w_major
Весь контент w_major
  1. Это касается только головного света, причем с рефлекторной оптикой - ставь билинзу. На самом стекле я не видел маркировку HR..., хотя у меня штатный биксенон, может на галогенках есть - посмотрите. На моей линзе в птф также никакой маркировки нет.
  2. Выскажу своё мнение: если менять, то на премиум (финик, кадило) и, однозначно, не гибрид, не европеец. Посмотрел бы на лекс, если бы они на гибриде не зациклились.
  3. С небольшим уточнением - наш мотор изначально 275 кобыл, задушили под Российскую коньюктуру под налог + усреднение под технологические допуски на изготовление и получаем то, что имеем. Для того, чтобы значительно повлиять на ресурс, грубо: нужно форсировать мотор (изменить степень сжатия) или, как производная - турбина (компрессор), или изменить характеристики ТВС. Все остальное в части ресурса - это, больше, от манеры есзды. Просто изучите какие параметры корректируются при чиповке - и вопросы отпадут.
  4. Да пожалуйста: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2691-linzy-v-ptf/page-3?do=findComment&comment=262143
  5. Чем мотивируете? Про высокооктановый бенз понятно, основное - температура, а от прошивки -? У меня, к примеру, индивидуальная корректировка около 30 параметров, как по данным от датчиков,обратной связи, так и по исполнительным механизмам, в том числе по интегрирующим и дифференцирующим характеристикам. Причем не за один подход.
  6. Разница в цене 100 бензина и 95 за ва года равна стоимости перепрошивки ЭБУ при среднем пробеге до 15 тык в год.. Оно того стоит? С учетом не предсказуемых последствий работы мотора на высокооктановом бензе.
  7. Совершенно так. У меня стоит линзованный биксенон в ПТФ (переключение на дальний не подключал) - тот же ближний, только ниже (на дороге граница ближе) и более сфокусированный вдоль оси, как раз под туманом полотно освещать, вместо ближнего не пользую, только по назначению. ЗЫ - правильная регулировка решает, лишь бы ксенон в рефлекторную оптику не лепили.
  8. Отвечу за товарища. У меня тоже перемычка имеется. Заливается нормально - там между этой перемычкой и самой горловиной щели есть.
  9. Моё имхо: для Антары на зиму (не для Москвы и Питера) оптимально 215, максимум 225 ширина. Неоднократно проверено что на зиму для средней и северной России лучше поуже, чтобы снег продавливать. В Москве и Питере дороги чистят гораздо лучше других городов, поэтому за них говорить не буду. Про 16 радиус, скажу одно - да не очень, если диски не черные. Себе перекрасил в черный матовый - совсем другой коленкор!
  10. Кумхо летние с такой размерностью - норм, зазор до чашки пружины 10 мм. Скорость по спидометру в номинале (по GPS), ухудшен разгон. Следующие буду искать 245/50/19 - внешний диаметр поменьше (+1% / +3%) для 245/50 vs 235/55 по отношению к 235/50. На зиму считаю - 215 оптимально, максимум 225.
  11. Вопрос - какие подшипники под замену не нашлись?
  12. я имел ввиду про это: 2001 — Adam Opel AG и GM Europe объявляют о расширении реструктуризационной программы, нацеленной на восстановление утраченных позиций и обновление брэнда.
  13. Согласен, иначе бы не брал, просто вспомнили былое. в ответ на некоторые суждения. Кстати, тогда Опель еще не был под Джи-Мом - они то их и вытащили на приемлемый уровень качества. И сейчас,пока, желания поменять на что-либо другое нет. Есть только желание заменить навигатор и монохромный дисплей БК.
  14. Тут фишка - не жалеть и не спешить. Нажимаешь до упора за границей элемента и с постоянным нажатием с равномерной скоростью без каких-либо вращений кистью руки равномерно проводишь струю по окрашиваемой поверхности за её границу (если не хватает размаха рук охватить элемент полностью - не останавливая движение отпускаешь кнопку). Если, все же. надо начать с середины, то сначала начинаешь движение руки, потом нажимаешь кнопку. И так далее. Не стремиться сразу сделать полное укрытие - лучше небольшими слоями (и не "пылить" краской) с просыханием каждого.слоя, с изменением направления движений в каждом слое (в этом вдоль, в следующем - поперек). Я себе так красил. Пользовал обычный "Хром".
