S@chok
Модераторы
Весь контент S@chok
  1. И то менять будут только по одному. Сразу 2 не поменяют.
  2. У нас банеры на улицах появились про Антару. Только Антару сейчас в основном берут из-за доступного дизеля. С V6 Антары уже не так расходятся как в случае с дорестайлом.
  3. Потому что ваши первоначальные симптомы непохожи были на умирающий блок ЭСУД. И кстати наш родной блок ЭСУД благополучно бегает на другой Антаре, со слов диагноста.
  4. Это какой дилер так заявил?
  5. У нас такая стоит. Если честно, то не стоит своих денег.
  6. Мне меняли блок ЭСУД и он действительно стоил для ОД 63000рублей. Сомнительно, что блок накрылся.
  7. Если обращений по скрипу превысит критическую точку, то тогда GM и разродится решением проблемы.
  8. Это у всех так при заведённом двигателе.
  9. Я всё же считаю, что диаметр штока одинаковый, что у рестайла и дорестайла. Поэтому имеет смысл заказать отбойник от дорестайла.
  10. Про какой процесс спрашиваете? Если про побрызгать, то проще некуда - задрать машину и побрызгать на шток стойки. А если про замену отбойника, то это сродни замены амортизаторов, только без замены оных. По гарантии прокатит только если вы докажите, что причина в отбойниках.
  11. Поэтому и предлагаю забить на это. Это всего лишь глюк датчика.
  12. Вы уж реально не показывайте своё полное незнание авто на котором ездите. Этот датчик никак не связан с автозапуском, т.к. является просто информационным датчиком для дисплея.
  13. Ничего, кроме снятия клеммы с аккумулятора.
  14. Да можно забить на это, проблема не критичная, к тому же и саморешаемая. У дорестайла через одного такое было. У меня пару раз такое наблюдал. У ОД в лучшем случае смогут обновить показания датчика.
  15. Скорее покататься на фоне ротозейства хозяина.
  16. Впервые слышу про какие-то стартовые коврики на Опелях. У нас ничего плёнкой не заклеено и за 3,5 года фары имеют пристойный вид. Сигналка на любителя, у нас бензинка и сигналка стоит для автозапуска. Про угоняемость Антар вообще не слышал, за 3 года на форуме пару штук угнали всего.
  17. У Пассата вообще нафиндиперсенная конструкция маслоотделителя, но всё равно масло во впускной коллектор попадает. У Табурега примерно как у Мерса, только я видел как его меняют, после чего понял, что Табурег нахер мне не сдался с такими заморочками.
  18. Такая же фигня, обратил внимание когда заслонку мыл. Кстати, прокладку не менял.
  19. Да тут мануальщиков можно по пальцам одной руки пересчитать. Остальные все на АКПП ездят. 7% это наверное очень чувствительно?
  20. Я бы на вашем месте лучше бы присматривался к машине с автоматом. Всё же это не Астра и не жип.
  21. Сейчас не только на Антары ремонтируют и не только у GM. Общался тут у ОД с инженером по гарантии, он говорит, что уже давненько не припомнит замену АКПП, возят на ремонт в Тюмень, в основном АКПП с Астры Н, J и с Круза. У ФВ вообще забавная ситуация, уже почти год идёт отзывная акция по передним сидениям на Поло-седан. Суть такова - возможность ржавления в месте соединения спинки с сидушкой у каркаса сидения. Раньше приходили спинки отдельно, сидухи отдельно (каркасы), потом в сборе - всё новое. Теперь приходит б/у (то что отсылали по гарантии), но в проблемном месте покрытые какой-то краской-антикором.
  22. Значит померла, ждут решения от представительства. Или замена, или ремонт. Походу АКПП теперь реально китайские стоят.
  23. Связи тоже не просто так берутся.
