Vladkhar
Весь контент Vladkhar
  1. Так не продавайте) оставляйте! ну и может расскажите где-то в темах где делали, что за контора, вдруг клубням понадобится!
  2. Тоже интересует данный вопрос Лучше менять два раза в год... толку больше будет
  3. ну судя по фото по изломам и т.д., против часовой стрелки. а я правильно понимаю, что этот кусок как раз и застрял между зубом и внешним корпусом (там где основное кол-во трещин)?
  4. страшного? вся делать идет под замену, т.к. трещина есть на самом круге..., если я правильно вижу.
  5. подождите, там ТРЕЩИНЫ ДВЕ?? я правильно вижу? :chelust: :chelust: :chelust:
  6. сигналка сторонняя или родная?
  7. ключ вынут? дверь открывали? если ключ в зажигании и открыта дверь, это зуммер, что забыли ключ вынуть.
  8. http://avto-city.ru/service/to-tehnicheskoe-obsluzhivanie-opel-astra-j-h-g-mokka-meriva-insignia-zafira-moskva/ ну у этого же официала или можно на сайт лауры зайти, там вообще все подробно описано.
  9. Господа, а кто-то из владельцев 245-65 на 17 ставили или нет, диски стоковые вылет ET44 ? стоит 235-65-17, запас есть, по крайним положениям два пальца запаса...
  10. официалы, http://avto-city.ru/
  11. ну там фото не нужны по хорошему, основная идея у него прижать плотнее к стеклу сам датчик посредством "пихания" внутрь чего-либо. не знаю, может на выходных посмотрю, а вдруг будет чудо)
  12. они совсем еб...сь... я катался в видное на МКАДе официальный сервис, если гарантия нужна, цены примерно как в Лауре, адекватные, если запчасти свои, то вообще сказка.
  13. а что означает отработает крайние положения? т.е. вверх вниз? - вот ни когда такого не видел. на других авто это явно видно, ваг, ауди да пофигу, у меня блин тишь да гладь...
  14. а вариант предложенный выше не устраивает? Alkar 6471449Стекло зеркала левого c подогревом, асферическое
  15. я вот честно вообще ни разу не видел, чтобы у меня корректор двигался и заезжал на бугор (мордой) и в гараже (задом) я не вижу визуально, что фары двигаются... или меняют свое положение...
  16. Там засада вот в чем, само крепление в патроне на габаритах становится широким и лампа плохо держится, поэтому надо внутри усы поджать к центру, тогда все будет ок. у меня не моргала, а пропал свет полностью, стукнешь по фаре опять горит, в итоге усы подогнули все ок.
  17. у меня воет, когда идет ускорение с кикдауном и подключается муфта видимо (только на скорости), прям гул сзади, но не заморачиваюсь...
  18. Вот тут посмотрите, выбор на разный кошелек: https://www.xenonshop.ru/catalog/ksenon/shtatnie-ksenonovie-lampi/?cokol=D1S
  19. а в чем проблема купить Шевролет, в Белорусию езжайте, там полный набор, кроме Триала правда
  20. а пробег какой? мне потом по секрету раскрыли секрет: если видят что пробег меньше 60 то и смотреть особо небудут пробег я сказал только после того, как все прошел) машине 3 года, пробег меньше 60 км я вообще сначала все прошел, а потом только отдал документы на заполнение результатов и оплатил все), поэтому тут влияния нет. и вообще за рулем я везде сидел и педали нажимал, а сотрудник только говорил, что делать, может конечно так попал.
  21. не понял, что значит выхлоп нет? или имеется ввиду что его не проверяли? - не проверяли.
  22. это при условии, что у меня стоят ДХО в штатные поворотники (по ним вопросов у проверяющего не возникло) и вырезан сажевый.
  23. сегодня сделал ГТО на авто, очередей нет, весь осмотр занял пять минут и 750 рублей. проверяли ТОЛЬКО: тормоза (перед/зад), ручник, стекло лобовое, фары и головное освещение у меня было задрано, (причем задрано после регулировки в авто-сити)... там же и отрегулировали за доп.плату выдали карту и разошлись аварийку, огнетушитель - не смотрели, хотя есть, аптечка на ГТО не нужна (если что). брал соотв. офицальную станицию с сайта РСА http://oto-register.autoins.ru/map/
  24. добавлю еще информации по 2.2 дизель, сегодня сделал вторую замену масла, снял только верхнюю приблуду, которая прикреплена одним винтом к антифризу (к бочку антифриза) и плюсовую клемму с аккумулятора, аккум не снимал, рука пролезает, замена проходит еще быстрее. у меня 2013 гв. 2.2. дизель, коробас оказался 6T45 HD CAV.5.1, находится слева от сливной пробки (по ходу движения авто)
  25. а смысл? и чем вариант в поворотники не устраивает на пред. странице?
