Zanoza
Весь контент Zanoza
  1. Я мыл ещё проще, перед тем как слить старое масло залил туда 1,5 л. соляры и дал движку поработать в течении 10 минут на холостых оборотах. После чего слил всю эту бурду и залил Лукойл Люкс, поездил на нём 3000 км и сменил на новое из линейки Genesis.
  2. Для тех, кто заглядывался на УАЗ Патриот: https://youtu.be/LouRRoaY4yo
  3. У меня на машине стоят пороги, я много раз домкратил авто подкатным и бутылочным домкратом, и ни разу не возникало с этим проблем. Домкрат упираю в болты крепления подрамника к кузову или в рычаг поднимаемого колеса. Штатный домкрат не использую и другим не рекомендую. А вот откапывать машину с порогами реально не удобно, но зато на перегибах садишься на пороги, а не на подвесной кардана. Дети (10 и 5 лет) сами в машину садятся благодаря порогу, мне тоже нравится им пользоваться, а вот жена так и не привыкла.
  4. Когда взял себе Антару, то решил сделать заднюю подвеску помягче. Так как у меня есть УАЗик, то в первую очередь я обратил внимание на его амортизаторы, но у них ходы оказались меньше чем у Антаровских. В результате поисков были найдены подходящие амортизаторы Tokico 3710, масляные от ТЛК80. После некоторых доработок (сайлентблоки у них другие) установил их себе на авто, но получил совершенно другой результат. Зад у машины стал ещё жёстче, поэтому я вернул обратно родные амортизаторы, а эти установил на УАЗик, и вот ему то они подошли гораздо больше.
  5. Вот у этого блогера нормальные тесты: https://youtu.be/Gw2vXzU5DdI
  6. Если нужна мягкая и малошумная резина, то ставь мишлен.
  7. Зато в дальний можно засунуть и в случае встречных ослепителей пройтись по ним этим лазером.
  8. Вот такая для колхозинга лучше подойдёт, но дорого: http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnitoly-android-wince/shtatnaya-avtomagnitola-golovnoe-ustroystvo-dlya-opel-astra-h А если просто надо "плюшет", то я бы оставил родную голову и купил бы вот это: http://redpower.ru/videoregistratory-shtatnye/zerkalo-na-android-redpower-amd65
  9. У этой балалайки нет AUXа Чтобы задействовать штатный AUX, надо вынуть из общего разъёма, идущего к голове, проводки от штатного aux и подключить их к аудио входу, который предназначен для подключения внешнего источника (отдельный такой шнурок с тремя тюльпанами на конце: жёлтый, красный и белый).
  10. Возможно прорыв газов через прокладку головки, в некоторых сервисах делают анализ антифриза на наличие выхлопных газов.
  11. Везде от дорестайла поставил, всё раборает. А длина проводов от поставщика зависит.
  12. Автозапуск по температуре спасает, но "железу" тяжко. Смахнул снег дворником, в итоге вышла из строя трапеция механизма стеклоочистителей, пластиковая втулка тяги лопнула. За бортом минус 39°С
  13. На новом моторе установлена цепь в ГРМ, поэтому меняется при износе. Не думаю, что на 60т.км. они могут износиться, это не дорестайловый 3,2.
  14. У меня стоят 235/60 R18 (двигатель 2,4л, 167л.с.) разница со штатным размером 235/55 R18 очень чувствуется. Машина едет мягче, но тяжело движку на низких оборотах, в результате расход на 1-1,5 литра больше. Для дизеля, с его крутящим моментом, наверное не так заметно.
  15. А вот и тест: https://youtu.be/hGW3THAsf6o
  16. Что бы раз и на всегда запомнить, что Антара не для бездорожья, достаточно проехаться за рулём на УАЗ 469 или ещё лучше на Камазе вездеходе.
  17. Не совсем корректно применили стоимость затрат из моего файла. Основная часть затрат в моём случае - это бонзин (посмотрите какой пробег за год) Половина затрат на ремонт - это цена моих ошибок (коллектор и катализатор из-за ГБО, замена троса ручника из-за стоянки с вывеской колеса, ну и часть запчастей куплена в запас). Из всего что реально вышло из строя по ресурсам - это ступичные 4шт. и передние амортизаторы.
  18. Можешь мои расходы глянуть: Амортизайия АВТО.xlsx
  19. Да уж, ГБО может много дел наделать. Снял я со своего жопеля эту "экономию" после того как выяснил, что не могу найти грамотных специалистов, чтобы нормально его настроить и установить ВУОЗ. А последствия такие: катализатор развалился, пришлось вварить трубу; а чуть позже ещё и коллектор лопнул. Но нет худа без добра, теперь у меня стоит паук. Прошиваться не стал, поставил обманку (миниреактор). Машина теперь только за счёт блеска на +500 лошадей мощнее стала.
  20. Диаметр отв. 10мм, межосевое 13мм.
  21. Тест ламп: https://youtu.be/-JSbfe1lqd0
  22. Диагоналку можно пройти ходом, а вот если на пузо сядешь, то блокировка уже не спасёт, тут пневмоподвеска нужна. Антаре не хватает грамотно настроенных электронных блокировок, как на бошевской системе УАЗ патриот 2017 года. И ведь всего-то надо перепрограммировать блок есп, но буржуям этого не понять.
  23. При минусовой температуре воздуха лучше вообще пластик не трогать.
  24. в 7 Дорог нет пробок, эта навигация не зависит от интернета, как например Яндекс Навигатор.
  25. Для 7 Дорог выставляйте com-port вручную com: 3, скорость: 57600
