Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Цокот двигателя 2,2 дизель!
Цокот
Сообщений в теме: 6174
#6041 bolex
bolex
    Не сенсей, но что то знаю.
  • Форумчане
  • 601 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:разные
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 13:19
Вопрос по замене шкива - метки грм при снятии шкива сбиваются или нет?
Нет, нету у нас меток на грм, т.к. и ремня грм нет.
  • 0
#6042 GraveHeaD
GraveHeaD
    Старожил
  • Форумчане
  • 132 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 18:02
Шкив на приводном ремне.там нет меток.
  • 0
#6043 Domosed39
Domosed39
    Старожил
  • Форумчане
  • 443 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:2013г.
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 21:21
Проверка форсунок 400 р штука, снять-поставить 1000.
Где?
  • 0
#6044 Олег1981
Олег1981
    Свой
  • Новички
  • 38 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2021 - 11:50
Ребят, подскажите.Че это за значение такие корректировки форсунки в торке, -70 46 -5 37 на холостом,в движении по 0. Утром плохо заводится в -15 вообще не завёл,свечи накала заменил ни помогло
  • 0
#6045 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 13 766 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2021 - 12:03
Считайте сумму 4х форсунок.
Должно быть 0. Или около того, если elm тугая.
  • 0
#6046 AntonS
AntonS
    Старожил
  • Форумчане
  • 412 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Captiva c140 2.2 mt
Отправлено 27 Январь 2021 - 13:02
Стартер то крутит?
Схватывапть хоть начинает?
  • 0
#6047 Олег1981
Олег1981
    Свой
  • Новички
  • 38 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2021 - 13:57
В -15 крутит бодро, с четвертого раза примерно чуть есть схват,но не заводится. До -5 примерно заводится с первого прокрутка,тоесть стоит завод как с кнопки,не знаю как он называется
  • 0
#6048 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 766 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2021 - 13:59
Все, что показывает коррекция, на мой взгляд, никакой информации в этом нет.
И по этим цифрам судить о состоянии форсунок ошибочно.
Если пробег за 100К, если заводится с трудом, да еще и с чернотой или белым дымом - лучше не иметь мозг, а сразу на стенде смотреть все 4 форсунки.
Естественно, тнвд подразумеваем, что работает, фильтра и воздуховоды целы и без дырок.
  • 0
#6049 Олег1981
Олег1981
    Свой
  • Новички
  • 38 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2021 - 14:09
На стенде были летом все форсы, всё в норме было. Но хз уже прошло пол года. Фильтра поменял тогда же когда ставил форсунки,вот подсос а где вообще может брать его,от антикулера до дроссельной трубки заменил
Пробег 118
Дым белый
Получается 8,если считать все значение
А при езде так и должно быть на всех 0?
  • 0
#6050 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 766 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2021 - 14:44
Белый дым - избыток и не сгоревшее топливо.
Причин может быть много.
  • 0
#6051 AntonS
AntonS
    Старожил
  • Форумчане
  • 412 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2021 - 15:32
Дырка в патрубке
Это не форсы
Сообщение отредактировал AntonS: 27 Январь 2021 - 15:33
  • 0
#6052 Олег1981
Олег1981
    Свой
  • Новички
  • 38 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2021 - 15:50
Его не заглушен. Недавно побуксовал нормально,так повылетали ошибки на него,потом сами исчезли,может в нем проблемы какие-то? А как фото сюда с телефона загрузить?
Егр тоесть
Но если дырка в патрубке должна же ошибка вылезти например 101я или ещё какая-нибудь,так же нет вообще ошибок,пробывал многими сканерами
Иногда вылетает р200а
  • 0
#6053 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 766 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2021 - 16:03
Из за дыры на впуске и после турбины может идти не правильный учет расхода воздуха.
Может просто банально не хватать воздуха при пуске и получаем белый дым.
  • 0
#6054 zeratul896
zeratul896
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 856 сообщений
  • Пол:мужской
а у вас солярка до минус скольки? такое впечатление что при определенных обстоятельствах подмерзает в форсунках и тут уже свечи не помогут.
  • 0
#6055 Олег1981
Олег1981
    Свой
  • Новички
  • 38 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2021 - 16:16
Тнк до -20 кажется у них. И когда начинает схватывать такое ощущение что на одном или на двух цилиндрах. Буду искать дырки,после антикулера я уверен нет подсоса я поставил туда камазовские патрубки,один прямой длиный и загнутый. Остаётся на впуске смотреть
  • 0
#6056 AntonS
AntonS
    Старожил
  • Форумчане
  • 412 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2021 - 18:26
Сам интеркулер лопается, если редко датчик давления наддува поомывали.
Сообщение отредактировал AntonS: 27 Январь 2021 - 18:27
  • 0
#6057 Олег1981
Олег1981
    Свой
  • Новички
  • 38 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2021 - 18:39
вот такие параметры по движку в торке
датчик надува это где он?
Прикрепленные изображения
  • 0
#6058 AntonS
AntonS
    Старожил
  • Форумчане
  • 412 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Январь 2021 - 18:45
https://www.clubcapt...pic.php?t=40328..
  • 0
#6059 Олег1981
Олег1981
    Свой
  • Новички
  • 38 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Январь 2021 - 09:36
а понял про какой датчик,месяца через два три мою его. Вот я думаю а через кольцо не может быть подсоса воздуха я когда мою его кольцо не снимаю
  • 0
#6060 Олег1981
Олег1981
    Свой
  • Новички
  • 38 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Январь 2021 - 17:59
Жень на холостых оборотах есть вибрация не большая,за руль держишь как дроже такая что это может быть?обороты в норме 750 чуть колеблица не плавают
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
    Yandex (1)
