Zloy_kamrad
Весь контент Zloy_kamrad
  1. мож обмотка динамика борт компа в обрыве - поменять надо эту пищалку - тока хз где она находится. как правило в одном корпусе с борткомпом в недрах под торпедой.
  2. ну при такой средней скорости город = перманентные пробки - соответственно и расход - в таком режиме у меня тоже примерно 15-16. стараюсь избегать часа пик и тогда расход уже 12-13-14.
  3. ну вот как до дела дошло так ни у кого не стучит))) вот оно решение стука!!!!))))))
  4. в общем трещину засверлили и заклеили (1500р прям через 20 мин после обращения за час все сделали) - стала меньше в глаза бросаться. при работах был обнаружен скол кромки стекла в основании трещины - причем в месте которое закрыто пластиком и ниже уровня капота - т е либо изначально стекло с дефектом стекло поставили на заводе (что вряд ли - 4 года и 45к км позади) либо кто-то, что-то уронил/стукнул по пластику... где и когда уже установить не получится - пичалька, а ведь как хорошо начинался сегодняшний день(((
  5. хз самому такая мысль приходит в голову. но ведь и раньше вывешивал иногда кузов и все было норм хотя и редко такое бывало не чаще пары раз в год. и за последнее время не припомню чтоб я куда-то заезжал кроме обычного бардюра. а всего-то дал на день машину родственнику... он говорит что так и было... неужто от бардюров стекла трескаются?
  6. а было у кого такое?: ни с чего просто пошла трещина с правого нижнего угла (по ходу движения) - следов удара и сколов нет. что нужно сделать с машиной чтоб получить такой результат? трещина на 50см...
  7. а разве громкость не настраивается?
  8. оригинальные соленоиды тоже хлам? или они отдельно не продаются?
  9. почитайте тему про акпп - кто-то писал про такой случай.
  10. мало шарить в ассемблере - надо еще оч. хорошо шарить в программировании мозгов (под этим стоит понимать не просто смену ПО, а именно участие в написании управляющей программы (причем надо понимать что подобными вещами занимается не 1 человек, а команда программистов, тестеровщиков и пр.)) именно нашего авто и нашего дрыгателя (это в идеале, но пусть хотя бы просто любого другого авто) - вряд ли удастся найти такого человека... а если и вдруг о чудо! он найдется чем его заинтересовать?
  11. вряд ли от карбклинера ему поплохеет - у большинства дмрв пленочные резисторы и проблем от чистки с ними нет - вот механически чистить это с большой вероятности приведет к поломке дмрв.
  12. палатка на крыше это ниочем. а вот жилой модуль на двоих с двуспальной кроватью и кухней это тема. ставится вместо 5 двери. на таком ктото из шведов ездил из швеции до тая и обратно)) жаль тока сортир не прикрутили к нему)) Кемпер мог быть установлен на хэтчбеки SAAB 99, 900, 9000, 9-3, а также подходил к другим автомобилям - например Ford, Citroen… http://saablog.ru/2009/08/09/neobychnyj-aksessuar-dlya-saab/ http://www.saabcentral.com/features/saab_900/misc/toppola_b.php
  13. Как раз таки тел на Windows 10 Mobile. Название проги не подскажите? car scanner бесплатная с урезанным функционалом и car scanner pro платная с полным функционалом - сам пользую pro.
  14. аналог проги есть и для winmobile. или у вас кнопочная звонилка? самый дешевый китайский андроидный тел стоит 2-3К - по сути 1 раз заправить антару....
  15. палатка на крыше антары!! вот это мысль!)) а радио антенка где в этой палатке будет торчать??)))) ЗЫ помнете крышу своей палаткой))
  16. Смотрю все заглядывается на китайцев - а кто нибудь задумался о безопасности этих авто? насколько они безопасны при дтп? краш тесты они проходят? с каким результатом?
  17. так я и не понял на каком пробеге болт отвернулся? скока машина прошла? можно ли просто сваркой прихватить болты а не конаебиться с герметиком?
  18. какой пробег у каптивы?
  19. а что происходит на самом деле? был же случай когда повреждался корпус коробки - именно дыра была.
  20. а что не так с формулировкой? разве что там гайки откручиваются, а не болты? или что там не так?
  21. вы серьезно? такие случаи были.
  22. снова тверские карьеры))
  23. ДК? слишком просто...
  24. У меня внучка в машину не сядет, если нет кресла, а ей всего-то чуть меньше четырех лет. у мну доча примерно также, первое время было не усадить, а если усадишь, то на долго ее не хватало, а потом привыкла и теперь требует чтоб было кресло и чтоб пристегнута была и сама залезает в него. приучать надо к креслу и никуда они не денутся - нефик баловать.
  25. Zloy_kamrad
    ДТПшечка
    Все не так. скокросной режим на автомагистрале ограничение 110... ваши + 20 это нарушение скоростного режима - просто за него не штрафуют, но от этого нарушением оно не перестает быть...
