Муфта 4wd
В 11.12.2025 в 16:15, antarez сказал:
Очень похоже на проблемы с колодками ручника или с барабаном.
Так и оказалось, переломился трос ручника на левое колесо и он туго ходил, видимо не отпускал колодки.
другой вопрос возник не по этой теме: периодически загорается лампа полного привода, особенно часто когда поездишь по снегу или льду, потом тухнет. С чем это может быть связано? разъем и проводку до него смотрел, все чистое и целое.
дополню: вчера после буксования в снегу появилась еще одна фишка - загорается "полный привод" при постановке на ручник! при снятии с ручника тухнет. мистика
5 часов назад, Антон пермь сказал:
Вероятнее всего её Величество "сопля"! Искать повреждения проводки, но сначала посмотреть/прочитать коды ошибок.
В 16.12.2025 в 09:42, Антон пермь сказал:
"Ручник" электрический или палка?
