kudan01
Весь контент kudan01
  1. http://www.oil-club.ru/forum/topic/13702-obsluzhivanie-tormoznyh-supportov/page-4 советую суппорты покрасить с серый цвет.. красный зеленый и желтый - мажорно ...
  2. не не , у меня сырость в гараже, катрошка и другие овощи , просто поддержать до поюс 8 плюс 6 , в морозы , и вообще тупо в зимний период... продавцы рекомендуют два поставить., кпд пишут 98 процетов.
  3. вылет шкивов обычное дело, я на братовом дизеле уже 2 поменял. в гараже ,.
  4. ну вот многие хвалят в нэте.. мне важно потребление электроэнергии и хоть чтобы грел ну хоть средненько.
  5. вообще , судя по отзывам на форуме, дорестайлинговый дизель у многих после минус 15 плохо заводится... Семейное это что ли., я стараюсъ с первого раза крутить подольше и при схватывании не отпускать вращение стартером., я вообще 3 года езжу на акб 74 амперчас., а надо 90 иметь.
  6. вообще, для таких работ применяются несколько иные смазки. На тыльную сторону колодок применяются антипрегарные на бетонитовой основе, плохо смываемые водой. тоже самое и по ступицам. Медная смазка вымывается.
  7. начать тупо с прозвона. потом можно и сопротивление померять. по силе тока тоже проверяются, или снять и визуально через 12 вольт увидеть степень накала. вообще на заводку дизеля сильно влияет подизношенный стартер. начать тупо с прозвона. потом можно и сопротивление померять. по силе тока тоже проверяются, или снять и визуально через 12 вольт увидеть степень накала. вообще на заводку дизеля сильно влияет подизношенный стартер.
  8. скорее всего ноомальные диски кортекс, те же лпр хорошо работают...италия.
  9. на дорестайле нормально, турбинку скинуть и вот они .., раскачиваешь их туда-сюда по чуть-чуть, бывало по пол часа выкручивал, главное , чтобы не заломались,..
  10. 10 лет всего на рынке, на конвейеры производителей наврятли поставляют...
  11. http://www.oil-club.ru/forum/forum/25-ohlazhdayuschie-zhidkosti/ если эксплуатация в сильные морозщы, то клубень решил проблему другой жижей, нежели шестой декстрон http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1013-gur-i-vse-osobennosti-s-nim-sviazannye/page-30
  12. у меня не свисит при минусах при минус 20
  13. ну если нету регулятора, тада заедает дроссель или его нужно перекилибровать. На расход влияет лямбда-зонд.
  14. по оборотам - регулятор холостого хода.
  15. не не, предохранитель вытерпит короткое, есть еще защита по подаче напряжения со стороны блоков на стартер. обмотка может быть подпалена и тада стартер будет крутить медленно. Ну еще втягивпющее. В общем ябы начал с реле, потом , контакты стартера, потом его съем и подача напрямую 12вольт, и ошибки нкжно считать.
  16. я летом врубаю ночной скин
  17. можно даже сделать всегда ночную подсветку. А во внутренних настройках есть данные по яркости и контрасту, в реале думаю джи эм оставил перенастройку этих параметров в неком защищенном режиме секьюрном доступе через диллерское оборудование..
  18. нет смысла колхозить оригинал стоит недорого все есть на exist emax gmsklad.ru и десятках других торговых площадках
  19. первый вариант- натяжитель второй - демпферный шкив колнвала, он устроен специально гася доп. вибрации, в случае разбалансировки - лечится только заменой. третий - обгонная муфта генератора, можете найти на ютубе видео, как колбасит ремень, если муфта работает не правильно
  20. у нас биксенон реализован шторкой и это подтверждется расшифровкой комплектаций на немецком. А в расшифровке вина есть пометка?
  21. у меня на дизеле один пред на оба моторчика. если на 3 и 2 их два, ну найдите хлопцы девушке в наших инструкциях эти преды... Я буквально прошлые выходные в гараже искал пред на тормозной сигнал, сразу же в гугле нашлись рисунки,...
  22. Проблема в морозах, спасет только снятие, удаление заводской смазки, применение синтетической низкотемпературной в моторе стеклоочистителя. Такая же хрень и с замком задней двери. При менее минусовых температурах все работает.
  23. вообще самое простое- начать с реле. второе - стартер, открутить контакты, от него, их 3, минус и плюс могут коротить изза грязи между собой. может разрыв обмотки внутри давать коротыша, и будет срабатывать защита и питание на стартер будет отрубаться. может бендикс изза износа зубъев выпадать из зацепления с маховиком. Стартер тупа снять и подать на него 12 вольт на прямую, если будет крутиться беспрерывно, то причина- не внем.
  24. Если снять стартер, то как минимум я бы бендикс поменял и щетки, втягивающие идет на современных стартерах не разборное. если самому перепотрошить стартер, то там есть нъюансы по сборке, до 3 ех меток пл корпусу может быть, соберешь не правильно - И бендикс выстреливать не будет. я как-то так стартер валео с братом 3 раза пересобирали. Ничего, интернет помог .
