2
Весь контент w_major
а Вы то тут причем? Человек спросил-ему и отвечали Чтоб не говорили об эстетических аспектах от сего действия - при нормальной работе дымят и так обе трубы.
Летом вывешивался на гребне под толстенным слоем пыли из опоки - ничего, проехал (антарик потрещал только не много). Потом вылез, глянул - колеса в пыли больше высоты резины тонули (235/50/R19). По этой пыли при добавлении газа антибукс моргал даже при опоре на все 4.
АКПП охлаждается через свой теплообменник той-же ОЖ. Предполагаю, что на 110 и выше идет сильное охлаждение набегающим потоком из-за не правильной работы термостата. Вот тут пожалеешь об отсутствии стрелки на температуру ОЖ (сорри за оф-топ). Можно проверить подключив ELM327 и установив Торк или что-нибудь подобное на андроид.
Включена. Поеду в Киров на фестиваль - попробую без нее. Проверил без "пенсии" - 200км/ч по спидометру перевалил
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Я не заметил разницы. Тем более, что треть ее прошла на перегоне Красноармейск (Мск.) - Саратов
Про это и пост. Откуда БК взял 0,7 не понятно. За поездку по чекам получилось 351 л на 2150 км, время в пути 21 час за вычетом езды по городам (два дня по Кирову всего километров 10 накатал, часовая пробка на выезде из Кирова, полтора часа в пробке в Сызрани из двух с половиной часов через нее) с учетом остановок на заправку, проезда через населенные пункты и т.п. Пиковая 200 км/ч по спидометру (по навигатору 194 км/ч).
завтра по чекам гляну - в машине остались
Катался в Киров 1080 км от точки до точки с заправками по 30 - 40 литров и часовым отдыхом. Результат (без БК): общее время 12,5 час ~140 литров бенза туда через Саранск, и также обратно через Ульяновск
У меня БК средний расход с недавнего времени 0,7 л/100км показывает (0,7 не опечатка см. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4209-raskhod-topliva-na-akpp/page-40&do=findComment&comment=173765)
Вот такой расход БК насчитал. Или у него алгоритм расчета странный, или с арифметикой туго. Хотя до последних 2200 км (Саратов-Киров и обратно) показывал относительно правильно. Хотя цифра не может не радовать :privet: .
У корейцев машин на парковках нет, столбиков, заборов и прочих препятствий около проезжей части тоже нет :yahoo:
Весь бенз, кроме 98-го, в Саратове с одного завода, ТНК только свою присадку добавляют в пульсар, лукойл в экто, которого в Саратове нет (почему?). Заливаю только 95 пульсар на трех заправках. Чем жуть? В работе мотора по лукойлу в рязанской области разницы не заметил.
Под торпеду плохо. Я антенну попросил поставить около зеркала заднего вида. Ее там не видно. И еще важно лампочку от сигналки я привязал скотчем к кнопке и сныкал в дебри торпеды. Нефиг всем видеть голубую лампочку означающую что сигналка старлайн. Синий светодиод у многих сигналок, а вот звук в старлайне не такой как у всех.
В Саратове хоть и свой НПЗ, бензин нормальный не везде, а про солярку и говорить нечего. Хотя и лукойл, и тнк, и премье (как бы башкирский бенз)
Совместил эти два мероприятия. Только у меня стоковая трубка загнутая на 90 град., дополнительную поставил обрезок от шланга обратки карбюратора таза.
эстетический аспект-дым из двух труб У меня и так обе дымят на всех режимах.
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Нет, по мотору запас есть, т.к., читай выше, и в горку 12% едет с такой скоростью и под горку также, разгоняется до этого упора на 5 передаче резво, потом как обрубает: обороты 4300 на 6-й и дальше ни в какую. давление на прогретых 2,5-2,6, бенз 95 пульсар.
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Про обороты не замечал такого. У меня и в эко на 7000 переключаются, когда коробас адаптируется под манеру езды. И при включенном эко муфта работает - проверено на диагональном вывешивании на волне из опоки (колеса выше обода в пыли утонули).
Меня лично несколько напрягает только электронное ограничение скорости. Причем, по спидометру больше 190 ехать не хочет ни как: ни в горку ни под горку, только мгновенный расход меняется. А по навигатору и того меньше - 184. И где же заявленные хотя бы 195?
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Только лишний звук появится, когда защита на некоторых оборотах резонировать начнет (жесткости в этой проекции нет), как правило, в районе 1000-1500.
чуть дороже стоит тигуан. Да он меньше, да он ниже. Но он быстрее, система полного привода более продвинутая и продать его намного легче не особо теряя в цене. Лично я плевался от того что у тиги задние рычаги в 15-16см от земли и багажник никакой. Но последнее время стал менять свое мнение в противоположную сторону. Зато едет и едет даже в стоке. На чипе 3,2 и 3,0 глотают пыль. Что антара не едет - это есть. Вернее сказать, она просто заточена под спокойную езду. Это надо понять. Зато в этом спокойном режиме едет она вполне кайфово. 3,2 очень хорош на низах, при этом тихий и нет вибраций. Тугодумный автомат - также при неспешной езде идеален, не бесит дергатней после нервных 6 ступок. Пустоватый руль, зато очень легко крутится. Если первые полчаса не хватает динамики и постоянно козлит задница, после пары часов я вкатываюсь в машинку, меняю стиль езды и получаю удовольствие от езды в натяг, не спеша. Никто ж не гоняет на чопперах, и никого не парит что спорты шустрее. Тигуан - ну даже при всех его плюсах (хотя кроме 0-100 ничего интересного в нем вобще нет) это все таки женский авто, максимум - на молодого пацана, если 2,0т. Давайте тогда и жук 1,6т покупать, он же тоже кроссовер. Покатайся на 3,0 и поймешь разницу между ним и своей 3,2. Автомат на нем не айсин, как у тебя (хотя тоже не плохой), но имеет склонность к быстрой адаптации под манеру езды. Если поприжмешь педальку с раскруткой до 7000, то передачки мухой без задержек начинают переключаться в районе 5500-7000, в зависимости от степени нажатия на педальку. Могу отметить только некритичную маленькую паузу перед первым включением пониженной, если перед этим ехал накатом.
Аналогично. Кто со мной катался пассажиром - сильно удивляются темпу набора скорости при обгоне, даже с начальной под 100км/ч в эко.
Ингос - отстой, они меня третий месяц мурыжат. На парковке кто-то зацепил водительскую дверь прям по центру - вмятинка глубиной 1 мм и длиной 4 мм (видимо углом своей двери), ес-но никто ничего не видел. Органы вызывать не стал, ведь в Каско 1 деталь без справок. Но не тут-то было - говорят: оплати франшизу 5 килорублей, тогда будем организовывать ремонт ( натуральное возмещение о ОДа). Я им в ответ: ??? Они: раз так - чини сам, предъявляй авто нам после ремонта, иначе никаких претензий по повреждениям водительской двери принимать не будем ( повреждение они сфоткали). Короче не верьте Ингосу с их 1 деталь без справок.
