Vovan
Весь контент Vovan
  1. машину могут дать на прокат на срок прохождения ТО или на краткосрочный ремонт в течении рабочего времени суток (без выезда из города), да и то с оформлением доверенности и каких то бумаг по страховке, ну и потом как дадут так и принимать будут не дай бог какую царапину или мятину найдут .
  2. наверняка так, вот 7тыс откатал ни чего подобного-наверно правы в рестайле много чего подправили.
  3. ну если тока за женой проследить-тогда жучок прич ей в каблук (шутка)счас много и совмещенных видеорегистраторов с GPs можно трек,скорость все смотреть зависит только от объемов флешки.
  4. да этож жлобы блин , разве можно так торговать, что будет потом? Ломай их по полной.
  5. вот уже 7тыс прошол пятно 2.5см серенькое рразошлось через пару часов уровень выше среднего по щупу езда по городу.
  6. вот про правильность отключения аккумулятора для меня новость, на астрах ОД при мне меняли АБК - даже ключ невынимал не говоря уже о какойто паузе-правда потом всеравно проверял ошибки.
  7. на Астре я делал : вставляешь ключ в замок, поворачиваешь в пол. зажигание нажимаешь обе кнопки на ключе = поворотники должны моргнуть(не помню один или два раза) на Антаре пробовал не катит.
  8. конечно услышишь это ведь под задним сидением-плоскость бака большая и мало мальский просвет-воздушная прослойка шумит как прибой, попробуй налей пластиковую бутылку почти до горлышка и положи -поболтай и даже маленький пузырь зазвучит. не парся так будет всегда при минимальном уровне чуть меньше шумит.
  9. информации море-но всетаки дедовский метод бумажки еще поживет -наверно надо маслице проверять до заливки. счас проверил свое пробег 6тыс. То -0 не проходил пока чистое пятнышко.
  10. давно это было конечно это G
  11. вот часа два рыл инет но не нашел-в 1997г.была статья от GM о двухгодичной работе по обкатке Опелей Астр-Н в Российских условиях испытания были в Тюменьской области и Пермском крае смысл ее такой что они потом внесли изменения в конструкцию ходовой(стойки,ступицы) в том числе и опробовали и топливо с маслами... короче тогда они ничего не нашли на нашем рынке кроме Мобила, но вот про дизельные машины что GM подумал тоже не нарыл былили такие изыскания-но раз на рынок пошли дизеля наверняка можно лить все что на рынке но только после гарантийного срока(со слов знакомого дир.СТО-вообще Антара с Каптивой не очень привередливые по маслам-но топливо наше просто убивает свечи)менять их надо почаще.
  12. что то тема уходит- анализ - физический процесс, а выводы сделают очень умные люди и могут их трактовать кому и как выгодно даже в независимых аккредитованных лабораториях, а мы тут льем и смотрим на угар , цвет, в лучшем случае на бумажку капнем и сделаем для себя вывод масло было Хр...е, или вспомним что топливо как-то попало не очень= факт свершился и нет уверенности, что все при новом масле будет Гут наверно не у каждого.
  13. www.oil-club.ru/ тут такие размышления. что хоть каждую тыщщю меняй . при сегодняшней ситуации на рынке можно нарваться на что угодно но всета ки надо придерживаться рекомендации мануала
  14. радио слабовато,(но если ставить антенну-штырь гораздо устойчивее ловит) звук на достаточном уровне но не для меломанов но диски с хорошей записью на уровне. за 7 месяцев глюков не наблюдал даже при -30гр. но обновление карты шло часа полтора-модем и скорость маловата.
  15. поздравляю с приобретением , а что за балалайка стоит? в Тест режим войти можно?
  16. даже противотуманки от 10 летней Астры срисовали что то корейцы отстают от европы
  17. как так получается вода в топливе. а стартер не крутит. что мозги управляют стартером? ошибка определяется?
  18. а как колеса затянуты? а то я струбой еле открул при смене на зимние =лезем под машину и тянем весь крепеж
  19. прими поздравления-владей и осваивай, у меня машина июльская 2012 вставки есть нахлобучки нет и привода на сидушку нет, да и в проспекте тогда только в космо+ вроде прописаны были так что прогресс идет.
  20. да уж юмор по бытовухе еще впереди, но некоторые раньше каждый ватт в машине считали , а у нас генератор на скоко вТ.
  21. экономия эл.энергетики авто с зади то огней при этом нет
  22. брал сразу в салоне(кстати родная голова лежит без дела) стоимость была включена как допы +колеса и еще компенсация +навител+модем так что трудно сказать все завуалировано машинка почти в стоимость прайсов пошла, интернет -так погода+почта+обновления ну и как-то обновлял данные на Блекс-Бох (регистратор+радар), там мини флешка у майдина есть слот поднее но я через УИзби входил, пробовал оперу,яндекс,майл все работает -скорость от модема и сети у меня МТС но говорят что в машине Билайт быстрее работает.
  23. стоит майдин и навител +модем все устраивает но пока в тест режим я не попадаю
  24. весч нужная , а то пыльник пластиковый только для фарса, пришлось взять АВТОЩИТ у нас он за 1500 пока не поставил жду тепла