  15. Одного баллона хватит раза на три-четыре полной покраски
  16. Жук - это "горбатый", а поговорка была про ЗАЗ, если такие помните на Советских просторах. И появилась, когда в начале 90-х начали Кадеты БУ-шные стали пригонять, а они сыпаться начали по нашим дорогам, как Запорожцы (кто помнит торсионы в подвеске чуть не по несколько раз за сезон менялись).
  17. Именно 20 лет назад буквально каждый человек хорошо знал поговорку «Каждая машина со временем становится Опелем»...Сейчас её уже подзабыли... «Не мог себе позволить», говорите? Очень смешно. Могу напомнить еще: Опель - это немецкий Запорожец
  18. январь 13, куплена 30.12.13 - контроллер карлсона (по гарантии), сайленты задние передней подвески (по гарантии), задняя дверь (можно не говорить - практически у всех, по умолчанию), после гарантии - сайленты по кругу (подсели не все, пара начала рваться - заменил все, кроме замененных по гарантии, на полиуретан на 65 тык), раздатка и задний редуктор (это уже сам накосячил) - не отследил попадание воды через сапуны после больших луж, шпилька на передней ступице, задний ступичный (интегрированный - ступица в сборе), аккум летом 17 года резко сдох.
  19. Менял сайленты на Х5-Ресурс, втулки от Точки опоры (Х5-Ресурс на рестайл не делает), кроме заднего передней подвески (поменяли по гарантии на оригинальный) 23013221 ТОЧКА ОПОРЫ Втулка переднего стабилизатора23012833 ТОЧКА ОПОРЫ Полиуретановая втулка стабилизатора задней подвески330038 X5 RESOURSE Полиуретановый Сайлентблок верхний, цапфы задней подвески330039 X5 RESOURSE Полиуретановый Сайлентблок нижний, цапфы задней подвески330040 X5 RESOURSE Полиуретановый Сайлентблок к кузову верхнего и поперечного рычаг задней подвески330041 X5 RESOURSE Полиуретановый Сайлентблок к цапфе поперечного рычаг задней подвески330042 X5 RESOURSE Сайлентблок передний нижнего рычага передней подвески080036 X5 RESOURSE Полиуретановый Сайлентблок продольного рачага задней подвескиИзменений по поведению не заметил.
  20. А зачем банку вертикально держать? Наклоняешь до попадания уровня в банке на горловину и дальше самотеком, да не польется, поэтому и написал, что работать как насосом (грушей на тонометре). Все нормально работает - проверено на собственном опыте.
  21. Не все производители масел делают такие канистры, тем более литровки, а покупать ради этого другое масло (куда его девать? и достаточно не удобно переливать в такой тонкий носик) или большую емкость, которую будешь расходовать лет 6-9 (как ездить) смысла не вижу. Тем более, опять же, из большой емкости будет не удобно заливать - это снова старый вариант тащить достаточно длинный шланг через колесную нишу. А предложенный вариант из подручных материалов сделан за 10 мин. и на все оставшееся время. Меня попросили, я разместил - кому поможет буду только рад. Не нравится - не делай, лучше предлагай свои идеи, может кому пригодится.
  22. По рекомендации клубней выкладываю мою приспособу для заливки масла в раздатку/редуктор: Бытовая воронка (не конусом, а полусферой) вырезается носик с частью самой воронки коронкой по дереву под внутренний диаметр пробки банки с маслом (чтобы не провалился внутрь горловины банки), обрезанный край зачищается до плоскости прилегания с горловиной. Находится подходящая пробка от другой канистры (такой-же или похожей, если не жалко, то эта же), в ней высверливается отверстие под диаметр носика воронки, куда вставляется обрезанная часть от воронки. Любая не сильно толстая кольцевая прокладка на горловину банки под обрез воронки.На носик одевается подходящий по диаметру (у меня подошел внутренний 15мм) кусок силиконовой трубки длиной 20-30 см. Получаем достаточно удобную приспособу для заправки через контрольное отверстие, причем, канистрой можно работать, как насосом - сжимаем, масло перетекает, отпускаем - перестает, засасывает воздух. Мне хватает для редуктора (масло Фукс литровка) 5-7 качков, в раздатку побольше, на всю процедуру минут 20 с отвинчиванием и закручиванием сливной и контрольной пробок и сливом старого масла.
  23. Да, согласен, не заметил как страница перескочила - читаю форум по разным темам на разных вкладках, из Тулы вернусь - с фотками выложу там.
