Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Цокот двигателя 2,2 дизель!
Цокот
Сообщений в теме: 6373
#6121 Prjanik
Prjanik
    Старичок
  • Форумчане
  • 670 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 июня 2021 - 13:58
как вы думаете MAP датчик (ДАД), может влиять на плавающий расход? При этом ошибок не будет, просто деградировать и врать?
Может допромывался...
Увы поменяться датчиками тут не с кем.
Но Я рискнул снять откл его, машина тупила, но ехала, и расход упал средний 12л/100! Совпадение ли.
Да и самое забавное, ДВС стал даже тише работать...
Сообщение отредактировал Prjanik: 10 июня 2021 - 15:48
  • 0
#6122 БелСер
БелСер
    Старичок
  • Форумчане
  • 560 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 июня 2021 - 15:37
Думаю, что вполне может.
Меня, в свое время, смутило то, что после его промывки машина поехала как с новья.
Но радовался я не долго, так как после этого лопнул патрубок интеркуллера.
Совпадение?
Патрубки поменял и опять машина "овощ".
Толи я зажрался...
Сейчас купил новый датчик - на выходных поменяю - посмотрю.
Но мне сложно сравнивать, так как на машине ездит жена, а я только по необходимости в сервис :)
Как раз на него и по цокоту грешу. Хотя, конечно все это изотерика... :)
Сообщение отредактировал БелСер: 10 июня 2021 - 15:40
  • 0
#6123 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 662 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Captiva c140 2.2 mt
Отправлено 10 июня 2021 - 15:49
Если пробег 120-150к скорее форсунки уже все. Просто ошибки будут при сильных нагрузках.
  • 0
#6124 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 14 115 сообщений
  • Пол:мужской
Датчик наддува проверяется легко.
Включить зажигание, сравнить его показания с датчиком давления в самом эбу и заодно с атмосферным.
  • 0
#6125 Prjanik
Prjanik
    Старичок
  • Форумчане
  • 670 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 июня 2021 - 15:52
А если MAP (ДАД) врет, просто сам по себе врет и тп. Ведь ЭБУ отталкивается от датчиков.
Ладно, коль не с кем поменяться тут, куплю новый и отчитаюсь :D
Сообщение отредактировал Prjanik: 10 июня 2021 - 15:53
  • 0
#6126 БелСер
БелСер
    Старичок
  • Форумчане
  • 560 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 июня 2021 - 15:59
Не покупай пока.
Я в выходные новый поставлю.
Старый могу тебе отправить. Если хуже не станет. :)
Я так понимаю, что помимо нитки температуры в этом датчике есть еще и мембрана.
Может же мембрана от выгорания "устать" и в некоторых диапазонах получить "перекос" ?
Сообщение отредактировал БелСер: 10 июня 2021 - 16:13
  • 0
#6127 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 662 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 июня 2021 - 16:39
Ставлю на форсунки.
Только про дизель сервисы и их тесты не пишите. Очень много стенды не видят.
К примеру работа при нагреве и при нагреве топлива.
  • 0
#6128 БелСер
БелСер
    Старичок
  • Форумчане
  • 560 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 июня 2021 - 16:47
Но форсунки то тоже работают от датчиков.
Если форсунка неисправна и льет, то логично предположить, что она льет всегда.
Т.е. всегда будет перелив по определенной форсунке.
Может работать компенсация, но опять же неисправная форсунка будет лить.
При чем именно касаемо "цокота" нет ни какой закономерности.
т.е. цокот есть после продолжительной езды и при сбросе на холостых.
Заглушил - завел -нет цокота.
Сообщение отредактировал БелСер: 10 июня 2021 - 16:51
  • 0
#6129 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 662 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 июня 2021 - 17:03
Не так.
Она может лить в разных режимах.
Может плохо распылять.
Может упасть производительность и имеем проблемы при разгоне.
Может лить в обратку при повышения давления.
Вариантов куча.
Если ремонтировать, то менять все на больших пробегах.
Гайку, распылитель, пружины, клапан.
Ставить все оригинальнал и именно для этой форсунки, а не для более современной.
Я заменил 2 форсунки.
Пропала ошибка p0101.
Но ещё осталось когда машина полностью прогреется, её колбасит и цокот при включении кондиционера.
Какой вывод?
Недостаточная производительность на хх.
Скоро ещё одна приедет, заменю.
И одну буду ремонтировать.
