замена тормозных дисков
  • 2 года спустя...
Ну дык и какая предельная толщина передних дисков? Кто-нибудь знает? Маякните!
У меня пробег 32 000, родные сменил на 21 000, поставил TRW (на Туссане 6 лет ездил, четко по 25 000 ходили) сейчас уже кончились, 11 000 всего проехал :duma2:!
Езжу Люберцы-Москва и обратно, по 60 км в день со всеми пробками и светофорами. Как-то так!
НАШЕЛ в описании диска на сайте одного крупного портала запчастей, рекламируемого вверху страницы.
Новый - 29 мм, предел - 27.4 мм., некоторые производители до 27 мм износ регламентируют.
А зачем такая точность? Начали подбивать, всё, под замену. А то как вы измерите толщину то? Даже в снятом положении совсем не легко осуществить замер.
Если только через охлаждающие отверстия, но всё равно ржавчина, грязь и точность +- километр...
  • 2 года спустя...
Подскажите, обязательно нужно нанести фиксатор резьбы, на болты крепления скобы к ступице? Или все же можно использовать графитку? Если все же фиксатор, то наверное синий?
Я уже намазал графиткой, теперь весь на измене.
По заводу он есть. Но практика показывает, что можно и без него, чутка со смазкой, чтобы легче крутилось ....
Спасибо.А то уже хотел снова разбирать и ставить на фиксатор.Начитался , что у многих отворачивались болты на скорости.
Всем привет.
Есть вопрос, периодически при торможении сталкиваюсь с подергиванием машины, причем происходит это на малых скоростях и практически перед остановкой. Происходит не всегда, и не сразу, на холодной все ок, при резком торможении все ОК.
Диски повело? пробег 75, машин 5 лет.
Кто-то с похожим сталкивался?
Если диски ведёт, то они бить будут ещё интенсивной с набором скорости при торможении.
Всем привет.
Это в тему "вибрация при 40 км в час".
Либо кардан, либо акпп.
У самого присутствует.
Всем привет.
Евгений, что-то делаешь или пока забил?
Забил. Но буду скоро менять тормозные диски, посмотрю, может и они тоже при чем.
А потом на очереди кардан.
Не поможет - дожемся кулака дружбы от акпп...
Коллеги, а какой торкс нужен для замены дисков? читал где-то 40 - не подходит,  на рестайле другие болты?
35 или 30?
Ну кто же запомнит. Обычно из набора и подбираем.
Есть две похожие ветки, решил поделиться здесь.
История: подошли к замене стоковые тормозные диски. Одновременно с их заменой, решил провести небольшой стайлинг. Небольшой отчетик о результатах.
Было:
Сначала поменял передние  на Tayga BDF004 (перфорированные, слотированные), продаются парой (левый, правый)
post-6888-0-97881800-1528818141_thumb.jpgpost-6888-0-18890800-1528818176_thumb.jpgpost-6888-0-62287900-1528818209_thumb.jpg
получилось так (диски отмаркированы на индивидуальных коробках)
Решил попробовать, как работает перфорация, для сравнения со старыми данными задние пока не менял:
post-6888-0-90139400-1528818690_thumb.jpgpost-6888-0-97806900-1528818822_thumb.jpgpost-6888-0-42962900-1528818867_thumb.jpgpost-6888-0-23873200-1528818944_thumb.jpgpost-6888-0-46409300-1528818997_thumb.jpgpost-6888-0-01156700-1528819033_thumb.jpg
Обобщаю результат: стоковые грелись передние до 60, задние до 44, сейчас передние - 52, задние - 41 (колодки Санг-Син). Из чего делаю вывод, что перфорация дает приличный эффект. Посмотрим, как поведут себя после луж (термоудара).
После мойки не ржавеют, в отличие от  стоковых (которые покрывались сильным ржавым налетом практически сразу после высыхания, если не работали)
Финал, замена задних на Hella 8DD355114-411
Офф-топ: на боку полоски от пыли придорожной травы и других растений (проселок).
Старые грелись из неравномерного износа и из за того, что суппорта в направляющих выдвинуты наполовину или более.
В этом положение максимальный износ направляющих и их подклинивание.
Дырочки в дисках не при чем.
Замерять нужно при одинаковых условиях.
Износ старых (и передних и задних, и дисков и колодок) равномерный, суппорты не подклинивались. Для обсечения корреляции результатов специально оставил задние. По вопросу условий испытаний можете не учить - я испытаниями занимался 28 лет.
Спасибо за проделанную работу, наглядно и показательно. Положил в блокнот данные по этим дискам.
А какой у вас пробег так ради статистики?
Мне сейчас предстоит большая поездка (около 10 тыс. км)
на данный  пробег около 73к, приобрел комплект по кругу новых дисков циммеры обычные без перфорации, передние то то точно под замену (отходили два комплекта колодок) а вот задние еще погляжу, надо будет измерить остаток на них
