Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Touch & Connect
Сообщений в теме: 1215
#1201 Satan777
Satan777
    Старожил
  • Форумчане
  • 148 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 MT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Апрель 2020 - 13:25
Съездил в формула Опель в СПб, не смогли мне включить настройку часов и даты. Говорят, что тач указали, но кроме увеличенных цифер на дисплее и допвкладки, на которую не переключиться, ничего не поменялось.
Может быть есть контакты, кто в Питере смог бы мне помочь?
Или может быть есть настройка по пунктам для диагноста?
Значит надо было выставить "Без радио", оно аналогично. Вообще видимо через Tech2Win пытались делать, там есть косяк такой. Через GDS всё без проблем делается :)
Или о какой вкладке речь? Ключик появился, в ней все настройки, включая время и дату. Вкладки переключаются левым колесом на руле, для входа в меню, продавить колесо.
Сообщение отредактировал Satan777: 29 Апрель 2020 - 13:29
  • 0
#1202 GraveHeaD
GraveHeaD
    Старожил
  • Форумчане
  • 132 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Апрель 2020 - 14:19
Вот не сделал фото. блин, а хотел. Постараюсь объяснить.
В общем после замены CD30 дисплей стал показывать в верхней строке жирную дату, ниже расход и т.д.
После визита, видимо прописали Тач, я над душой не стоял.
В итоге буквы и цифры расхода стали жирным, дата пропала. Сверху слева появилась вкладка без иконки на ней. Справа (видимо активная) вкладка с расходами и иконкой автомобиля. Колесиком между ними не переключается. Раньше вкладок не было.
Раньше и сейчас нажатие на левое колесико вызывало BC1 и 2, таймер и давление шин. Можно сбросить BC, запустить таймер и поменять в давлении ед изм.
  • 0
#1203 Satan777
Satan777
    Старожил
  • Форумчане
  • 148 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Апрель 2020 - 14:37
После замены CD30  дисплей потерял ГУ, т.к. сконфигурирован под неё. По умолчанию на CD30 никаких вкладок нет, всё отображается как есть на экране.
Пустая вкладка явно говорит о косяке при конфигурации. Необходимо в DIS ещё раз всё глянуть.
Если всё корректно сконфигурировать, должно быть так
В меню Settings (ключик) есть все настройки.
В целом, там дел 3 минуты, были бы поближе Вы... И уточните через какой софт меняется конфиг? может быть заскринячу что и где... Если через синий Tech2Win делали, то в нём выставляется "Без радио", иначе глюки с пустыми вкладками неизбежны.
Сообщение отредактировал Satan777: 29 Апрель 2020 - 14:41
  • 0
#1204 GraveHeaD
GraveHeaD
    Старожил
  • Форумчане
  • 132 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Апрель 2020 - 14:39
Satan777
Вот стало все так, как на фото, только ключика нету.
И естественно не переключается на эту вкладку.
Да, был бы я ближе :) Все равно спасибо!
Сообщение отредактировал GraveHeaD: 29 Апрель 2020 - 14:39
  • 0
#1205 Satan777
Satan777
    Старожил
  • Форумчане
  • 148 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Апрель 2020 - 14:44
Satan777
Если через синий Tech2Win делали, то в нём выставляется "Без радио", иначе глюки с пустыми вкладками неизбежны. Попробуйте ещё раз.
  • 0
#1206 GraveHeaD
GraveHeaD
    Старожил
  • Форумчане
  • 132 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Апрель 2020 - 14:45
Попробуем еще разок.
  • 0
#1207 Andruse2015
Andruse2015
    Свой
  • Новички
  • 80 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Апрель 2020 - 16:02
Поддержу пробовал оп ком все выставлять, заветная вкладка не появлялась, у дилера подсоединив , просто подсоединив Тек2 все сразу появилось.
