Convert294
Весь контент Convert294
  1. Не надо грубить, надо рассказать как сделал!
  2. Одновременно на все четыре колеса у Антары момент не передается.
  3. Ну вместо той поперечины ставится короб сабвуферский и жесткость возрастает. А поперечина эта хлипкая совсем.
  4. Привет! :)Да, я так и подумал что будет не совсем понятно, но схему было лень рисовать. Зеленый я разрезал и пустил его через общий и нормальнозамкнутый контакты (НЗ контакт на сторону блока света, общий контакт на сторону автомобиля). Черный на НР. В момент автозапуска реле перещелкивается)))) Так реализуется нулевое положение переключателя света.
  5. Нормальная инсталляция!)) Ниче против не говорю, но двери передние жалко, уж столько вибропласта на них повешали! Такой виброизол подошел бы для сдвоенных мидов. Ждем на Вашей Антаре ;)
  6. Я никогда не отдал бы такие деньги, которые указаны на сайте, за эти лампочки.Ну а фото приложили бы.
  7. Ну вот знайте, что ПТФ в одной двухнитевой лампе, совместно с габаритом, не делают. ПТФ только отдельной лампой!
  8. А разве не стоят там амортизаторы с "автоматическим поддержанием дорожного просвета"?
  9. А как определили что лампа целая? Она загоралась? И почему одна лампа, у вас же две лампы должно быть?
  10. Я советую прозвонить все. Я всегда так делаю и иногда нахожу какие то сгоревшие, при замене которых начинает что-то работать... Проверьте, это не сложно и не долго совсем. Иногда один пред пропускает через себя несколько потребителей.
  11. А все ли преды прозвонили?
  12. Ну дак интересно же. Может это был глюк или у автомобиля или у Вас))
  13. На стр. 232 в мануале в таблице "параметры двигателя" прописан расход масла 0,6 литров на 1000км пробега. Это конечно очень много, такой расход наверно у старого трактора имеется. Ну во всяком случае это меня успокоило, так как за 6500км я залил всего лишь 0,6л масла.
  14. А что в двигателе может быть неисправно, что масло в него уходит?
  15. Я знаю что VW с турбинами жрут масло и это в норме. Наш двиг не турбовый, в мануале не прописано про расход масла. Я и спросил что делать. Может в двигателе брак... Я далеко не моторист. Притом что вроде Вы и писали что не доливаете даже, хотя у Вас двигатель другой.
  16. А фик знает. Слышал что портили ЛКП на мойках. Они ведь что угодно могут добавлять, лишь бы грязь смывалась и средство подешевле было.
  17. Видел в этой ветке писали что якобы расход масла 0,6 литра на 1000км пробега это нормально. Прочитал последние страницы мануала и не нашел там таких сведений. Вдобавок писали что совсем не доливают масло, держится оно на одном уровне и все. Я проверял масло последний раз наверно тысячах на двух, было посередине. Тут в 5 тыщ сунулся и оно на минимуме! Я немного призадумался и долил масла, но оно опять ушло с максимума до середины примерно за 1500км. Кто грамотный может сказать неграмотному че делать? Под днище сегодня лазил - там все сухо, даже нигде намека нет на потение, сверху сухо, по бокам вроде тоже сухо, спереди тоже, и сзади аналогично сухо. Спасибо.
  18. Закономерность выявили? Алгоритм?..
  19. Ну если на накладках краска начала облупляться, то повезло, что другие детали авто целыми остались. Меняйте автомойку.
  20. Не слышал о таком здесь. Возможно на мойке с моющем средством перехимичили. Бывает что после мойки лак сходит с краской.
