Mossy
Весь контент Mossy
  1. Искал свой, история ушла. Вроде бы эти заказывал 2 шт.: 0753803 Кольцо уплотнительное трубки системы охлаждения акппЕсть подешевле:93183012 Кольцо уплотнительное охладителя акп При замене масла лучше их заменить. Но лучше проверить по цвету жидкости. У меня мокрые были и трубки и картер раздатки.
  2. Проходили эту течь... Надо менять прокладки, обведенные красным.
  3. ВС РФ разрешил не уступать дорогу движущимся по обочине машинам Текст: Владислав Куликов Верховный суд России разрешил не уступать дорогу автомобилям, которые движутся по обочинам. Поскольку езда по обочине запрещена в принципе, то при любом столкновении будет виноват тот, кто ехал по краю. Такой вывод можно сделать из постановления Верховного суда России в отношении гражданина Р. из Самарской области. Еще в 2014 году он попал в аварию в одном из сел области - поворачивал налево и столкнулся с машиной, ехавшей по обочине. ГИБДД решила, что виноваты оба и наказала и того, и другого. Одного за то, что двигался по обочине. Другого за то, что нарушил базовый принцип: уступи помехе справа. Это должно быть автоматическим рефлексом у каждого водителя.Правда, тот, что поворачивал, легко отделался - только предупреждением. Но раз вина была признана обоюдной, он терял и на страховых выплатах, и повышал себе ставку по ОСАГО. Так что следующий полис пришлось бы покупать по более высокой цене. Поэтому вопрос, стоит ли уступать в таком случае дорогу, приобретал ключевое значение для водительского кошелька. Верховный суд страны, рассмотрев дело, отменил решение о наказании водителя Р. Как сказано в постановлении, водитель, движущийся по обочине, не имел преимущественного права движения. А у водителя другого автомобиля при повороте налево на прилегающую территорию вне перекрестка отсутствовала обязанность уступить дорогу движущемуся по обочине транспортному средству. Иными словами, того, кто ехал по обочине, вообще не должно было там быть. А раз так, то и уступать дорогу некому. Помеха вроде как призрачная, и если куда-то врежется, то сама же и будет виновата. Поэтому решение о наказании водителя Р. было отменено. Источник: http://rg.ru/2016/03/13/vs-rf-razreshil-ne-ustupat-dorogu-dvizhushchimsia-po-obochine-mashinam.html Postanovlenie1.pdf
  4. Должно светиться. Себе тоже надо менять. Вот пример по Captiv'e: https://www.drive2.ru/l/5127465/
  5. Надо сопротивление мерить, а не напряжение... Фото-отчет Jet Li: Замена датчика скорости вращения колеса (все модели).
  6. Подтверждаю. Тоже в прошлом году менял фильтр Дэу из-за подтекания. Правда сразу заметил. При смене стекает не более 50-100 гр. масла.
  7. Вот тут Иван отвечал: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=19300#p262778
  8. Фото разборки: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1258-ksenon-avtokorrektor-neispravnost/page-5&do=findComment&comment=175794http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1258-ksenon-avtokorrektor-neispravnost/page-4&do=findComment&comment=146315
  9. Да, можно. Большое спасибо за ответ!
  10. Въехал бы, если бы ручник понемногу затягивал бы...
  11. Ролик: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/96941103?analog=on&access=2 или возможно подойдет подшипник 62032RSCM KOYO
  12. Есть еще не связанная с ней P0036. Это лямбда-зонд на 1 ряде №2. Тоже попутно поменяю.
  13. Доброго времени суток, Иван! При ошибке P0521 можно вместо GM 12570798 поставить GM 12621649?
  14. Да я уже почти год езжу с этой ошибкой. Консультировался с Иваном с ХВК-сервиса, он мне давал первый код детали. Просто решил поменять его при смене масла.
  15. Есть замена. Вместо GM 12570798 ставят GM 12621649. Сам буду менять, нашел на форуме Captiva'водов
  16. Попалось в инете: https://youtu.be/16rDO9uXaUc
  17. Каждый выбирает для себя сам. Я выбрал это: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1013-gur-i-vse-osobennosti-s-nim-sviazannye/page-15&do=findComment&comment=84983
  18. Да... Давно не был тут. Цены такие же, как Вы и указали..
  19. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1013-gur-i-vse-osobennosti-s-nim-sviazannye/page-15&do=findComment&comment=84983 На такой жидкости откатал в наших условиях 3 года. Пробег 55 т.км, полет нормальный. Ездил с -43*С до +40*С.
  20. С Новым годом! С самым новым Новым годом! Пусть пройдет он с хороводом, С «Оливье», «Мимозой», «Шубой», Не горят на утро трубы!!!
  21. Обычная штатная лампа, такая же, которую я выкладывал. Только новее. Нашей-то 8лет. Её не надо сравнивать с теми номерами Филипс, что выкладывали выше и сравнивали с оригиналом ФВ. :) А я и не говорил что другая. :) Просто она дешевле. Для сравнения: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/85415/manufacturer75 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/N10566103
  22. Отпишитесь, сейчас как раз думаю на что менять. Кто что думает о Ксеноновая лампа Optima Premium ITP D1S 5500K 3900 Lumen? Извиняюсь. Болел немного. Обещанные фото.
  23. Тут уместнее будет спросить - а почему не Филипс? Это тот же Филипс, но дешевле: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/10566103
  24. Вы меняли, как я понял, со снятием генератора? Диодный мост откручивали чтобы снять усилитель тока? Лично у меня диаметр того места где я подтачивал немного больше чем внутренний диаметр диодного моста и оно просто не проходит без подтачивания. Да и в Вашей инструкции написано снимать усилитель тока вместе с диодным мостом. А мне снимать диодный мост не хотелось. Со снятием генератора проще поменять регулятор напряжения (таблетку). При замене таблетки на установленном генераторе можно повредить щетки, да и очень не удобно. На снятом генераторе регулятор устанавливается без проблем. Диодный мост находится под регулятором. Снимать его не надо. Его просто так не снимешь, надо отпаивать контакты. Заодно можно у электрика его проверить. В первый раз напряжение у меня упало до 10,5V, во втором случае шла перезарядка 15,4V. Во второй раз менял и диодный мост, чтоб больше не лезть. http://www.antara-club.ru/uploads/monthly_01_2015/post-3208-0-62938900-1421352808.jpg
