AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. немного не в тему... заехал заправиться газом, на соседней колонке прадик 2008 г. ...разговорились на его 6 цилиндров расход газа 20-22 ( о как :sleep2: ) у меня 19-21 он спрашивает ты что его на асфальт сливаешь??? да нет говорю, на даче плитку газовую подпитываю :vava: , так что как сказал Сергей пугать расход не может после Антары :D:
  2. Граф-вот ссылка на часы https://ru.aliexpress.com/item/2014-New-DIY-Dog-Design-Magnetic-Cheap-Wall-Clocks-Cheap-Desk-Clocks-Cheap-Table-Function-Clocks/1793626761.html?spm=2114.13010708.0.0.T1ZZ2d при заказе укажите какие стрелки вам нужны, так и пишите, стрелки часовая и минутная-белые, секундная-красная естественно по англицки, стекло от туда же и возьмете, удачи!
  3. а для чего это , ведь при резком торможении у нас и так все моргает, другое дело типа бегущего огня к центру и без такого яркого свечения иначе и в правду в пробке вечером его отхреначат...
  4. на 1 датчик 2-3 часа?
  5. kudan01-уже писалось что адекватно вытащить датчик не получается разбухает и закусывает уплотнительное кольцо, просто можно датчик сломать, а это ни есть гуд. как говорится лучше день потерять зато потом за 5 минут долететь :^_^:
  6. ох.. все ни как до за сверловки дело не дойдет, спасибо за тип смазки с отпуска приеду обязательно займусь данным вопросом
  7. предполагаю только у не штатной сигнализации, хотя...
  8. интересная рамка. еще бы звук по блютузу на магнитолу подать и как то камеру заднего вида примострячить и цены ему нет
  9. https://www.drive2.ru/l/6482302/?page=0#comments читаем комментарии и переходим по ссылке https://www.drive2.ru/l/2977034/ вот тут все подробно
  10. Итак провел операцию по смене фильтра грубой очистки, заказывал вот эту позицию 96 183 953, форма самого фильтра другая но он отлично становится и имеет (что не мало важно) одинаковую площадь всасывания. сложностей ни каких при снятии и установке не возникло, в самой колбе ни песка ни грязи в виде мазута нет, чистый, внешнее состояние фильтра при пробеге 117 т. км. (с 92 т. км. стоит газ и бак заправляю 4 в год до полного) видно на фото, и еще, поговорив с мастером понял, что можно установить фильтр тонкой очистки-внешний, для этого надо миновать фильтр стоящий в колбе, грубо говоря шланг от насоса подать прямо в магистраль, и найти ему удачное место, все это стоит делать лишь тогда, когда в колбе будет грязь и мазут, сам фильтр тонкой очистки легко продувается и не требует какой либо замены, по крайней мере пока сказал приехать через 50-60 т. км. у каптивоводов фильтр С100 и С140 (соответственно наш кузов 105 и 145) фильтра различные у вторых фильтр больше похож на тот который я приобрел и поставил. осталось определится какой именно фильтр поставить, где, и какие к нему нужны наконечники, опять таки подглядев у капивоводов увидел вот этот фильтр FF0402 - это то что встанет на замену фильтра тонкой очистки и тогда нам будет нужен комплект по максимуму Kross — KZ1703069 это насос, и это VKT — ST11A00A он больше похож на наш фильтр грубой очистки, цена около 3500-4500 руб. + руки мастера. P.S. Стоимость работ мне обошлась в 1000 руб + фильтр + 2 часа времени
  11. sts- ну вот еще один человек не поменял фильтр тонкой очистки, он поменял насос и фильтр грубой очистки, а кто будет менять "бумажный бочонок" внутри стакана. он же тоже не вечен
  12. брц отличная марка, есть только одно но, форсунки не имеют рем. комплекта и меняются в сборе, что не дешево, но пробег примерно 90-120 т. км. на хорошем газе, проблема только в том что не всегда удается заправится на хорошей заправке и фильтра не всегда спасают, соответственно это приводит к выходу из строя форсунок, да и цена по сравнению с дижитроник на 10-12 т. руб. дороже
