Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Цокот двигателя 2,2 дизель!
Цокот
Сообщений в теме: 6174
#6101 Airtank
Airtank
    Свой
  • Новички
  • 89 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Май 2021 - 14:27
 Вот вопрос, может ли цепь, ее растяжение или нарушение работы натяжителя вызывать такие симптомы? Расход в норме, на горячую заводится без проблем.
В теории может.  После долгого простоя масло из натяжителя стекает в поддон. При пуске в течение 10 секунд давление масла в системе повышается (маслонасос крутится же), натяжитель выдвигается и устраняет провисание цепи, за счет чего восстанавливаются фазы газораспределения.
  • 0
#6102 Whitefoot
Whitefoot
    Свой
  • Новички
  • 81 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Май 2021 - 15:24
Каким комплектом меняется цепь, какие детали нужны?
  • 0
#6103 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 13 766 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Май 2021 - 15:46
Как каким?
Цепь, башмаки, натяжитель.
  • 0
#6104 Airtank
Airtank
    Свой
  • Новички
  • 89 сообщений
  • Пол:мужской
Не подскажу, еще этим не занимался. А пробег большой, может не в цепи дело? Компрессию мерили?
  • 0
#6105 Whitefoot
Whitefoot
    Свой
  • Новички
  • 81 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Май 2021 - 15:59
Как каким?
Какая примерно стоимость по запчастям? A22DM мотор
На одометре 78 т.км. Покупал вроде с 70, но где гарантия , что 50-60 не скрутили. Заказывал подбор в одной не безызвестной конторе, с приличными отзывами и с популярным каналом на ютубе. Уверяли что все ок, но это уже отдельная история.
  • 0
#6106 Airtank
Airtank
    Свой
  • Новички
  • 89 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Май 2021 - 16:04
У меня 77 т.км честные, заводится сразу. При пуске цепь 1-2 сек пошелестит и замолкает. А компрессию все же мерили?
  • 0
#6107 Airtank
Airtank
    Свой
  • Новички
  • 89 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Май 2021 - 16:21
Замена цепи ГРМ, муфты генератора, переуплотнение — Chevrolet Captiva, 2.2 л., 2012 года на DRIVE2 - здесь посмотри. Есть номера.
  • 0
#6108 AntonS
AntonS
    Старожил
  • Форумчане
  • 412 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Captiva c140 2.2 mt
Отправлено 14 Май 2021 - 16:54
Whitefoot какой пробег?
То что вам подобрали убитый экземпляр это уже понятно.
Если пробеги большие, скорее всего форсы в ремонт, распылитель и мультиклапан.
Смотрели льёт ли в обратку?
Сообщение отредактировал AntonS: 14 Май 2021 - 16:56
  • 0
#6109 Whitefoot
Whitefoot
    Свой
  • Новички
  • 81 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Май 2021 - 18:36
Компрессию пока не мерили
Форсы снимали промывали, по всем параметрам говорят норм, на каких-то стендах смотрели, в момент запуска давление в норме. Пробег 78 (по приборке). Экземпляр походу и правда убитый, вот хз , надо разобраться с мотором , возможно поменять цепь и что еще требуется и продать. Я слишком стал негативно относиться к этому авто, но продать вот так , как сделали предыдущие владельцы, совесть не позволит.
  • 0
#6110 AntonS
AntonS
    Старожил
  • Форумчане
  • 412 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Май 2021 - 19:38
Я конечно не надеялся на правильную диагностику форсунок.
Там только очевидные проблемы видят.
  • 0
#6111 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 562 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Май 2021 - 09:58
Как каким?
Да даже если смотали 100, это не пробег для этого двигателя при нормальной эксплуатации. Вы тут чуть ли не первый с заменой цепей
  • 1
#6112 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 766 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Май 2021 - 16:13
У него скорей всего лязг цепи
Не всем он нравится.
Я забил.
Пробег 125 тысяч.
Из них чуть меньше половины с этим звуком.
  • 0
#6113 Whitefoot
Whitefoot
    Свой
  • Новички
  • 81 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 17 Май 2021 - 09:16
Я забил.
Пробег 125 тысяч.
