Vovan
Весь контент Vovan
  1. неплохо-присоединяюсь, но хетчбек-это хетчбек, а паркетник это паркетник и не плохой.
  2. взял бы - немца давай!
  3. ужастики , сразу на фотик ив комитет по зачите прав. - а что машинку не проверяли при продаже такие косяки сразу видно.
  4. ну так это автомат -попробуй на ручке тут ка ураган срабатывает, но зато при автомате переключений почти не заметно
  5. а что антигель или добавки от воды не котируются, думаю эту процедурку провести до наступления больших минусов.
  6. разумное рассуждение (когда была 2110 с этой землей было много таких!глюков с электрикой то фары сами включались то дворники машут) сегодня померяю R по пятой двери-пока коррозии не заметил.
  7. по поводу остатка топлива-это я заметил что при остатке 70-80л эта процедура и проходит
  8. так же прописано было в Астрах но работало при срабатывании АВС+при активации на Теч.- проверить можно только на практике
  9. руль он же в коже , а это уже лучше чем пластик, думаю что может на следующем рестайле добавят но и денежек тож накинут
  10. это ноша дизелистов, чему быть того не миновать- уже привык но контролька еще не зажигалась пробег 21000км
  11. проблем ни каких с вибрацией на органах управления и рычагов нет. но у меня коробка автомат может от этого зависит но пробег 21тыс ездил и на дольняк- по сравнению с астрами а их было 3шт -антарка одно удовольствие и отдых-думаю не совсем удобно пас.сидение -чуть высоковато
  12. не вижу острой необходимости в заморочке данной опции информация лишней не бывает вот докопаться до температуры ОЖ тут надо попотеть с клавишами да еще и в движении, а тут клац по кнопке и нет еЁ
  13. они-разработчики Европейские зря ни чего не придумают-раньше даже спиртовой термометр на стекло лепили чтоб видеть наружнею температуру, а тут процесс обратный-шаг назад лишняя инфа не помеха.
  14. если они с паспортом посмотри нагрузку у меня было 150кг.
  15. например у тигуана бензин - вообще как у древних тракторов пока говорит не проеду км 10-15 не греется салон??? был у ОД непонятки говорят в системе воздуховодов -на самом деле оказалось что они все холодные (таких три видел)год выпуска 2011, у меня проблем небыло при -30 прогревается за 5-7 мин(в движении)
  16. масло стекает мин 30-40, остается в корпусе мл.100 куда закручивается фильтр его отсасывают "клизмой-шприцом"+ есть мертвые зоны их не избежать вот и набегает мл 100-180
  17. такой кнопки нет есть "setting". входить надо с общего вида -на БК не важно что у тебя играет
  18. сделал глушку сам-отверстие нужно делать как в пряжке оригинале, а рыночные с большой дырой-вот микрик и не срабатывает
  19. поищи гдето уже вели разговор про него-он же мог штатно идти, значит Тест должен быть
  20. на зенесе не знаю но на МайДине добился входа в Тест
  21. у меня в мануале написано бак 63литра, один раз так и вылил т.е не влезло 2 литра хоть и толкал машинку, потом при случае заглянул под машину там бак спроемом, так и не понял где половины сообщаются по нижней части.
  22. чего искать то иди в ближайший магазин и купи паленой водки , однажды такой ход спас от грязи.
  23. трасса-город 20/80 год владения
  24. номер этот он идет на рестайл 2012, в штатной делаются отверстия в местах крепления (мастер просто раздал отверстие сверлом-штатная -мягкая) фото постараюсь выложить позже
