Pro100_Ewgeny Опубликовано 5 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2023 При скорости 100-110 км/ч температура ОЖ где то 85-95 градусов, т.е. все ок. Радиатор не давно на кондей поменял, старый протерся, есть у нас такая проблема на форуме. Я так то тоже за экономию и безопасность! Это был эксперимент. По крайней мере пока стук ушел, осталось мне разобраться с вибрацией при замедлении на 40 км/ч при переключении с 4 на 3 скорость и при стоянке на светофоре дерганья, все ниточки ведут к коробке и гидроблоку как я понял, а это очень дорого и муторно. Перед нг 2023 менял масло акпп частично, черное слилось, до этого 30000км назад предыдущий менял хозяин также и вот через полгода решил опять поменять, 10000 км прошел, опять черное. Все таки думаю не тока гидроблок, там еще деффектовать всю коробку наверно надо. Кстати жара в августе была под 36 градусов, по трассе ехал часов 8, то и дело турбина отрубалась зараза, а на заправке загорелись тормоза с ключиком и скольская дорога, ЕСП как я понял, на след день как остыла, все прошло.
S@chok Опубликовано 6 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2023 Ревизию радиаторам надо делать, т.е. радиатор системы охлаждения мыть и ОЖ менять.
pip09 Опубликовано 18 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2023 (изменено) Добрый день! Много прочитано, варианты разные, но может по звуку кто определит свой вариант. Что может быть? Пластина? Клапан егр? Звук как будто из стакана масляного фильтра... Забыл написать, замена натяжителя, и еще 2 роликов с ремнем не возымело успехов. Постукивание в двигателе Изменено 18 ноября, 2023 пользователем pip09
Евгений26 Опубликовано 18 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2023 Ремень скинуть для начала.
pip09 Опубликовано 18 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2023 14 минут назад, Евгений26 сказал: Ремень скинуть для начала. Поправил вопрос
Pro100_Ewgeny Опубликовано 18 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2023 (изменено) что то подобное видео видел на ютубе может там стук сильнее был, там каптива была помоему, там в горшки попала какая посторонняя маленькая железочка или еще чего. Но это не тот стук что здесь обсуждаем, наш цокот прям как по программе) Изменено 18 ноября, 2023 пользователем Pro100_Ewgeny
pip09 Опубликовано 18 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2023 1 час назад, Pro100_Ewgeny сказал: что то подобное видео видел на ютубе может там стук сильнее был, там каптива была помоему, там в горшки попала какая посторонняя маленькая железочка или еще чего. Но это не тот стук что здесь обсуждаем, наш цокот прям как по программе) У меня вроде тоже похоже, но это не точно. Сейчас его на холодную нет, чуть прогреется и вылазит, потом на оборотах снова пропадает.
pip09 Опубликовано 26 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2023 Причина найдена. Ролик генератора.
bolex Опубликовано 26 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2023 2 часа назад, pip09 сказал: Причина найдена. Ролик генератора. А что за ролик в генераторе? Вообще не помню там где-то каких-то роликов...
S@chok Опубликовано 26 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2023 2 часа назад, bolex сказал: А что за ролик в генераторе? Вообще не помню там где-то каких-то роликов... Правильно, их там нет. Есть ролик натяжной приводного ремня или паразитный на некоторых авто.
pip09 Опубликовано 3 января, 2024 Жалоба Опубликовано 3 января, 2024 В 26.12.2023 в 11:14, bolex сказал: А что за ролик в генераторе? Вообще не помню там где-то каких-то Для принципиальных специалистов по терминологии, но не по ремонту (т. к. помощи не было) - дело было в обгонной муфте генератора.
bolex Опубликовано 3 января, 2024 Жалоба Опубликовано 3 января, 2024 6 минут назад, pip09 сказал: дело было в обгонной муфте генератора. О! Дык, так и пиши, а то ролики-шарики...
