Антон пермь
Весь контент Антон пермь
Доброго дня! Кто то может сказать длину цепи ГРМ новой? чтобы оценить необходимость замены
Вопрос: кто то менял МСК на этом двигателе? какая процедура, какие нужны запчасти кроме МСК? нужно ли снимать цепь ГРМ?
Поставил DelcoParts 19351279 с Экзиста за 3т.р., Разницы в работе и расходе не заметил
У меня аварийка недавно просто перестала отключаться, пришлось разбирать торпеду, чтобы вынуть плату с кнопкой. Модуль кнопки припаян на плату вместе с кнопками парктроника и др. Кнопка застряла в нажатом положении, пробовал ее оживить но только сломал. Заказал модуль на Али-экспресс (2 шт. 374 р. называется ALPS SPEC121300) Перепаял модуль и все ок. Слабое место этого узла в том, что сам модуль кнопки слабоват для большой кнопки, я добавил на нее пружину, посмотрим как поведет себя в эксплуатации.
Кто то ставил такие? вроде иридиевые - Champion CCH9901
дополню: вчера после буксования в снегу появилась еще одна фишка - загорается "полный привод" при постановке на ручник! при снятии с ручника тухнет. мистика
Так и оказалось, переломился трос ручника на левое колесо и он туго ходил, видимо не отпускал колодки. другой вопрос возник не по этой теме: периодически загорается лампа полного привода, особенно часто когда поездишь по снегу или льду, потом тухнет. С чем это может быть связано? разъем и проводку до него смотрел, все чистое и целое.
Кардан и подшипник смотрел, на вид все целое, не люфтит, не стучит. Машину вывешивал, колеса крутятся легко, ничего не клинит. Ещё сегодня заметил при начале движения лёгкий удар сзади и периодический скрип как будто тормоза. Через несколько км пути, вибоация то есть, то нет, а в начале движения после стоянки есть всегда. Сегодня проверю тормоза
Добрый вечер, чем закончилась история с муфтой? У меня похожая проблема, если ездить спокойно, все ок, если чуть газануть на льду или снегу, то начинается вибрация, на скорости 40-60 небольшая но заметная, не зависит торможу или нет. И едет машина заметно хуже, это видно по расходу и оборотам.
Как можно проверить состояние цепи - растянута или нет? Иногда при заводке есть мет. лязг.
дело оказалось в клапане фазорегулятора впускного вала, у старого сопротивление было около 20 ом, у нового 10 Ом. Ошибку стер, вроде больше не появляется, ттт
Кто каким сканером пользуется? Хочу приобрести сканер чтобы мог все блоки прочитать. Каким сканером можно провести настройку муфты заднего привода?
Добрый день! Вы разорались в чем проблема была? у меня аналогично сразу вылезло 2 ошибки Р0010 и Р0011. После сброса какое то время не появлялись, на следующий день снова загорелся чек.
Какие диски в итоге выбрали?
Нагрузку не знаю как определить, какая нужна? по отверстиям подходит: 5х115, 70,2
Кто то подскажет: подойдут диски R18 с вылетом 41 мм от опеля астры GTC на антару? Штатный вылет у нас 45 мм, насколько это критично по ресурсу ступицы?
Поставил фаркоп PT-group, подошел нормально, бампер резать не надо, глушитель снимать тоже не надо. Проблемой было то что изнутри лонжерона были вкручены 3 болта в штатные отверстия, зачем непонятно. Пришлось их высверливать, покупать метчик М12х1,75, нарезать резьбу, возни на пол дня. Если бы не эти болты работы на пару часов. Разъем 12 пиновый от ВАЗа - называется разъем форсунок за 350 р. отлично подошел вместо заглушки. Розетка универсальная. Расключение делал по фото с этого форума, все подошло и работает, лампа с прицепом горит👍
Сделал таки антикор днища, арок и скрытых полостей в центре "ламарк". Обработка стандарт, обошлась в 25 т.р. Хорошо то, что они делают фото и видео отчет в процессе работы. Весь процесс занимает рабочий день, утром отдал, вечером забрал. По словам мастера состояние днища хорошее, рыхлой ржавчины не было, местами поверхностная коррозия. Эти места обработали цинковым составом. Весна покажет как это все будет держаться
Во-Сколько обошлась эта процедура? Чем обрабатывали?
Как вообще снимается магнитола? вставлял в отверстия штыри, что то там отжимается, но голова не достается. Пытался поддеть за рамку, но такое чувство что рамку можно просто оторвать. Может есть доступ сзади ее вытолкнуть?
У нас такой херней поливают дороги, что лет за 5 все гниет до дыр. Да и за такие деньги новую не взять, даже китайца. Если опель будет нормально ездить, почему бы и не 10 ))), я на паджеро ио 13 лет ездил, отличная машина, если бы не сгнила
