Vovan
Весь контент Vovan
  1. да уж Антара под твой рост самый раз, посидика в Тигуане голова упирается, да и заднее место не очень, а тут как у Райкина места всем хватает
  2. начнем отключать по очереди эти жучки сразу чегонибудь да вылезет-метод тыка кто там на северах быстрее определиться идет воздух теплый или нет.
  3. Наверное пишу глупости но повторюсь что инструкцию дадут на след неделе поздравляю с приобретением-мануал есть на опелевском сайте качни
  4. ну вот все разжевали спасибо у меня майдин стоит - напругу сети вижу но в ТЕСТ не могу пройти, сегодня поставил Блекс бок там тоже напруга видна навороты прогрессирую - все идет к полной автоматизации-нечего заморачиваться-греет и на том спасибо - на дорогу смотреть надо.
  5. проверил - после заводки сразу движение на 2 скорости и через 600метров ~2-3 мин. уже пошел теплый воздух в режиме авто и при установке 22гр, далее увеличивается подача воздуха и до достижения задания прошло 10-12мин. так что есть быстрый обогрев но наверно всетаки -он подогревает антифриз и естественно потом салон( у меня нет показаний температуры движка, посмотреть не могу).
  6. интересно производительность кондишена какая гдето давно читал что подбор идет от величины салона и мощьности генератора и на внедорожниках самые производительные и прожорливые.
  7. поздравляю-летом наверно без кондишина труба-темная машинка прогревается на солнце быстро, а люк есть?
  8. посмотрел в Астре есть такая же коробка и при вкл. на максималку обогрева тены включаются по очередно с интервалом 25-30 сек. это видно по напряжению да и по теплу из сопел. но при достижении определенной температуры антифриза -отключаются. может в Антаре тоже так?
  9. нармуль смотрица а вот такой девайс кто ставил-Intego VX-450R вроде по параметрам не плох но больно агроменный.
  10. а датчики -родные? ГУ не менял?
  11. коробочка которая прим по центру возле замка?( там такие жучки) точно на киловатт тянут-будем надеяться что будет греть .
  12. да уж проверить не мешает моя машинка месяц в магазине то на стоянке то на складе то в салоне -АБК сдох кое как подзарядили в салоне при выдаче -дома аккуратно довел до ума - жду зимы.
  13. а если на N поставить и с ключем в замке - катать моно
  14. заказал в www.offroadopen.ru тип OPANT12-03 за 16т поставлю отчитаюсь
  15. 3. ну и самое неприятное - после 10 км пробега включилось ограничение мощности двигателя ограничитель 120км/час? у меня негорит данный индикатор даже при вкл.зажигания проверил на скорости до 170 пока пробег 1900км
  16. езжу один+1 иногда +2короеда давление 2,2перед 2,0 сзади (на холодную машину)-ведет отлично колейность и неровности проходишь и не замечаешь, конечно и расход наверно растет сейчас 10.7-11.2 город
  17. давление вещЬ серъезная-надо следить ну а кому и скоко качать см.манул, я уже гдето отвечал взял машинку еду не пойму-как мяч прыгаю посмотрел на БК там под 2,7 кг приспустил до 2,1спереди и 2.0 сзади все пучком, но при длительной езде да при плюсовой температуре давление поднимается на+0.3 кг/см2 в каждой шине, а что приплюсснута выше писалось шиы родные-низкопрофильные
  18. посмотри в тех.паспорте хотя при регистрации инспектор меня спросил как написать-хетчбек или универсал...???
  19. вот в мануале прописано 178 Уход за автомобилем дизельное топливо. Закрутите про? бку сливного отверстия вращением по часовой стрелке. Чтобы прокачать систему, заглу? шите двигатель,поверните ключ зажигания в положение ON, вы? ждите около 5 секунд, затем повер? ните ключ в положение LOCK. По? вторите эту операцию 3 или более раз при заглушенном двигателе, чтобы не допустить попадания воз? духа в топливопровод. Если двигатель работает в экстре? мальных условиях, через короткие интервалы следует проверять ди? зельный топливный фильтр. Если в фильтре дизельного топ? лива присутствует вода, в комби? нации приборов загорается инди? катор N 3 101. Слейте воду немед? ленно. Удаление воздуха из дизельной топливной системы Если топливо в баке было израсхо? довано полностью, необходимо стравить воздух из системы подачи дизельного топлива. Включите за? жигание трижды, по 15 секунд каж? дый раз. После этого запустите двигатель максимум на 40 секунд. Если запустить двигатель не удается, подождите не менее 10 секунд перед следующей попыт? кой. Если двигатель не запу? скается, обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.
  20. рисковать не стоит особенно на дизеле-попадет воздух надо будет лезть под машину, да и после загорания лампочки как то горючка очень быстро расходуется, а бак плоский-8литров плещется в баке и по стенкам размазывается, заправлял под завязку-пришлось пару раз машину тряхнуть что бы 1литр залить, расход-показания БК вполне адекватный, жаль что не могу в Тест режиме посмотреть (установлен Майдин)
  21. и не только в Питере в Наб.челнах примерно также ну ладно хоть компенсируют в разумных пределах
  22. Сервис и техническое обслуживание Сервис и техническое обслуживание Общие сведения ...................... 216 Рекомендуемые рабочие жидкости, смазочные материалы и запасные части .. 217 Общие сведения Сервисная информация Для экономной и безопасной эксп? луатации автомобиля и поддержа? ния его в хорошем состоянии необ? ходимо выполнять техническое об? служивание автомобиля с установ? ленной периодичностью. На станции техобслуживания имеется подробный обновленный план-график технического обслу? живания автомобиля. Европейские требования к периодичности технического обслуживания Основное техническое обслуживание Техническое обслуживание вашего автомобиля требуется проводить через каждые 30000 км пробега или 1 раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Европейские интервалы обслужи? вания действуют в следующих странах: Андорре, Австрии, Бельгии, Кипре, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Гренландии, Венгрии, Ис? ландии, Ирландии, Италии, Ла? твии, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Соединенном Королевстве. Международные требования к периодичности технического обслуживания Основное техническое обслуживание Через каждые 15000 км или через 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Международные интервалы обслу? живания действуют для стран, ко? торые не перечислены для евро? пейских интервалов обслужива? ния.
  23. в прошедшей зимой смотрел как тигуан мерзнет пока 10-15 мин. не поездит несогреется, я тогда на Астре -5мин хватало согреться, оказалось сборка -соединение каналов в Тиге как на Тазиках-(косяк нашей сборки)
  24. Есть первое достижение - самостоятельно нашел сервисный режим BC теперь могу посмотреть кучу параметров, в том числе и температуру ОЖ :P/>/> ну ты молоток-а ГУ менял? что у тебя там и как всетаки влетаешь на Тест БК
