zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. многие так же считают что вал провернуло, но блин 12 тыр пробега, да и движок то особо не крутил... ну заводской брак еще никто не отменял, у меня вон форсунка криво стояла, случайно обнаружили.
  2. Ну где как... Ну и как договоришься или разругаешься. У них там такая диагностика, что в 90% окажешься еще не прав до кучи! везде одинаково и тут хоть ругайся не ругайся
  3. Про деньги вобще не должно идти речи на гарантийной машине. если причина неочевидна то диагностика за счет клиента
  4. была Лачетти хэтч на механике 1.6 . Воспоминания только положительные, заливал только бенз и омывайку, продал только потому что хотелось большего, Новый владелец доволен как слон, машинка 2008года. Если бы мне нужна была именно вторая машина, рабочая лошадка для города то в варинтах лачетти х была бы.
  5. толи просто ценят свое время.
  6. да не , быстрее придет там моя тоже должна быть , обещали положить :)
  7. я почему спрашиваю, в инструкции сказано что в паркинг переводится при нажатом тормозе ну и соответсвенно делается так же
  8. переводится без нажатия на педаль тормоза?
  9. а какая температура воздуха у вас по воздуховодам ходит, в морозы думаю не реально чтобы было 90-100 градусов да как сказать если постоять на холостых на уже прогретом, жарит не кисло
  10. что то новое - замена втягивающего. Вам ремонтируют стартер?
  11. Это как - жгут новой конструкции? Изоляция из кремнеорганики, сечение увеличено или другие изменения :ulybka: ? с одним наконечником ну и сделан качественнее .
  12. все. Поменяли стартер и жгут. Жгут новой конструкции, стартер тоже поплыл еще бы недели полторы- две и привет. Делали в Автобане на Щер. В целом доволен оценка 5+ по пятибальной шкале.
  13. у меня поначалу тоже не отзывная была , пока вин не вбил который XUUL...
  14. И конечно не затянули , надо было проверить . чего не затянули? жгут продержался почти 2 года, сдулся месяц назад, сейчас ожидается замена. Не затянул бы сразу после покупки еще не известно чем бы все закончилось, нашему клубню вообще машину поменяли. Я хотел сказать что были другие работы и снимали выхлоп, раздатку и че то еще уже не помню. Кто его знает могли жгут сдвинуть или потянуть там и без этого впритык все он и поплыл, вонять стало как раз через примерно неделю после ремонта.
  15. надо не гайки смотреть а заделку наконечников но их плохо видно. В принципе если шпилька стартера начала синеть то это повод для беспокойства. А вообще телефоном или фотиком поснимать вслепую, рукой туда можно пролезсть и потом посмотреть. Гайка у меня тоже была подтянута в 12 году и вот что странно: я более менее регулярно посматривал за всем этим хозяйством и все было нормально, а потом резко в течении буквально двух недель : синяя шпилька и гудрон на проводах. До этого в ремонте у ОД стояла, там кучу всего снимали.
  16. ПОС 40 это тугоплавкий вроде бы .Что скажите насчет все возможных химий ,есть и аэрозоли и смазки разные для этих целей.Я просто не в теме по химприсадкам. Как это не наблюдаете ? На ХХ обороты 0,7 только включишь вентилятор печки сразу 0,8- 0,9 .При нагрузке на ротор генератора авто само автоматически поднимет обороты до нужного. ну вот так, не наблюдаю. По мере прогрева двигателя падают а на потребители пофик.
  17. Павло ответил правильно (от 12 до 15, но не выше)... Если включить все потребители (особенно зимой), то будет наблюдаться просадка напряжения, и заметное повышение оборотов (на 150..200), связанное с увеличением нагрузки на генератор... что то третью зиму не наблюдаю такого, включение потребителей не влияет на обороты. А ну да у вас же все по другому
  18. Вы не сказали про шпильку генератора .Хватит там длины для посадки 2 наконечника. ? при старой проводке на шпильке 2 наконечника, на новой один, Но лучше его совсем скинуть и сделать отдельный провод стартер-аккум, без всякого шунтирования
  19. стандартная гайка М8 шаг 1.25 Она скорее омедненная. Зачем самому менять если ее по отзывной заменят.
  20. да
  21. я снимал смартфоном потом смотрел. Там как будто специально сделано так что стоит балка которая самый главный вид заслоняет
