kudan01
Весь контент kudan01
  1. Кроме масла пробки надо будет сменить? Объем 1.8 заливать? где вы такие взяли?
  2. рано как-то коробке кончаться... пробовать масло заменить, при замене проверить объем слитого, сальник на течи... избиратель скоростей еще должен быть живой... если только на холодную, то попробовать залить масло артикул V172085609
  3. https://otzovik.com/reviews/avtostekla_agc_automotive/ https://www.drive2.ru/l/476073692493775155/
  4. боровские стекла AGC кривые, с рябью, как повезет...
  5. а есть у FYG стекло без обогрева зоны дворников?
  6. https://vetro.pro/products/3024agnblhmv1b-fyg
  7. ты понимаешь, что прежде чем ставить, посмотри на искажения и мыльность стекла...
  8. Дружище, ты меня не понял лучшее по качеству среди кетайцев будет стекло https://www.fuyaogroup.com/en/
  9. лучше ставить FYG.
  10. свечи накаливания давно менял?
  11. https://youtu.be/kVIB3vMMZFs
  12. не париться , это нормально.... турбина вращается с такой скоростью, что ее крыльчатки не засруться... хотите порадовать турбу - заменяйте чаще фоздушные фильтры хорошего производителя. лейте правильное масло.
  13. у вас есть масложор?
  14. любой маслоуловитель должен иметь расчетные данные на пропускание газов... я лично против его наличия в системах, где он отсутствует конструктивно с завода... ибо вся рециркуляция картерных газов расчитывается инженерами... как можете заметить сами, последнее десятилетие - производители моторов отказались от масло-уловителей, ограничившись в системе клапаном вентиляции картерных газов (КВКГ).
  15. маслоуловитель вам зачем? он актуален при жоре масла через поршневую, через пары картерных газов поддона...
  16. Потом будет поздно... Потом будет поздно...
  17. вообще ничего не знаю про российскую солярку... вернее знаю про татнефть.. все топливо в РБ всех игроков рынка с двух беларуских нпз на 95 процентов.. лукоил берет допустим мозырьский дизель, в цистерну льет баночку присадки экто... получаем экто топливо. Роснефть - ее заправок нету... есть газпромнефть..
  18. так а что со старой помпой?
  19. тесты тестами, но порой старый мерс конца 90-х крепче держит удар, нежели новехонький солярис..
  20. вот такую хрень уже собирают https://auto.onliner.by/2019/12/09/kia-196
  21. а можно еще по колхозному бухнуть в соляру двухтактного масла , вязкость соляры увеличится, скорректируется момент впрыска топлива в более позднюю фазу и мотор зашепчет... при этом форсунки будут тихо умирать...
  22. https://youtu.be/L682VIC4XQg действительно, объясните мне, зачем в 2019 году за 10000 $ выпускать подобное?
  23. Ладно, если действительно вся инфа в этом ролле - правда, то инфа полезная : долгое видео, смотреть до конца: https://youtu.be/iJH1dAcEQ-k
  24. кто-нибудь льет масло в соляру? :D:
  25. Двухлитровый дизель ваговский даже тяжёлого шарана тянет не плохо. Двухлитровый дизель ваговский даже тяжёлого шарана тянет не плохо.