Pro100_Ewgeny Опубликовано 22 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2024 И снова всем здравствуйте! Вибрацию при торможении я победил, это была коробка, отремонтировал, но стук как пришло лето снова зараза вернулся! И как я не ездил 170 и более по трассе это не дало результатов как в прошлый раз. Прям опускаются руки, все знакомые технари кричат в один голос продавай плохая машина, а я прикипел к ней, да что другое брать с такими ценами как сейчас просто не реально.
Колпинец Опубликовано 2 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2024 В 26.10.2020 в 00:03, RUSERGEI201045 сказал: Прикрепил аудио звука. Звук сильный. Это не цокот даже. Это стуки. Место трудно было локализовать так как дизель сам по себе громко работает. Тррррр этот учащается при газовке. При холостых он типа тр трр трр тррр тр трр. Слышно из записи моей. Всем удачи. И на дизеле не гоняйте тапкой в пол. Тоже развалится диск. При разгоне ещё кстати звука не было. Только когда газ отпускаешь. Это и понятно. При разгоне по трещин есть усилие и при разгоне машины звук пропадает. Двиг давит и сцепляет диск по трещине. При сбросе газа и холостых начинает лязгать. Это интуитивно понятно. Нет напряга и начинается лязг 1603657414676_13704 (online-audio-converter.com).mp3 1.08 MB · 139 загрузок Оно самое и у меня. Жду запчасть теперь. Нигде нет в наличии. Вроде нашли новый в Белоруссии
gvr Опубликовано 25 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2025 (изменено) Добрый день. Столкнулся с чем-то непонятным. Из симптомов цокот. Пованивает несгоревшим дизелем и набор ошибок P0090, P0091 (Fuel Pressure Regulator Solenoid 1 Control Circuit Low Voltage), P0030 (Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи нагревателя), P0032 (Датчик кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи нагревателя на +12В). На приборке ошибки лампочку не зажигают. По первым двум это вроде как ТНВД, а точнее регулятор клапана давления топлива - тут описано более менее https://gm.saturn.team/Opel/Antara/2007/87/1/6685/161836 Самое интересно дальше. Проявилось это внезапно утром. Вышел, завожу - цокотит. Почитал ошибки, глушил, заводил раза 3, сбрасывал ошибки - ничего не меняется. Выехал из двора, прокатился 200м туда-сюда, запарковался, заглушил, ушел гуглить. Вернулся через 15 минут - завелась, работает тихо, ошибок нет. Съездил на работу, вернулся вечером, катался по делам вечером - все норм. На следующее утро вышел - все как и в предыдущее утро. Завел, машина цокотит, поехал на работу. Прет как и раньше, расход не изменился. Остановился на половине пути, заглушил, открыл капот, пошевелил провода все, завел - цокотит. Поехал дальше, доехал до светофора, слышу - тишина. Сбросил ошибки из памяти - ошибок нет - работает тихо как обычно. Ночью температура падает до +10, роса. Днем >20 градусов. Из нюансов, пока горят ошибки, и цокотит, коррекции форсунок на ХХ нет. Все по 0%. Без ошибок коррекция есть в пределах 30%. Вопросы такие: если исключить проблемы проводки, то может ли "замыкание" лямбды давать падение напряжения на клапане ТНВД? Или наоборот, падение напряжения на клапане регулятора давления топлива давать богатую смесь, которая попадает на лямбду, а та выдает свои ошибки? Просто не могу понять, что тут причина, а что следствие... video_2025-04-25_07-48-18.mp4 Изменено 25 апреля, 2025 пользователем gvr
Евгений26 Опубликовано 25 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2025 А где тут цокот на видео? Это скорей жесткая работа двигателя на переизбытке топлива. В регуляторе тнвд есть сетка. Ее проверить для начала. Подогрев датчика насколько мне известно у многих летел из за нагревателя и ошибок на приборке нет. Да и работает вроде этот нагреватель после пуска непродолжительное время. Коррекции по форсункам может и не быть при ошибках - двигатель работает на аварийной карте.