Прикрепленные изображения
  • 1
#1208 GraveHeaD
GraveHeaD
    Старожил
  • Форумчане
  • 132 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Апрель 2020 - 16:08
Andruse2015
Да я не сомневаюсь, просто найти бы прибор, а то у меня тока Autocom есть, а им время ну никак не поставить :)
  • 0
#1209 GraveHeaD
GraveHeaD
    Старожил
  • Форумчане
  • 132 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Май 2020 - 16:48
В общем сделали мне наконец то ключик. :)
Нашел диагноста на авито, причем по рекомендации другого диагноста.
Сообщение отредактировал GraveHeaD: 13 Май 2020 - 16:48
  • 0
#1210 Andruse2015
Andruse2015
    Свой
  • Новички
  • 80 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Май 2020 - 17:38
Поздравляю!!! Сколько денег взяли?)
  • 0
#1211 GraveHeaD
GraveHeaD
    Старожил
  • Форумчане
  • 132 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Май 2020 - 17:39
1000.
  • 0
#1212 Maxim7731
Maxim7731
    Новичок
  • Новички
  • 1 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.2D MT6 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 20:15
Здравствуйте скиньте пожалуйста обновление, если у Вас есть
sd2-MC-OPEL_EEUR_1_Update v1
Worm: sd2-MC-OPEL_EEUR_1_Update v1
DT-Title: Eastern Europe
Project-Bez: MC-Opel Update 2012
Project-Info:
DS-Info: MC-Opel Update 2012
F4 NAV-Server: DI_SWNAVI9.5 C1P3
Boot-Reg.: mcgm_eur
Default-Sprache: [_ g_ 01 m] (deutsch/metrisch)
Sprachen: english dutch french can.french german italian am.english portuguese russian spanish lat.spanish turkish
OB-Voice: VOICE/SPEECH_DIR_10.0V42
Nav-Data (knit): Link/Link_N12I11M9T8/nav2-MFD_RUS+MREE_2011.3_L12I11/v2
Map-Data (knit): DVD-Link/map2-MFD_RUS+MREE_2011.3_MK9/v3
WorldMap (knit): DVD-Link/map2-MFD_RUS+MREE_2011.3_MK9/v3
C-Date: 19.08.11 (07)
Ребят нашёл на ебай навигацию 2019
Хотя расстрою всех нас, вот ответ когда уточнил по версии:
»The latest version available is 2016-2017 it will never exist any newer»
у нас получается самые последние.
Если есть возможность, скиньте пожалуйста версию карт которая у Вас есть
  • 0
#1213 Satan777
Satan777
    Старожил
  • Форумчане
  • 148 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 20:40
Толку не будет, т.к. карты хитро вяжутся с картой памяти. У нисановодов есть темы по клонированию карт... Нужна Линукс ОС с правильным кардридером и набор софта, но вся проблема в самих карточках памяти, т.к. нужные, на которых можно сменить CID давно сняли с производства. Приплюсуем убогость штатной навигации, да ещё на уровне колен - никто морочиться не будет. При необходимости проще телефон достать, запустить хоть Яндекс, хоть Гугл, хоть ещё что с пробками и прочими онлайн сервисами :)
  • 0
#1214 Andruse2015
Andruse2015
    Свой
  • Новички
  • 80 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 03 Декабрь 2020 - 16:02
А ссылку можно на карту, очень интересно
  • 0
#1215 александр51
александр51
    Новичок
  • Новички
  • 1 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 17 Январь 2021 - 20:41
Добрый день.
на таче проблема с блютузом. постоянно самопроизвольно отваливается и снова подключается. Причем прямо во время разговора. Исчезает пиктограмма подключенного телефона и звук громкой связи теряется. Причем на телефон он как при полном отключении блютуза не возвращается - тишина и в телефоне и в громкой связи. Секунд 5-10 и снова соединение восстанавливается и звук появляется.
сталкивался кто? в чем беда может быть?
телефон с альпиной по блютузу работает нормально, никаких потерь соединения по синезубу.
  • 0
#1216 GraveHeaD
GraveHeaD
    Старожил
  • Форумчане
  • 132 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 17 Январь 2021 - 20:42
Выключить долгим нажатием на кнопку, потом включить.
Бывает иногда, но не часто.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