Там именно после старта и если машина стояла более 4-5 часов , появляется первые секунды 2-5 этот звук. Со звуком то фиг с ним, меня больше беспокоит заводка и измененное поведение. Раньше в небольшую горку на первой спокойно шла на холостых, сейчас дергаться начинает. Все усугубляется отсутствием грамотных спецов в моем городе, либо я просто не знаю где их найти. Но с другой стороны раньше это была зима, сейчас же у нас 33 градуса на улице, может смесь неправильная.
Сообщение отредактировал Whitefoot: 17 Май 2021 - 09:17
  • 0
#6114 Airtank
Airtank
    Свой
  • Новички
  • 89 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 17 Май 2021 - 11:57
Я тут писал: "В теории может.  После долгого простоя масло из натяжителя стекает в поддон. При пуске в течение 10 секунд давление масла в системе повышается (маслонасос крутится же), натяжитель выдвигается и устраняет провисание цепи, за счет чего восстанавливаются фазы газораспределения".
Добавлю (т.к. мое предположения было не верным): цепь будет влиять на фазы газораспределения только при очень сильном растяжении. Коленвал вращается по часовой стрелке и рабочая сторона цепи получается справа (если смотреть на фото). Справа башмак жестко крепится к блоку и не дает цепи смещаться/болтаться, таким образом жестко связывая звезды коленвала и распредвала. А вот слевой стороны уже натяжитель и он убирает провисание цепи. Его задача, чтобы цепь не болталась и она не могла перескочить по зубьям на звездочке распредвала.
  • 0
#6115 Whitefoot
Whitefoot
    Свой
  • Новички
  • 81 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 17 Май 2021 - 13:12
Тогда можно по идее забить на цепь и искать причину в другом. А может быть что это свечи? Я новые купил , но еще не поставил.
  • 0
#6116 Airtank
Airtank
    Свой
  • Новички
  • 89 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 17 Май 2021 - 14:38
Летом, по идее, и так должно заводится. Но если купили и планировали заменить - меняйте. Хотя бы одну возможную причину устраните.
  • 0
#6117 antara2.2
antara2.2
    Свой
  • Новички
  • 31 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 24 Май 2021 - 06:55
Мужики, такой момент! Стук постоянный, но при кручении руля он меняется, становится тише, смотря как быстро крутить руль. И самое интересное! При включении кондея, когда включается компрессор стук пропадает совсем! Как только он отключается - стук снова появляется. Чётко так. В чем может быть дело?
  • 0
#6118 AntonS
AntonS
    Старожил
  • Форумчане
  • 412 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 24 Май 2021 - 09:10
Форсунки....
Смотри балансировку на холодную.
У меня и ошибка p0101 тоже была связана с форсункой.
Забита напрочь была.....
Ошибок по форсункам не было. Но вот коррекция была при старте на холодную +71. Летом коррекция была меньше, но смысл такой же.
Ещё она была вся в корозии. Вытащить её было сложнее чем другие.
В выходные поменял в другой паре форсунку, которая минусовала а другие плюсовали. Судя по ореолу копати, она подтекала.
У меня кстати обратная ситуация, стучит когда на хх, грузит двигатель кондей.
Сообщение отредактировал AntonS: 24 Май 2021 - 09:07
  • 0
#6119 VISir
VISir
    Старичок
  • Форумчане
  • 519 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 25 Май 2021 - 13:00
Всем привет, подниму темку.
Такой вот звук-цокот, постоянный, но стоит даже слегка нажать на газ, двигатель идеально ровно мурчит, ни намека на стуки. Это нормальный звук двигателя?))
З.Ы. горит ошибка P02D0 уже давным-давно, иногда стираю её. Менялась форсунка на новую. Машина едет как всегда. Пробег 89т.
https://youtu.be/BhIhc-9juQQ
Только что нашел видео с точно таким же звуком! Автор видео указывает на шкив коленвала, может ли он так стучать? https://www.youtube....h?v=hfCQwkCWKkI
У меня был такой же стук. Менял шкив. Сейчас пробег 220 ккм, поменял уже два шкива.
Причем стук пропадал при малейшей нагрузке ( кондиционер, движение на х.х. )
Обороты увеличить до 1500
  • 0
#6120 AntonS
AntonS
    Старожил
  • Форумчане
  • 412 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 25 Май 2021 - 14:23
Смотрите балансировку форсунок.
Там все видно, начинает гулять
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
    Yandex (2), Bing (1)
