AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. Привет всем, кто менял/снимал накладку на левом крыле поз. №7 48 06 435 Можно ли снять данную накладку без снятия крыла?
  2. многое видел, но это.... таких надо на производство, молодец!!!
  3. а там точно сирена без доп. аккумулятора, а то у меня на волге была такая сигналка со встроенным аккумулятором, так вот когда он сдох давал 1 длинный 2 коротких, тоже не сразу понял причину, пока не вскрыл и не увидел окислившийся аккум.
  4. не знаю,хорошо едет и на автомате, чип-тюнинг творит чудеса, по крайней мере с 2,4 -140 л./с надо только под себя корректировать, проверено лично.
  5. смешной вы, то вам китайские вещи не по нраву, то вы к ним не ровно дышите, вы бы уж определились, нужен вам регистратор или как, а то в машине колхозить придется, не будьте смешным вас уже во многих темах осмеивают..
  6. сразу как завелся или через 5-10 сек.?
  7. не знал что в 105 кузове ставили новый движок, так стук сразу при холодном запуске или через некоторое время?
  8. у нас ремень, возможно перескочил, но вряд ли, натяжители дают звук квадратных шариков, при запуске на холодную сразу металлический призвук или секунд через 10-15 ? если с паузой то это стучит клапан отработанных газов, это нормально типа трактор, при горячем он не открывается, проверь дроссельную заслонку если надо - прочисть, просмотри свечи, провода, если есть возможность - работа форсунок, но вообще создается впечатление неодетого или оборванного провода на какой то из датчиков
  9. прикольно, а как к родной сигналке прописать пульт самостоятельно? и я так понимаю еще и имобилайзер надо прописать в таблетке?
  10. roman-ch1 просмотрите обзор по данным движкам турбо да и вообще по современным, авто с 1,3-2.0 с турбо, превращается в одноразовый авто с пробегом в среднем 120-150 т. км. к этому времени замены как правило требуют двигатель, турбина, коробка (вариатор), цены на вторичке на такие авто с пробегом 120-140 т. км. будут я думаю низкими.
  11. прошу прощения не видел аналогичной ветки про штатку вопросов нет
  12. решил все таки поставить либо это с переделкой если просто нужен дозвон при срабатывании https://ru.aliexpress.com/item/Mini-A8-GPRS-Tracker-Locator-Real-Time-Car-Kids-Pet-GSM-GPRS-GPS-Tracking-Power-Adapter/32759922524.html либо это, вообще классно с датчиком удара внутри, но ставить снимать с телефона не охота https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Mini-GSM-GPRS-GPS-Tracker-Vehicle-Truck-Car-Pet-Real-Time-Tracking-System-Device-9WRZ/32756842245.html?spm=2114.14010208.99999999.269.LOjjNn есть еще вот это но как работает не знаю надо списываться https://ru.aliexpress.com/item/Mini-GSM-Tracker-Car-Vehicle-Real-Time-Tracking-Alarm-System-Mobile-Phone-SMS-Alarm-Vehicle-Locator/32773592368.html?spm=2114.14010208.99999999.262.LOjjNn соответственно выкинуть брелок центурион на фиг, если не удастся восстановить обратную связь, подскажите где стоит штатный ревун и как до него добраться, мои колеса щас в ремонте
  13. да я уверен, что с батареей все в порядке, обратная связь умирала медленно, через раз срабатывания на брелке потом все чаще, хотя установка/снятие работает и сейчас, думал что отвязался брелок, заново перепривязал, безрезультатно, обратная связь не заработала, пропаял кварцы, промыл, осмотрел на момент трещин, есть еще вариант что сам модуль который в машине стоит частично не исправен, надо донора брать и выяснять насколько и что не работает.... реально когда купил машину и мне выдали ключи, я аж охренел, карман оттопыривается, вот так вот
  14. короче предыдущий хозяин просто установил обратную связь с авто и не более, которая у меня теперь не работает.... надо либо восстанавливать либо аля gsm модуль на сирену ставить пусть хоть звонки доносит
  15. объясню ситуацию, по мимо штатной сигналки стоит центурион с обратной связью но без авто запуска, в последние 3 месяца обратная связь отвалилась, т. е. ставит, снимает, но брелок не пищит, проштудировав инет пришел к выводу, что авто запуск существенно снижает безопасность угона авто,хотя сома по себе вещь не плохая. Я не знаю срабатывает ли наша штатная охранка при ударах или проникновении при вскрытии двери, другими словами орет ли она, т. к. ни когда ею особо не пользовался, меня просто за долбало таскание двух огромных брелков с одинаковыми функциями(ну так как обратная связь отвалилась считаю их одинаковыми по функциям), причем абсолютно бесполезными, т. к. знать о том что машину угоняют обворовывают я не буду, ну поорала она и что... может есть у кого мысли или уже готовые решения, я понимаю, что для угона в машину кладут глушилку, и не на брелок ни на мобилу звонков не будет. но все же....
  16. то есть вы хотите сказать что используя родной ключ и родную сигналку все остальные функции можно регулировать с телефона
  17. кто знает можно ли установить сигналку чтобы можно контролировать и заводить машину с телефона, но чтобы не нужен был 2 брелок, т. е. поставил или снял со штатной сигналки авто, пришел звонок или смс, при ограблении орала и отправляла звонок или смс, автозапуск в холодные дни.... к чему я это..... у нас и так огромный брелок с откидным ключом, так если еще и доп. брелок причем оригинальной сигналкой уже тогда ни кто не пользуется на хрена это все таскать, чувствую избыточность...
  18. не ждите 120 т км. регламента, сам 10-12 т км накатываю но ремонт движка дорже
  19. MakC.52 рекомендую для начала поменять полный рем комплек грм с помпой сальниками прокладками крышки головки блока и прочим, (так же рекомендую замену ремня генератора и ролика) сам менял на 102 т. и ни разу не пожалел помпа была в плачевном состоянии, хоть и не текла - это вас подпихнет к замене антифриза тормозную не менял, а вот масло в гур.... сейчас воет, есть ветка читайте, бочек лично я пока не собираюсь менять а там поглядим
  20. Pentosin CHF 11S однако.. 1600 руб, за литр.... я так понимаю что откачал все с бочка в шприц, залил Pentosin CHF 11S прогнал 20-30 сек. в право- влево колеса покрутил, заглушил, откачал и т. д. до полных 2 литров P.S. а можно аналог залить я так понимаю оригинал это 81 22 9 407 758 и 83 29 0 429 576 аналог 83290429576 или 99906161 что сакажете комрады
  21. ээ... гудит однако, хотя залили только 1 литр второй у меня в гараже стоит, меня это в прошлом году насторожило но, гула в прошлом году я не наблюдал, может надо и второй прогнать, как бы для полного замещения да ицвет какой темный как у отработки это нормально?
  22. ребят подскажите что делать в ГУР залито вот такое масло (я так думаю)30 91 4738 че-то мне это не нравится, и какое масло лить замещением не снимая шланги (к примеру с помощью шприца)
  23. не знаю, пока кореец интереснее и динамичнее в том числе как мне кажется и на вторичном рынке, думаю что при одинаковой стоимости сейчас, через 2-3 года кореец будет дороже и более востребован в том числе из-за автомата, а вот то что нет круиз контроля это не хорошо,
  24. пост #23 там есть ссылка, отличные лампы, думаю согласно этим параметрам и вам можно что то подобрать под цоколь
  25. мне кажется мухобойки не хватает(ворон глаз) видел их глянцевые, интересно матовые есть? а так вам ателье по тюнингу надо открывать! 5++++