  13. sts-я ссылки бросил. там люди пытались, но как я понял в отсутствии обратки под большим давлением без фильтра всю конструкцию просто выплевывает из бака, да люди ставят дополнительный фильтр под капот. но при учете сохранения фильтра мелкой очистки, а зачем делать масло масленым если бумажный фильтр в системе так и остается и забивается, доп. фильтр при этом является дополнительным сопротивлением и нагружает насос, вот если было возможным замена этого фильтра пусть даже он и остался бы в баке, и еще там же на форуме писали что авто которое выпускалось для китайского(или корейского) рынка было снабжено именно внешним фильтром, из чего делаю вывод, что "картридж" с насосом для китайского рынка шел без фильтра мелкой очистки, вот бы его каталожный номер, думаю что он бы стоил дешевле и место под фильтр подсмотреть, это из той же серии что 105 кузов делали с ГБО на заводе, но инфы про это просто нет (или я просто плохо копал)как была реализована вся система ГБО, какие поршни стояли (усиленные или нет) где была запаска и какая. P.S. у нас катается туарег с колесом на 5 двери. похоже на заводской вариант, т. к. все обвесы из пластика, вот бы нам такой вариант. вроде все крепится за балку бампера
  14. отвечаю сам себе http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=4194&start=60 пост 63 короче не возможно
  15. *DIAMOND*- а можешь замерить габариты бумажного фильтра, он выемной из корпуса? я так понимаю это цилиндр с 2 верхними патрубками, есть некоторые мысли кстати вот еще один номер нашего насоса с ветки каптивоводов EFM1290601 и сама ветка http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=358346
  16. будем думать, как говорится 1 голова хорошо, а 2 лучше (говаривал Чапаев садясь на лошадь :D: ) ремонтник у меня будь здоров на всякое мострячество ну и я на что то сгожусь
  17. просто для меня не понятно как так нет внешнего фильтра, ну хотя бы для России сделали бы, или они думают, что если мы им продаем хороший бензин то у нас он еще лучше? а 10 за монтаж фильтра это сильно :D: , есть вроде ветка у каптивоводов надо поискать zloi_kot- а что толку, все равно в бак лезть и сетку как минимум там менять, проще ее каждые 50-60 т. км. менять-точнее придется дабы не убить насос, предварительно общался со своим мастером по авто (долго искал грамотного и не пьющего человека), он сказал что данный тип системы насоса не любит (ну как и все в принципе насосы) забитую сеточку, малое количество бензина в баке(приводит к перегреву насоса, для меня странно) а также постоянное свечение индикатора окончания бензина ведет к повышенному износу резистора поплавка (тоже для меня не совсем понятный факт, думаю что нагрузку сам резистор не испытывает т. к. Б.К. относительно сопротивления сам включает индикатор), на следующей неделе посмотрим, что там и как при учете того что авто 90 т. км. каталось по Москве, а дальше я поставил газ. и сейчас 117 т. км., а датчик топлива начал врать безбожно :mad:
  18. главное чтобы это настоящая CCD была. а то я с этим уже сталкивался, настоящей камере даже подсветки не надо, жаль что вы лишились катафотов, без них нельзя. могут ночью в зад въехать об этом уже писалось выше
  19. хорошая цена, и карты не надо :D:
  20. приехали... получается нет у нас отдельного усилителя?
  21. и где же эта "сволочь" стоит? искать надо ее :D:
  22. карту скидочную дали?
  23. Сергей я уже нашел на нашем форуме отдельную тему и бросил туда ссылки с инета по каптиве, фильтр заказал, придет, поставлю, отпишусь
  24. во.. точно я вроде и в прошлый раз его не нашел, спасибо Сергей!!
