4c4556
Весь контент 4c4556
  1. Почему на рестайле нет автозатемнения? У меня есть и все работало, пока не разбил зеркальный элемент, заказал простой. У меня и не только у меня автозатемнения у наружных зеркал нет, значит GM в какой то момент вернули такие зеркала на рестайл.
  2. На рестайле нет автозатемнения на наружных зеркалах, зачем мне каталог предлагает такое зеркало? Номер 93744167 подойдет на зеркало с электроскладыванием или нет?
  3. Кто нибудь разобрался в чем прикол, почему зеркальный элемент для зеркал с электроприводом 48 08 110 стоит 13 т.р., а без 48 08 102 стоит 3 т.р. Нужно поменять левый и если подходит 48 08 102 то подойдет ли 93744167? Не знаю, что там внутри но снаружи лопнула пластиковая рамка вокруг зеркала.
  4. Как проверить ПП самому где то было при обсуждении работы ПП, можно с AGrus договориться и посмотреть программой. Если масло действительно светлое и Вы это видели лично, то конечно менять не стоит.
  5. Так при старте и должен всегда передаваться, а вот в повороте на скорости при нашей конструкции ПП в идеале должен быть ноль, но скорей всего есть очень небольшой момент.
  6. Вообще то муфта, если давите на газ и колеса не сильно вывернуты, всегда передает момент на задние колеса. При старте всегда момент передается принудительно на задние колеса. Т.е. пару раз в год это только в случае использования машины пару раз в год. У большинства к 40 т.км. масло не прозрачное и присутствуют отложения на магните пробки. Вы бы проверили работает у Вас муфта или нет.
  7. Любое Dexron 6. Если гарантия то берите оригинал (19 40 184), ни чем не хуже других. Я сейчас беру Havoline ATF Dexron VI, самый выгодный для меня по цене.
  8. Такой Motul многие льют, хорошее масло но дорогое, встречаются подделки. У GM только одно требование Dexos 2.
  9. У меня стоят ATE по кругу. 24.0120-0209.1 24.0129-0101.1 13.0460-5788.2 13.0460-5785.2
  10. Да уж, тут трудно что то посоветовать. Это случилось внезапно или то то настораживало ранее? Если не критично, что дверь закрыта, то я бы не поехал за 200 км. за непонятным результатом. Попробуйте клемму скинуть вдруг, что то из электрики глючит.
  11. Отогреть, продуть и смазать замок.
  12. Сервис на уровне гаражного за стоимость официалов. В общем то это субъективно но все точно так же в сервисе на против раза в 3 дешевле и раза в два быстрее.
  13. Вы зайдите к ним на второй этаж там окно в ремзону если Вас не смутит ни чего то значит мене просто не повезло когда я у них был.
  14. 1-2 сек звук неприятный. то ли от стартера, то ли ролик. Но сразу проходит Именно так и начиналось даже по гарантии поменяли натяжной, но помогло на пол года, потом в сырую погоду стало дольше и громче, потом стало проходить только с прогревом. Достало поменял оба ролика и ремень и все прошло. Ролики были с небольшой но на глаз заметной равномерной выработкой, что странно натяжной и года не проходил, ремень без трещин и повреждений на вид не дубовый, обводной ролик был весь в ржавчине и каких то окислах хотя и вращался без биения и равномерно.
  15. Да, именно с прогревом проходило мин 5-10.
  16. У меня это был ролик ремня навесного, причем как оказалось не натяжной. Хотя я бы не сказал, что прямо металлический лязг скорее как бы скрип не смазанных дверных петель.
  17. Вот вот. Если бы мне было бы не куда деньги девать, то я бы Tahoe купил бы. Мечта однако.
  18. У меня гирлянда то же не погасла пока ошибку по датчику не скинули прибором.
  19. Сальник это скорей всего гарантия. В Прагматику я бы не поехал, но это ИМХО.
  20. Поменял передний датчик АБС на OPTIMAL 06S410. Система датчик увидела, ошибку скинули сканером, показания датчика адекватные. Надеюсь прослужит долго.
  21. Это если гарантия не кончилась. Там крышка с сальником и как сказали в сервисе не совсем резинка, а что то твердое похоже на пластик. Стоит от 3 т.р. и замена в районе 15 т.р. если не у ОД.
