zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. ну все прально, сервис режим.
  2. ну то что кардан греется это факт , сам заметил. Причем греется довольно ощутимо
  3. такая же фигня, назад катится, даже при незначительном подъеме, а на спуск все норм. Если в колодках дело, то почему вперед не катится тогда? Кто то решал такую проблему? потомучто натяжение свое для каждого колеса а блок натяжитель один. ОД говорит что их периодически нужно калибровать.
  4. надо перенастроить натяжение тросиков колодок, да и на ручнике на Антаре неполучится поездить, он автоматически отключается
  5. может в самой педали проблема?
  6. слитая отработка вполне соответствует показанию датчика - отработка грязная, с сажей, от рук оттирается фигово - масло выработало свой ресурс - монитор масла вполне адекватно указал на необходимость замены масла. суть вопроса почему 2 года масло имело ресурс 14-15 тыс. км, а сейчас менее 6 тыс. - в чем причина? причина явно не в масле и не в мониторе масла - причина в авто. и вероятно не в сажевом... ОД если захочет помочь то будет искать причину частых прожигов - вся беда в том чтоб добраться до ОД необходимо в раб день ехать в другой регион - у нас с весны нет ОД - и я уже месяц просто жажду поехать к ОД, но никак не могу вырваться. достаточно увеличить время простоя на холостых и период начнет сокращаться
  7. дак масло то не причем, машина экспресс анализ не делает. Решение о межсервисной замене принимается на основе кучи факторов, и ОД ничем не поможет даже если очень захочет, максимум могут прошивку БК обновить и на ошибки проверить. Сажевый не панацея
  8. Правильно! Надо официалам всю плешь проесть этой проблемой, пусть GM трясут. Я допрожигался до внеплановой замены масла... буду менять у ОД и при этом буду требовать разбора полетов. ДТ пользую 5 класса (чеки есть), прожиги все завершаю - почему масло не ходит все 15000 км? есть бюллетень от ГМ о работе системы контроля масла, почитайте возможно что и ОД ехать не придется.
  9. снизу посмотрите на кронштейн подвисного подшипника карданного вала, если криво стоит то это оно самое.
  10. не обольщайтесь, у нас коробки очень разные
  11. а почему решили что виновато топливо? а топливная как у всех ничего эдакого в ней нет. Вы уверены что это не заводской брак чтобы делать такие выводы.
  12. не самый продвинутый продукт, на самом деле) продвинутость понятие относительное и в большей степени маркетинговое
  13. а зачем вам Дексос2? лейте обычный полнозольный Мобил 5-40 или похожий на него вы уверены что ту машину купили если за 8 литров масла такая катастрофичная цена
  14. говорите что при очистке сигнал сигналит
  15. Я им звонил, они могут мне предложить принудительную регенерацию, это и я на трассе делаю. ну на трассе немного другие условия протекания прожига.
  16. он у вас забит по самые помидоры, к дилеру езжайте пусть чистят
  17. деформации балки, направляющих бампера, порога откидной двери. Пенопластовые адсорберы скорее целые. Снятие бампера никакого гемороя не составляет. Экспертизу на скрытые дефекты лучше сделать.
  18. болезнь это когда массового а пока только ваш случай
  19. ну все правильно , дерьмо возили в немытых цистернах
  20. может просто был вброс фигового топлива на рынок...
  21. всетаки корректнее утверждать что это в вашем случае сф стал проблемой, ну еще человек пять - семь.
