Павло
Весь контент Павло
  1. Вы как всегда в своем репертуаре.Мастер однако. Не достаток привратили в достоинство.Чет я не видел и не слышал еще не одного вменяемого дизелиста думающего про баллоны с газом в багажнике.
  2. Не,в кризис бензинщики из принципа перейдут на газ,по 2 бака газа вместо багажника и все типтоп.Вон в темке про газ какая движуха пошла, им запах соляры не в кайф.
  3. Я так понимаю ,что Вы каким то образом не плохо таки с ОД общаетесь или работаете в этой системе,поэтому к Вам вопрос. Как можно дожать ОД на замену провода не дожидаясь его кончины ? К примеру если заявить им о работе стартера через раз,станут они заморачиваться или коль есть бюллетень от ОД заменят без заморочек.
  4. Да наверное все же пусковой ток добивает автомат быстрее,хоть он и кратковременный но большой.По 5 сек при заводках,вот со временем и добьет.Одно ясно , что заводить наши авто надо при выключенных фенах,печках,подогревах и фарах.Иначе быстрый конец втягивающего.
  5. Не путай.Генератор это источник тока,а фен потребитель,на прожиги дополнительно ток не идет только если на вентиляторы.Прожиг осуществляется не за счет энергопотребления,там расходом солярки горит.Просто не известно какая там температура в низу у стартера во время прожига на стоячей авто.
  6. Вот еще что интересно.Шпилька на втягивающем горит только на дизельных авто с автоматкоробкой, на мехкоробке не горит,но всю эту проблемму списывать на более большой пусковой ток наверное не правильно т.к он кратковременный.Поэтому с учетом того что сказал Sara можно предположить, что виноваты еще прожиги, а именно не сами они а температура около стартера в момент прожига.Кто скажет на каком расстоянии стартер от того места где происходит прожиг и есть ли разница этих расстояний и конструктивные отличия на автомат коробке и на механике.
  7. Так Декос -1 не разрешен по допускам на дизельнае двиглы,тогда еще на дизеля масла шли отдельные.
  8. И такое может быть,поскольку во время прожига вентиляторы авто работают на полную катушку,тоже большая токовая нагрузка получается на шпильке втягивающего,да и возможно температура там высокая т.е нет естественного охлаждения этого места.
  9. Да так,фен более всего ,но и все остальное и кондей и фары и подогрев седел,все потребляет ток.А ток вернее положительно заряженные частицы ,атомы ,когда движутся в проводнике к отрицательному заряду (попросту сказать ток протекает по проводу) нарушают со временем малекулярную структуру металла и все металл подустанет и наконечники вместе со втягивающим сгорят.Дело времени.
  10. Кстати вот еще что хочу сказать.Ежели на бензиновых авто проводка такая же,то втягивающие пока не горят только по причине меньшей энергонагруженности т.е меньше пусковой ток и нет эл.фена,однако думаю что рано или поздно это выстрелит.Окисление контактов на шпильке стартера и систематическая токовая нагрузка сделают свое дело,Металл в месте соединения быстро устанет.
  11. Позвоню в ЖМ ,посмотрю что они мне брехать будут.
  12. Тойота почему то отзывы проводит не взирая ездит кто или поломался.Есть косяк и они его устраняют. А у нас по меньшей мере странно,ЖМ фактически признало конструктивный косяк,так чего ждать пока люди ломаться в дороге будут ,со всеми вытекающими.Жлобство это,себе же репутацию портят,не солидно.
  13. А тот аргумент , что я не хочу ездить на мине замедленного действия для ОД получается не актуален.Одно слово ЖМ ,да еще и в России.Прессовать надо ЖМ,всем и чаще.
  14. Надо требовать от ЖМ отзывную компанию по проводке,опять они козлы на нас хотят сэкономить.Мне не очень приятно ездить на авто зная что в любой момент могу не завестись ,а по закону подлости это случается в самый не подходящий момент.Как м ы не ругаем япошек,но надо отдать им должное,они наверное уже отреагировали бы на такой косяк отзывной компанией.
  15. Новая проводка по уму должна быть двухпроводной,по классической схеме ,иначе все замены будут продолжаться. На крайняк однопроводная ,но с отпаем на шпильку втягивающего,как на умных авто типа Ауди и БМВ.т.е исключить систематическую токовую нагрузку на шпильке втягивающего.Конструкторов от ЖМ надо на 1 курс электротехнического факультета ТОЭ изучи ть. Дебилы не образованные.
  16. Все шабаш. Уходим на перемирие на время праздников.С Новым Годом!
  17. Всех одноклубников поздравляю с Новым Годом !Здоровья Вам и Удачи во всем !
  18. Посмотрел я этот аккустический провод.Он не пойдет для стартера,он только для музыкм внутри помещений т.е изоляция как я и предполагал поплывет и потрескается.Не надо испытывать судьбу ,поставить кабель КГ (для сварки ) ,сечением 10 или 16 мм и забыть . На КГ изоляция отличная и на перегруз по току и на температуру и от мех.повреждений.
  19. Вот товарищь Марсель и расставил все по своим местам. Все поздравляю с наступающим Новым годом.!
  20. Во первых до замены цепей я его продам по пробегу, во вторых думаю что наши умельцы сделают и без демонтажа двигла.На Санта Фе предыдущей тоже по технологической карте было замена ремня ГРМ со снятием двигла, наши меняли проще с поддонкрачиванием с одной стороны двигла и заводом ремней через открученную подушку .Это тупые амеры и педантичные немцы такой ерундой занимаются.
  21. Кстати, а какая изоляция у этого аккустического кабеля,он для чего предназначен,я имею ввиду выдержит ли изоляция наружное применение,ток и температуру рядом с двиглом.
  22. Все верно,только зачем с трубкой мучаться, в электротоварах купить сразу наконечник меднолуженный,там можно подобрать и по сечению для кабеля и по дырке под болт,пропаять с кабелем и на горячую опрессовать.
  23. Так я об этом еще полгода назад сказал,так не верили.Кстати что за провод этот аккустический ,расскажи откуда он,не знаю про такой.Еще интересен сам процесс.Откинул ты со шпильки втягивающего тот провод что к гене идет,а дальше заменил целиком до аккума или наращивал и изолировал место и опрессовку всю менял или как ? Опиши подробней. А с фотками еще лучше.
  24. Понятно что Детройд город, но вот градообразующими предприятиями как раз и были там автогиганты моторостроения.Сейчас они закрыты почти все,осталась только штаб-квартира ЖМ и Форд и еще кое что,но заводы стоят.Пример пожалуйста.На моем ЖМ авто стоит не их двигатель,а как говорят Итальянский
  25. Детройт банкрот ,их продукция ни кому не нужна,да и наш автогигант держится только за счет вливания из госказны,а так бы уже волки по заводам шарили и ветер по Тольятти гулял. Заправляюсь на Луке две авто диз и бенз.Дизель Экто 32,6 бенз 95- 33,3 и так по всему краю.
