Простая батарейка, разбирались же уже. Просто хорошая, долгоиграющая. Поэтому лучше брать новые комплекты, я брал с али 2 комплекта, в обоих по два датчика сдохли почти сразу же. счас купил три новых пока дешево
Датчик давления в шинах. Показание давлений.
#1081
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 07:08
#1082
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 08:18
Брал на Али. Они тогда там только появились.
7 рублей 4 шт.
Стоят уже 4ый год, работают.
Внешне имели признаки перезаливки мастики.
#1083
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 10:48
у меня не было следов перезаливки
#1084
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 14:23
Заказал прибор OEC-T5 EL 50448 - из четырёх установленных и полностью работоспособных оригинальных датчиков этим прибором удалось активировать только один.
Заказал комплект китайских датчиков. Методом стравливания воздуха не один не подключился (проверял в бутылке). Прибором EL 50448 возбудился то же только один.
Прибор https://ru.aliexpres....9b1333edAlNi2m
Датчики https://ru.aliexpres....5f3033edykuV2T
#1085
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 15:27
#1086
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 18:11
А прибор зачем?
Что там можно активировать?
В датчике передатчик с кодом, если батарейка жива, он излучает сигнал с некой переодичностью.
Если батарейка дохлая, ничего не поможет.
И прибор тоже.
В Delphi DS150 последняя ломаная версия, есть возможность работы с датчиками.
Можно посмотреть все коды датчиков и напряжения батареек. А также привязать какой то один датчик в нужное место на авто.
Ничего более сделать нельзя. Да и не нужно, если датчик мертв...
#1087
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 15:32
Прибор нужен, чтобы не стравливать колесо при активации датчиков.
#1088
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 17:56
Я весной после перекидки резины (шиновики перепутали колёса) переобучал датчики и тоже замучился - никак правое переднее не хотело отзываться, а оно второе по счёту, жмешь-жмешь кнопку, а оно молчит, потом вдруг определяется и привязывается, но времени на остальные два колеса не хватало, раза с четвёртого или пятого получилось. Да, у меня один ремонтный датчик (заменил батарейку) стоит, но он правый задний, т.ч. видимо бывает с прибором какой то косяк, но, тем не менее в ним гораздо проще и удобней.
#1089
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 19:26
Проще и удобнее когда прибор работает. Но в моём случае что-то там накосячили китайцы. В принципе, мне деньги вернули, можно и ещё разок заказать.
Это я ещё хорошо, что я данной проблемой занялся заблаговременно и не поленился испытать датчики в бутылке, а не уже смонтированные в колесе.
#1090
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 10:29
У меня прибор работает, но датчики активирубтся только когда антену подносишь практически вплотную к диску в районе ниппеля, антену дердать параллельно рабочей поверхности диска. Все живые датчики откликнулись. А батарейки в них так и мрут - вроде чера еще все 4 датчика работали а счас уже два. и все
#1091
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 10:28
Скорее всего, вы пытаетесь это сделать утром либо после долгого простоя транспорта. В GM-овских датчиках не просто батарейки, а аккумуляторы. Прокатитесь несколько километров и повторите попытку активации.
А прибор зачем?
У кого-то 2 комплекта дисков, каждый сезон после смены колес - нужно переобучать систему. Это можно сделать несколькими способами
1) У Дилера за 2500
2) В шараге за 1500
3) Руками - включив режим обучения и стравливая колеса
4) Прибором - включив режим обучения и поднеся прибор.
Прибор заставляет датчик откликнуться.
#1092
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 10:51
3 пункт - накачивая то же...
#1093
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 11:27
Откуда вы это берёте?...В GM-овских датчиках не просто батарейки, а аккумуляторы....
Обычная батарейка там CR2050 (или CR2045 точно не помню). Купить такую в России не смог, ближайшая только 2032, но её ёмкость значительно меньше. Заказал на Али 4 штуки CR2050. Перепаял пока 2 датчика на летних, оставшиеся 2 видимо придётся паять к следующему лету.
А то, что датчик начинает работать после пробега - так это он не заряжается, а просто нагревается вместе со всем колесом. При этом напряжение батарейки немного поднимается. Вот и весё.
#1094
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 13:33
Ещё один неверующий нашёлся... неужели пару страниц назад трудно почитать? Ведь всё разжёвано давно.
Купить такую в России не смог, ближайшая только 2032, но её ёмкость значительно меньше. Заказал на Али 4 штуки CR2050. ...
Я тоже "родных" не нашёл, потому просто запараллелил 2 шт. 2030, один датчик стоит и работает, второй лежит в резерве.
#1095
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 14:18
Почем нынче опиум для народа? )))
#1096
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 14:58
Около 400р за 4 батарейки
#1097
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 11:52
Сори, страниц много, наверное у кого то есть ссылка на ответ: колеса с датчиками куплены, как их привязать к авто при смене сезона?
На форуме проскакивал приборчик EL-50448
Брал тут - https://ru.aliexpres....274233edei3S4F
Вполне себе работает, намного удобнее и быстрее чем спускать каждое колесо). Работает как на до рестайле, так и на рейстайле
Наткнулся на универсальный прибор TS401 программирования датчиков: https://ru.aliexpres...2832348916.html
#1098
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 21:45
#1099
Отправлено 05 Февраль 2020 - 14:16
Скажите, кто нибудь сравнивал показания Датчиков стоковых с эталонными монометрами (нормальными). У меня все монометры врут, относительно датчиков.
Насос с цифровым на 0.8-1 атм в плюс, приходится. Какой то из Ашана вообще на +1,5 атм.
Был момент на АЗС, тоже к общему знаменателю не пришел. Выставил 2.4 по датчикам и визуально на 19 колеса.
Сообщение отредактировал Prjanik: 05 Февраль 2020 - 14:16
#1100
Отправлено 05 Февраль 2020 - 14:46
монометры продажные - они все абы что показывают...
на заправках , профессиональные, как бы то же надо поверять...
поэтому лучше штатных показаний наверное не будет...
или совдеповский момнометр, тот - четко данные дает... но только ссср.