Уже распылитель приехал(купить оригинал целый квест)
Гайки, пружины, герметик и клапан едут.
  • 0
#6130 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 14 115 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 июня 2021 - 20:38
Я тоже давно думаю, что цокот - не способность форсунок отработать микровпрыски по причине износа.
Впервые получил цокот где то при 40 тысячах и при 50 форсунки поменяли по программе.
Нет смысла ловить одну форсунку.
Нужно делать все разом.
Это очень сложная математическая модель с расчётами и коррекциями...
Однако, на микровпрыск действительно завязано много датчиков и состояние двигателя.
Кстати. 8 лет. Датчик наддува родной.
Как и дмрв.
  • 0
#6131 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 662 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 июня 2021 - 07:34
На хх, должно в цилиндр попасть определённое количество топлива,
Точнее смеси воздуха и топлива.
Регулируется все шириной импульса.
Форсунки выше евро3 не регулируются и не настраиваются.
Там все через c3i код.
Дизель сервисы по этому особо уже и не нужны.
Если будут делать нормально, меняя на высоких пробегах все в форсунке на оригинал, по стоимости это будет стоить как новая форсунка если не выше.
Но все же пишут что ремонт за 7к,
Вот и ремонтируют из востановленоого либо не оригинала, и меняют только то что совсем сдохло.
Так что у всех у кого проблемы, не советую тратить деньги на дизель сервисы. Лучше меняйте форсунки на новые. Либо сами перебирайте если руки на нужном месте.
Поменяйте хотя бы по одной в каждой паре, и у вас "видимые" проблемы Уйдут. А так нужно менять все...
  • 0
#6132 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 14 115 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 июня 2021 - 09:44
Насколько я считал себя ..здадельным, но увы, привезя самостоятельно перебранную форсунку на стенд, был мастером проведен мордой по столу - столько хитростей при сборке.
На основании чего я сделал вывод - каждый должен делать свою работу.
Кстати. Ремонт по 7 тысяч. Тот человек уже 40К прошел. Все в норме.
Но в целом я согласен - новая форсунка есть новая форсунка.
Это как откапиталенная акпп никогда уже себя не будет вести как новая.
  • 0
#6133 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 662 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 июня 2021 - 10:36
Евгений скоро будет у меня свой опыт.
Много всего перечитал. Нету там ничего мудреного в ремонте.
Стенд конечно хорошо, который хотя-бы сразу покажет верно ли собрал, но и без него можно, если все делать последовательно и по инструкции.
А не как в России, инструкции читают только когда проблемы...
  • 0
#6134 zeratul896
zeratul896
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 929 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 июня 2021 - 15:43
делал я последовательно и по инструкции, в итоге все равно специализированный сервис, стенд.
  • 0
#6135 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 662 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 июня 2021 - 16:51
zeratul896
Отпишусь....
В большинстве случаев собирают без смазки специализированной, а потом думают почему форсунка не открывается.
На стенде открывают тупо давлением.
Потом заполненная форсунка стартует на моторе без проблем.
Ещё так радостно все отмывают аш до скрипа. И вот как раз все не по инструкции....
Сообщение отредактировал AntonS: 11 июня 2021 - 16:51
  • 0
#6136 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 14 115 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 июня 2021 - 19:05
Есть  один секрет и полусекрет.
Клапан облит консервантом. Он не смывается внутри ничем, кроме уз ванной.
Полусекрет. Затяжка гайки имеет огромное значение. Герметик там не нужен.
Но я сам уже за это браться не буду.
  • 0
#6137 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 662 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 июня 2021 - 19:17
Герметик нужен. Общался с дизелистами.
Про консервант несмываемый никто не подтвердил.
Затяжка 20нм потом докрут +45нм +-3
Но суммарно не более 60нм.
Это в копилку знаний
  • 0
#6138 zeratul896
zeratul896
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 929 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 июня 2021 - 19:20
я мыл в ультразвуковой ванне и затягивал моментным ключом
  • 0
#6139 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 662 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 июня 2021 - 19:24
А что меняли?
Только клапан?
Смазывали потом детали хотя-бы присадкой смазкой для дт?
Или на сухую все собрали?
Wd даже брызгают при сборке каждую деталь, чтобы без проблем и без стенда форсунка развоздушилась
  • 0
#6140 zeratul896
zeratul896
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 929 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 июня 2021 - 23:31
А что меняли?
Только клапан?
слушайте, по вашему тут одни недалекие идиоты?
  • 0
