zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. ручник барабанный а так по кругу все дисковые
  2. что будете зимой делать когда она замерзнет
  3. дизельная Вольва ХС60
  4. наша коробка если в ней появляется стружка то дохнет быстро и сразу, поездить неполучится.
  5. дак и берите, какие проблемы там различие несущественное
  6. может съездить на Щербакова там больше разбираются :D нуда мне там иподсказали, да его видно если он криво стоит
  7. не спец в этом, со слов - балансировку делали, по соосности ставил сам кто все ремонтировал, тут то же ничего не скажу, а что реально может быть вой из за него, и почему все же слышится вой только с одной стороны? ну у меня от него выло а почему с одной стороны слышно, дак кто их поймет звуковые волны. Может и не от этого но я бы посмотрел. (Сам поллета парился не мог понять че за фигня воет , пришлось к ОД съездить , там и подсказали куда смотреть)
  8. вот именно что нет, недели две назад поменял кардан с подшипником, больше ничего, а завыло на прошлой неделе, ваще в голове каша, от чего может быть, если даже спецы не угадали :unknw: а кардан балансировали? и как его соосность с кронштейном подвесного?
  9. он воет потомучто кронштейн криво стоит,
  10. у меня очень сильно выл на всех скоростях подвесной карданный подшипник, кронштейн стоял под сильным углом, погнуло пластину кузова. Удалось его более менее поставить прямо но небольшой угол наклона остался. Подвывать практически перестало, так чета проскакивает иногда.
  11. да на югах хорошоо: оползни, селезни, землятресения, смерчи, исламский терроризм, паводки и еще чего нибудь а вообще в целом там хорошоо ))
  12. ну не зряпридумалась поговорка: хочешь рассмешить бога - расскажи о своих планах :)
  13. этот текст практически один в один с текстом про рестайл 2012 года, только поменяли год на 2016, еще одна чушня глупого журналиста
  14. У всех кроме вас)))) Вы бирку видели на своей коробке? Я не меньше вашего копался в интернатах, чтобы вообще понять из чего состоит наша машина. Везде пишут, что стоит 6t50, но чет по факту пока только оказывается 6t45hd. В одном месте мне ваще сказали, что 6t45hd это след поколение 6t50. Как раз мое заявление основано на заключениях практиков, а не писателей интернета. да че я-то буду говорить, вот люди с фонариком полезли, не поленились. ну дак там каптива и 13 года, если даже жгуты проводов на антары и каптивы разные ставят то и коробки могут отличаются. так что не аргумент
  15. помнится в ТИСе видел про обучение коробки, там смысл заключается во включении режима а потом в движении вручную переключать скорости. Видимо это как раз оно самое. А перевод селектора туда сюда очень напоминает подобную процедуру при замене масла в коробасе, с целью удаления воздуха из клапанов, может именно это и делаем, правда как туда воздух при эксплуатации попадает фик его знает.
  16. дак смысл адаптации в том, чтобы гидроблок успевал делать переключения на нужную передачу, если оставить фиксированные значения то это будет такая жесть ацкая с теми же толчками, пинками и неадекватными моментами переключения. Гидротрансформатор это же не зубчатая передача.
  17. из скольких тысяч двое? прям массовый отвал коробасов. согласно этому на дизелях 2.2 стоит 6Т50 или это тоже под сомнение
  18. на дизеле стоит 6t45, Solaris не даст соврать. Проблема с выкручиванием болтов встречается только на дизеле. На остальных моторах проблемы иного рода. а у меня 6Т50, правильнее говорить что у Соляриса на дизеле стоит 6Т45. Вы бы аккуратнее с широкомасштабными заявлениями
  19. Если на 2,4 стоит 6Т45, то мне кажется что не зря, она держит меньший момент и запас прочности (проектировщики те же ГМ !!!) - тоже слабее, если пинается, то может также развалится как и 6Т50. На астрах J разваливаются же... 6Т45- в номинале 450Нм, какой момент выдает 2.4? Обоснуйте свои утверждения про запас прочности, как считали? 6Т50 в номинале 500, 2.2 дизель - 400нм, запаса по моменту предостаточно.
  20. съездил седня на ТО-3 в Автобан на Щ. , воб щем само ТО3 за исключением замены моторного фильтра, моторный масел был мой, плюс: замена масла в АКПП (аппаратом)-11л масла ушло, замена тормозной жижы, проверка приводного ремня, развал схождение, "борьба с теорией самоотката назад" в сумме 18,6к.
  21. Хм.., тогда откуда 106 Кпа у товарищей? что-то я запутался, у меня в голове видимо разряжение :-) у меня 105 на хх показывает
  22. говорят знающие люди (правда их никто не видел) что машину можно опознать по гос.номеру :D:
  23. В моем понимании (возможно, ошибочном), переключение в "N" приводит к прекращению активной подачи трансмиссионного масла, а каждое «втыкание» режима «D» после «N» вызывает лишнее срабатывание механизмов КПП и дополнительный износ. В своей правоте не уверен на 100%, поэтому – «ИМХО». Если понимаю, что стоять долго, ставлю в «P». А чего Вы добиваетесь постоянным дёрганьем между «D» и «N»? как думаете в чем конструктивно разница между П и Н? ну и для чего нужен в коробасе гидротрансформатор?