gvr Опубликовано 25 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2025 Да, действительно жесткая работа скорее, чем цокот. Если бы сетка забита была, то наоборот наверное был бы недостаток топлива, и тогда датчик давления в рампе сказал бы ошибку P0089. Черт его, как это работает. Непонятно, почему ошибки появляются в тандеме и так же в тандеме пропадают. Грешу на замыкание нагревателя и аварийный режим пока что. Возможно в аварийном режиме клапан регулятора давления полностью открывается и тогда поток дизеля регулируется только форсами, которые без коррекции и дают жесткую работу. Все равно спасибо. Пока заказал лямбду, потом отпишусь. Как всегда все перед праздниками случается 🙂
gvr Опубликовано 26 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2025 В 25.04.2025 в 12:03, gvr сказал: Черт его, как это работает. Непонятно, почему ошибки появляются в тандеме и так же в тандеме пропадают. В общем дело завершилось заменой предохранителя IGN COIL A. Ответ получил из этого ролика совершенно случайно https://www.youtube.com/watch?v=Uh4o2CuW1ns 1
БелСер Опубликовано 27 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2025 Хорошо что удалось. В копилку.
Pro100_Ewgeny Опубликовано 31 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2025 Вообщем хотел добавить, пока так и не избавился от стука. Заменил вакуумный клапан на управление вихрями, хотя программно ошибку отключили до этого еще Р200А помоему была. Заметил по ЕЛМ327 что в момент стука время открытия форсунок становиться меньше, особенно на первой и третьей, обычно 8-9 мс, а становиться 6-7 мс, т.е. подача топлива уменьшается, вспомнил видео когда окручивали форсунку немного и часть топлива сочилась мимо, и такой же стук появлялся, т.е. он, вывод, из-за малого кол-во топлива. Двигатель как то пытается корректировать эти параметры видимо, возможно датчик детонации, слишком тонко настроен? Он видит детонацию и занижает подачу топлива, почему только это не всегда происходит, зимой можно предположить что из-за низких температур программа выбирает больше подавать топлива и стука нет, летом когда двигатель горячий, он старается экономить.
banderlog Опубликовано 6 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2025 (изменено) Всем привет. Появился звук как у пользователя @gvr на этой странице пару постов выше. Проявляется на холодной машине (ну холодная это уличные 20) После пяти минут работы звук вместе с ошибками пропадает. Ошибки: P0032 P0091 P245C Пробег 300 тыс. ЕГР заглушен. Были на диагностике сегодня. Сказали точно не форсунки, что-то что висит на шлейфе датчиков ЕГР, ЛЯМБДЫ, и еще чего-то не помню. Посоветовали искать электрика. Грешат на проводку. Какие действия сделать, может кто уже знает где отваливается проводка? Но меня смущает, что это утром происходит. Может лямбда пока не прогреется так? Она же в горячей части стоит? И лямбду за весь пробег я не помню, чтобы я менял. Изменено 6 августа, 2025 пользователем banderlog
Евгений26 Опубликовано 8 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2025 Датчик кислорода, он же лямбда, можно отключить и покататься без него. Без него же утром и проверить. Не очень понятно про что то висит на датчиках. Если бы было короткое по +5 вольтах, то кучу датчиков были бы в ошибке. Первые две ошибки решаемы. Замена лямбды, проверка давления топлива - сетка и фильтра проверить. С последней надо думать. Проверьте наличие +5 вольт с эбу. Хотя бы простым прибором DS150. Он все датчики читает и две шины +5 вольт видит. Если что, у меня он есть, если не найдете. Раньше в Лаура Тула были неплохие спецы. Но это было почти 10 лет назад.
gvr Опубликовано 19 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2025 В 06.08.2025 в 22:41, banderlog сказал: Какие действия сделать, может кто уже знает где отваливается проводка? Поменяйте предохранитель этот 15А. Ну а вдруг?
bolex Опубликовано 25 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2025 14 часов назад, antarez сказал: После старта некоторое время переменчиво бренчит, после пропадает Ну и где здесь цокот двигателя? Не та тема... это раз. Два: если хотите что бы побольше россиян посмотрели ваш ролик, то лучше выложить, например, на рутюб. Ютюб же толком не работает...
antarez Опубликовано 25 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2025 Так-то и шум изношенной обгонной муфты гены не назовёш цокотом, и роликов. Однако всё тут обсуждается.
