Нужна консультация знающих!
Да не.
Если программа в демо режиме показывает по 1 ошибке в каждом блоке - то просто хотят денег.
Подключил DS150, проверил все блоки - 2 ошибки, нет датчиков колес и ранее выключение главного реле из за автозапуска.
Еще раз - на фиг такое творение.
Жень, а ты просто из маркета скачивал? На 4pda можно в "ознакомительных" целях взять вылеченную версию.
лаунч изи диаг
Там же разница у них желтый или красный, плюс по серийникам. После каких-то номеров уже не ломаются программно. Ну или как то сложно
Я опком когда покупал с 15 годуи веришь с те пор он так и валяется  не подружившись с машиной, и причин тому масса от кривых палёных программ которые не работают до именно модели машины и её двигателя, которой просто нет в базе а если есть то в кривой версии которая  не хрена не работает, и промучавшись с месяц я его закинул в дальний угол. Люди кто это продаю конечно тебе говорят и показывают как всё хорошо, а когда ты просишь показать на конкретной моделе они не хрена не могут. Покупать за 10 тыс прибор да нахрен он нужен, всё равно ошибку он покажет ту же самую и ты так же поедешь к дяде ремонтировать.
если китай типа 150 го от 4000 на али, могу у шурина спросить, по авито поискать фирменный от 8-10 т. руб., и выше, к примеру мой коллега сканер фирменный для киа за 12 т. продает, мыслю знакомых сервисменов у ВАС нет, жаль...
Ну думаю разница бенз/соляра ни какой для сканера... представьте, что у вас универсальный ключ, что то крутит, но как ....через ж...у, да и кожу на руках побили, и вы хнычете, мол все не то, все не так... вам говорят... возьми спец инструмент, ну или хоть в сервисе на время попроси.... но вам же разжевать надо, да в рот положить....
надеюсь сложностей с поиском данного девайса не возникнет... по клавишам вы вроде здОрово стучите.... :D:
kaib- да, там сейчас не все так просто, сначала прошивки китайцы меняли с системой защиты, потом плюнули, начали заливать клеем, когда и это не помогло  :D: (вот она ссука, русская халява, да рукоблудие...) начали продавать по бешеной цене, но все же скан не плохой... про цвет не помню...
я на 4pda одно время мониторил тему по этому Изидиаг. потом как то отпала необходимость. Там было описание, как из желтого сделать красный! Ну, или кирпич.
Забавно.
Установил вылеченную версию изидиаг, и вуаля - только две моих ошибки, которые должны быть.
А в демо во всех бооках по одной ошибке.
Ссуки... лишь бы продать...
 я вчера на своей попробовал вылеченную. показывает даже количество прожигов. Но называет их как то по-дебильному.
так что программка имеет право на жизнь.
удаление ошибок не пробовал, так как их нет
Перевод не адекватен.
Посмотреть параметры не дает - нет их, кроме как по двигателю.
Идея хороша - смотреть не только эбу движка.
Реализация пока очень стремная.
Стал замечать иногда - когда глушишь двигатель, где-то сзади снизу раздается такой затухающий звук "пум-пум-пум-пум"...
Раза 4 пумкнет и затихает. Как будто из бензобака.
Что за барабашка?
Что за барабашка?
В какой-то из веток мне писали, что это норма.
Что за барабашка?
В этой ветке и писали мне :) :
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/996-nuzhna-konsultatciia-znaiuschikh/?p=298316
Не нашел нужной темы, а создать почему-то не могу нигде. Моя Антара перешагнула 100 000 рубеж, при очень бережной эксплуатации, ни одной проблемы с 2014 года не возникло. Что стоит сейчас в первую очередь проверить и заменить? Продавать пока не хочу. Заранее спасибо.
Я тоже на этой неделе разменял 100 тык.
Проверить рекомендую выпускной коллектор, у меня еще явных признаков нет, то тоненькую трещинку эндоскопом обнаружили.
Нижние сайленты задней цапфы рекомендую проверить и задние сайлентблоки передних рычагов.
Ну я еще менял натяжитель цепи балансирных валов, боролся с посторонними звуками в теплую погоду под нагрузкой. Посмотрю с приходом тепла, вернутся, или нет. Многие их не слышат в обычной эксплуатации, у меня во дворе бетонный забор, услышал случайно, поставив машину правой стороной к забору и открыв окно правое, отраженный звук и услышал. С левой стороны и спереди его практически не слышно, в салоне тем более.
А так тоже больше никаких проблем, т-т-т.
Ясно, спасибо за совет.
В АКПП масло менялось на 75 000.
Менять масла в акпп, редукторе и задней муфте.
А также антифриз.
Ездить дальше и радоваться!
Ну на 100 тык. я бы поменял масло в АКПП, хотя на Антарах 2014 модельного года проблем особых с АКПП нет, на них новая ревизия коробки.
Я два раза уже менял замещением на всякий случай.
  • 4 месяца спустя...
Кто то покупал механизм регулировки водительского сиденья?, появился люфт  поглядел  бултыхается всё от  штифта до редуктора углового.
Сиденька с электрорегулировкой?
