zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. у меня видимо шпилька короче, а гровер ну поставте потом только не удивляйтесь ничему. Наверно не зря токопроводящие соединения стопорят контргайкой?
  2. не вздумайте на шпильку ставить гровер, законтрите просто второй гайкой. Да и место там мало, там вторая гайка еле налезет.
  3. конденсат появляется в независимости от температуры воздуха а от качества соляры. На яме можно увидеть достаточно, до кучи можно проверить затяг на массу на кузове,
  4. заодно покурите на предмет слива конденсата из топливного фильтра, пригодится
  5. с низу и защиту снять
  6. во а какой гелевый? я тут Бош присмотрел на 95Ач а он гад на 49 мм длиннее оказался, не покатит.
  7. интересно а как они будут решать проблему с замерзанием мочевины на морозе
  8. у вас масло с завода а у меня два раза меняли и один раз доливали после ремонта, Льют с бочки, а че там хз
  9. завелся, но только после прогрева вебастой. Акумм на первый взгляд рабочий. Ладно. Но появился червячок сомнения, на предмет того что все таки заливают в двигун у ОД, такое ощущение было что масло подгустело, без прогрева двигатель тупо не проворачивался больше двух - трех раз.
  10. то что осталось это вопрос времени, новое не строят
  11. вообще пофиг че там в германии есть или нет. Нет Антар? ну и ладно у них и АЭС нет а у нас есть и ЯО тоже. :gum:
  12. вы бы хоть матчасть просмотрели прежде чем такой глупый вопрос задавать, дизельной Антаре и Каптиве моча ненужна, при прожиге юзается соляра
  13. хорош хандрить все будет чики пуки это я тебе конкрэтно говорю :gum:
  14. у нас тут -35 днем было а живет на улице, и в гарантии написано что повреждения или поломки в следствии воздействия низких температур не являются гарантийным случаем. От мороза он похоже . В субботу буду разбираться че с ним.
  15. пока ничего машина неделю стоит сомневаюсь что завести смогу с акумом фигня дохнет .
  16. сначала нужно включить магнитолу а потом сетинг жать
  17. отдирать потом как будете?
  18. петля и что то похожее для вкручивания крюка спереди есть. Они закрыты этой всеми любимой пластиковой губой которая внизу бампира прикручена. Если ее снять все станет доступно. а у меня похоже акумулятор дохнет, в субботу станет понятно
  19. я хочу сказать что у ОД нет такого понятия как превентивные меры, есть регламент ТО а все остальное по факту, сломалось - делаем либо за счет ГМ либо за счет клиента, все зависит от обстоятельств.
  20. ну я вобщето имел разговор на эту тему и получил именно такой ответ и такую реакцию и все прекрасно мастеру и инженеру по гарантии известно что и как делать, просто они умнее всех клиентов вместе взятых
  21. в ответ будет пожимание плечами с безразличной миной и фразой-предложением сделать диагностику, т.е посмотреть снаружи или вообще " ну сгорит- поменям"
  22. ну хорошо, допустим купить это "Op-Com (RUS)" http://autorentgen.ru/op-com-rus.html мечта о чтении ошибок и сбросе осуществится? в описании сказано про поддержку машин Опеля выпуска до 2010г. но наверняка ПО обновляется и есть поддержка рестайла
  23. ну я сделал ключ и периодически проверяю затяг гайки и состояние в целом, пока стикер бумажный на шпильке целый значит все в порядке. Кончится гарантия возможно кину отдельный шнур на стартер.
