убрав датчик с одного колеса вы отключили всю АБС.
вернув обратно- АБС начала работать, появился шум- температуру колеса (тормозной диск) со стороны шума замеряли? а не "подпирают ли" его колодки ? (в вашем случае из=за какой то неисправности АБС)
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 17:30
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 18:59
Нет, не измеряли. Наверное, стоит попробовать. Подумаем в этом направлении, спасибо.
Но на приборной панели не горят индикаторы, указывающие на неисправность.
Сообщение отредактировал Homm3: 22 Октябрь 2020 - 19:13
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 21:04
Доброго времени!
Гул с 60-80км/ч примерно пол года, сейчас в сервисе приговорили к ремонту передний редуктор, услышали стетоскопом. До этого не один раз проверено: ступичные все - в норме, подвесной - в норме, масло в переднем редукторе - в норме, задний редуктор - в норме. Симптомы так же как у других в этой теме, давишь "легонечко" на газ с 60-80км/ч есть гул, отпускаешь педаль - пропал, снова давишь - появился. Так же заметил тот же гул(но еле слышен) с 120 до 140км/ч. И, не всегда, но есть небольшая вибрация по кузову с 110-120км/ч - ГУЛА при этом нет, руль не бьет.
В СПб остались толковые опель-мастера "после ухода GM", посоветуйте плз сервис? Хочется проблему устранить на берегу, пока на замену редуктора в целом не прилип или еще чего хуже(((
* заезжал не в один сервис - ответ: ремонтом редукторов не занимаемся.. ищите в инете мастеров..
Пробег авто 187тыс.км, год 2011, 3.2
Сообщение отредактировал sergserg: 02 Ноябрь 2020 - 21:09
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 21:09
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 23:06
... толковые опель-мастера .....
для редуктора не обязательно искать "толкового опель-мастера". редуктор - штука эта железная, "грубая", тут больше спецы по механики/трансмиссии типа salova70.ru и других подобных подойдут.
Сообщение отредактировал gremih: 02 Ноябрь 2020 - 23:07
