zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. в свое время тоже думал думал, между шипами и липучкой, купил шипы ну его нафиг, я не забываю в какой стране живу
  2. можно вообще тему протолкнуть что мол изза этого и на ТО вовремя не успел, притащить машину на эвакуаторе, мол фигня такая происходит страшно итд итп.
  3. что делать - к дилеру ехать, само не пройдет
  4. согласен. Я свои фотки пересмотрел не увидел описанного придется залезать смотреть, хотелось бы поточнее знать что искать
  5. мдаа, спишем на уральский акцент
  6. у меня дневной пробег км 7-10 с 3 светафорами а если хочется теплый салон то теплый гараж в помощь . Обороты генертора при остановке повышаются за счет увеличения холостых оборотов двигателя. Все просто.
  7. 1 да вентилятор салона сажает аккумулятор, но его можно и не включать. У самой вебасты потребление смешное даже в пике при включении, чтобы разрядить вебастой 90Ач аккумулятор это нужно оооочень постараться. 2 по поводу времени поездки, заряда батареи и условий заряда это вообще полная фигня. Система заряда батареи Антары имеет 6 режимов работы, заряд идет независимо от того стоит автомобиль или едет. Система отслеживает уровень заряда, работу потребителей и соответственно управляет током заряда батареи. За две зимы ни разу небыло разряда или "недозаряда" батареи. И это тоже не теория - а практика.
  8. рычаг вниз для однократного взмаха и когда щетки почти вернутся в исходное положение рычаг вверх в первое положение. В результате пауза будет короче чем если просто рычаг включить в первое положение.
  9. сегодня вечером трасса М5 из Ебурга в Челябинск, серая Антара с челябинскими номерами обогнавшая и поморгавшая мне еще раз привет привет! :)
  10. седня ставил датчики в зимний комплект в Автобане на Щербакова и о чудо! Буфет работает теперь до 20:00. Ура Ура :super: :cool:
  11. ну вот может изза этого
  12. там получается что дверной проем изогнулся а дверь прямо висит , при закрытии замок ее пытается притянуть но не может поэтому и не закрывается до конца. Подкрутить можно конечно что болтается но проблемы не решит. п.с тут на днях полазил в новой Калине-2 лифтбэк в топовой комплектации, там даже багажник кнопкой из салона открывается и сделан как то жестче а у нас ходуном ходит.
  13. самое простое заправку поменять. Кстати че вспомнил: у ОД есть метода для снятия декоративной крышки, в целях доступа к масляному фильтру, отстыковывают от корпуса воздушного фильтра двигателя выходной патрубок который , который самый здоровый. Можно глянуть как там сделано, кто его знает могли и криво поставить. п.с Я тут заправку сменил дык интервал между прожигами стал увеличиваться.
  14. вся схема закрепления двери виновата. Да и дверь дышит, я такое же наблюдаю регулярно если чуть криво встанешь. В общем какобычно - "дешево и погано"
  15. вообще невижу проблемы возьмите скажите что нужен документ о проведении ремонта по гарантии, нужен там для отчетности какойнибудь, собственно это никого не касается нужен и все. И контролируйте как они в нем формулировать будут. Все это делается в спокойной дружественной обстановке.
  16. а он аккумулятора запитывается я так понимаю? какую мощу жрет?
  17. кстати да, по грунтовке тоже заметил на 19 катках отлично идет, как то пособранному
  18. можно взять формулировку из предыдущего документа и не подписывать новый заказ наряд пока в нем не напишут также
  19. а чем может грозить двигателю масляное голодание?
  20. нету , буду откручивать всетаки посмотрю повнимательнее но ниче на ней нет. Мне уже даже азартно стало с этой пробкой :)
  21. мне ее привезли, явно не то но возможно подойдет, не идеально но встанет. А большего нет. Вот так. Изза такой фигни ценой 260р вместе с НДС аппаратище может надолго встать в гараже или фильтр целиком покупать.
  22. стартер не дохнет моментально этому предшествуют некоторые признаки типа "что то стало хреново заводиться"
  23. а коробка как работает?
  24. а они как то педалью сбрасывают это я точно знаю, а вот как пока неизвестно
