bolex Опубликовано 13 апреля Жалоба Опубликовано 13 апреля Как-то задался вопросом о работоспособности моих датчиков, а их собралось уже небольшая куча. Китайский комплект проверить нет возможности, т.к. USB-приёмник сдох, а другой ещё долго в пути...GMовские тоже не вариант проверить, как-то не хочется возиться с привязкой, переобучением и т.д. Попался где-то чей-то пост о программах sdrsharp и rtl_433, но для их работы нужен RTL-SDR-свисток, типа такого или такого, но на чипе RTL2832. В своих аналах нашёл ТВ-тюнер AstroMeta, как раз на чипе RTL2832. Ну сам Бог велел по экспериментировать... На GITHUBе нашёл программы для Виндоса, поставил и стал разбираться. С sdrsharp больших проблем не возникло, много чего ловит, например FM-радио нормально поймал, эфирно телевидение тоже "видит", но там декодер нужен, но главное не понятно датчики видит или нет, т.к. на частоте 433,92 МГц вещало несколько каких-то устройств (видно на графике). Пишут для этих целей идеально подходит RTL_433, типа специально написана для этих целей. Скажу сразу на Винде нормально запустить поиск и декодирование сигналов не получилось. Плюнул... Т.к. эта программа писалась для Линукса решил "попытать счастья" с Линуксом. Скачал Дебиан и Убунту, поставил на виртуалку ,чисто для ознакомительных целей. Немного пощёлкав чуть-чуть разобрался в работе в Линуксами подключил свой свисток и ничего! Опять толком ничего не получилось. На комп ставить линь второй системой не хочется (ну разовая же акция!), решил поставить на USB-флешку. Поставил, запустил, поднастроил/установил что надо. Втыкаю свой свисток, запускаю rtl_433 и о, чудо! Пошёл скан диапазона, через пару минут выскочил какой-то градусник (не знаю чей в эфире). Засунул вою кучу датчиков в банку, в крышку смонтировал сосок и качнул немного воздуха, ну что бы датчики активировались, "проснулись" и они проснулись! Правда не все, три так и "спят", у двух точно батарейки в ноль... В общем потом всё систематизировал, проверил все датчики по отдельности, записал айдишки и убрал в коробку до лучших времён. Вот так выглядят данные в Терминале. Вывод: всегда есть возможность проверить работоспособность датчиков перед установкой в колёса, также при наличии ноута всегда можно определить какой датчик вышел из строя. PS. Мне почему-то понравился больше Дебиан 13. Проверил наши родные GM-овские датчики, всё хорошо определяется, только температуру в Фаренгейтах показывает.
БелСер Опубликовано 15 апреля Жалоба Опубликовано 15 апреля Поставил себе такие https://www.ozon.ru/product/datchik-davleniya-v-shinah-4x-tpms-dlya-ct6-xt5-srx-13598773-1867306973/ Пришли с датой 25-26 год Автоматом и через манипуляции с зажиганием и кнопки на ключе почему то не сработало. Не запустилась активация. Может не так что сделал, а может еще что то Прописал за 5 мин китайским прибором. Прибор не мой, но типа такого https://www.ozon.ru/product/konsol-v-avtomobil-art-t90-2973749764/?at=vQtrgmA4Gtorx0LGiNL6EnqFLMQr6phJpWNOlsxWoyon Все определилось и привязалось. Показания соответствуют. Пока не слетают Время покажет
antarez Опубликовано 15 апреля Жалоба Опубликовано 15 апреля А я напялил обратно летние родные колёса, и задний левый датчик завис на 1,6. Расстроился - покупать нужно, менять, всё-таки 13 лет датчикам, ан нет- активировал встроенным алгоритмом, пробибикал все колёса и всё заработало. К слову, кто сколько держит давление на летних? С размером желательно.
bolex Опубликовано 15 апреля Жалоба Опубликовано 15 апреля 1 час назад, antarez сказал: К слову, кто сколько держит давление на летних? С размером желательно. В проёме водительской двери табличка есть, и там указано 2,4 бара. 1
GREEN Опубликовано 16 апреля Жалоба Опубликовано 16 апреля 23 часа назад, bolex сказал: В проёме водительской двери табличка есть, и там указано 2,4 бара. А поговорить?! 🤣 1
antarez Опубликовано 20 апреля Жалоба Опубликовано 20 апреля В 16.04.2026 в 20:55, GREEN сказал: А поговорить?! Типа того. На форуме всё равно уже оставшиеся два с половиной бедолаги обсуждают остатки своих антар, а другие полтора - строжатся сурово им пеняют чтоб не флудили.
Konsul Опубликовано 20 апреля Жалоба Опубликовано 20 апреля В 15.04.2026 в 21:14, bolex сказал: В проёме водительской двери табличка есть, и там указано 2,4 бара. А у меня другая табличка размерности колёс:)
antarez Опубликовано 21 апреля Жалоба Опубликовано 21 апреля 12 часов назад, Konsul сказал: А у меня другая табличка размерности колёс:) Интересно, покажи. Но в целом я про другое. Если днём на прогретых накачать ровно по 2,4, после ночи остаётся 2,1-2,2. Если потом не предстоит продолжительная езда, перемещаешься на этом давлении. И если согласно мануалу на холодную оставить 2,4, по жаре днём может подняться соответственно на 0,2 - 0,3, чем меньше профиль, тем больше будет разница между холодными и тёплыми шинами. А 2,7 на 19 дисках как-то жестковато становится.
