kaib Опубликовано 26 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Откуда этот текст? Текст циркулирует по разным форумам, но он не про дизельную Антару. ну он в принципе о работе СФ. а там уже настройка ЭБУ решает. На Митсубиси ведет статистику по меньшей мере по 2 последним прожигам. наверняка учитывает и другие, 2 последних доступны к просмотру. ну и пробег до прожига-величина динамическая. как минимум видел величины от 1300 до 1000 км Ссылка на комментарий
yt62 Опубликовано 26 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 ну он в принципе о работе СФ. а там уже настройка ЭБУ решает. На Митсубиси ведет статистику по меньшей мере по 2 последним прожигам. наверняка учитывает и другие, 2 последних доступны к просмотру. ну и пробег до прожига-величина динамическая. как минимум видел величины от 1300 до 1000 кмПринципы принципами, а реализация программно-аппаратная у каждого автопроизводителя своя. У GM, Митсу, Форд, ВАГ свои "уникальные" заморочки, а у французов и принципы другие. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 (изменено) Смысл такой.Зачем считать сферический конь в вакууме если можно его измерить достаточно точно?Программеры сделали весьма просто.За 100% взяли 800км и 45грам сажи(к примеру) что наступит раньше .В зависимости от показания датчика, либо добавляют %, либо убирают.Датчик измеряет количество сажи.Так сделано походу на митсубиши.Раз динамически расширяется до 1400км.В gm добавили ещё и если даже сажевый не забился на 100%, раз 800км прожиг. Тут не считают как с маслом, цена такого не точного подсчёта слишком дорога. По датчику ии по км. Больше ничего не учитывают. Изменено 28 августа, 2021 пользователем AntonS Ссылка на комментарий
Тимофей213 Опубликовано 11 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 (изменено) Добрый день. Так что все-таки делать если надоел этот прожиг уже? Изменено 11 ноября, 2023 пользователем Тимофей213 Ссылка на комментарий
Тимофей213 Опубликовано 11 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Просто поменять заправку? А прожиг зависит от эко режима? Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 11 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 35 минут назад, Тимофей213 сказал: Так что все-таки делать если надоел этот прожиг уже? Удалить сажевый и обновить прошивку. 1 Ссылка на комментарий
yt62 Опубликовано 11 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 3 часа назад, Тимофей213 сказал: Так что все-таки делать если надоел этот прожиг уже? Опубликовано 24 августа, 2021 Если после замены масла сбрасывать ресурс в 50%, то пробеги между прожигами в городе увеличиваются. Проверено за 3 года. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 12 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 13 часов назад, Тимофей213 сказал: Просто поменять заправку? А прожиг зависит от эко режима? Прожиг зависит от засранности саженого фильтра и топлива естественно. На Антара это как-то очень чувствительно настроенно. Ссылка на комментарий
