Маслоотсос (типы и практика использования)
  • Ответов 204
На дизеле 6мм трубка для насоса идет.
У некоторых в стыке в блок видимо есть ступень и трубка не проходит. По моему только один человек об этом написал.
Если кому то нужно фото замера штангелем, могу сделать этл в выходные.
Проверил трубку D6мм - прекрасно вошла до дна поддона, больше и не надо.
Итого.
Роторный насос+ 2 метра трубки на 10 мм+ 1 м трубки на 6 мм+ муфту цанга/цанга 10/6
Имеем систему выкачивания масла из двигателя - 3 минуты, Отсутствие необходимости снимать защиту.
Фильтр у нас сверху - тоже плюс. Меняй хоть у подъезда.
Еще ввернул в пробку 5л баклахи  штуцер на 10 мм, чтобы не думать про шланг в процессе.
Фотки из инета и от коллеги с предыдущей страницы
Изменено пользователем ибн_похабыч
произвел замену масла с помощью вышеуказанной приблуды. Времени заняло минут 15 с перекурами.
Выкачивает 4,5 литра, единственный минус это трубки которые надо потом где то хранить. А в целом мне понравилось.
Защиту снимать не надо, яму/подъемник искать не надо.
Заодно поставил реле чтобы дальний в пол накала работал как ДХО, но это другая история.
Минус в том, что с трубок при хранении вытекает.
Решил вопрос промывкой насоса либо салярой, либо бензином.
0,2-0,3 литра хватает.
С концов потом скапает за 5 минут, завернул в тряпку и в пакет.
