  • Ответов 11.2 тыс
Друзья. Подскажите. Вчера менял масло 2.2 дизель 18 лс. Залили 5 литров. Масло на щупе черное. Пробег 47000. Явно не все слили? Мастер говорит что снимал защиту и слил все. Как быть?
Где то 180 мл остается в том месте, где фильтр садится своей резинкой.
Около 200 мл остается в системе.
Вот и считаете.
Плюс никто не ждет полного слива.
шприцом нужно высасывать из места где фильтр стоит, или бумажным полотенцем, там наверное стакан наберется в скрытых полостях, как правило на сервисе не замарачиваются, а сам пожалуйста были бы руки и терпение
А черное почему на щупе?
Потому что мастер сказал, что слил все, а вы видимо в это время кофе спокойно попивали. В сервисзоне надо находится когда машину обслуживаете. Могли не до конца слить, могли вообще не менять. Мы сейчас долго гадать можем.
Несливаемый остаток масла примерно 10%. Этого вполне достаточно, чтобы сделать свежее масло достаточно темным.
Это я просто снимки отправил чтоб незнающие посмотрели какое количество масла остается в подоне дизеля 184л.с. и только как раз вчера менял и фото сделал .
У меня тоже на То только 5 литров слилось. После заливки свежего тоже было черное,как будто уже поработало. Мастер даже сказал,что у них был случай когда клиент отказался платить за замену масла,т.к. увидел на щупе такое черное,как и до замены.
Также сказал,что после использования промывки масло остается светлым на 500км примерно.
Изменено пользователем BVV83
Кто сам меняет масло,скажите,на сколько нужен ключ,чтобы отвернуть сливную пробку.Буду сам менять,гарантия закончилась.
Пробег уже почти 160 тыс.Давно меняют масло в специализированном месте в моем присутствии. Ответственно заявляю- масло после замены чернеет СРАЗУ. Сливается ровно 5.5 литра, соответственно столько же и заливается.Масло Мotul Specific Dexos 2.
что вы хотите от дизеля, у него все время масло будет черное, после замены поработав пять минут уже чернеет, а если прокатиться то уже и не отличишь когда меняли(нужно промывать двигатель керосином или солярой, пару ведер вот тогда может и будет светлое)
Промыть можно парой 5 литровых канистрами того же Лука 10W30 (приблизительно 600руб за канистру)
Подержать на холостых по 10 минут, что бы грязюку смыть.
После поменять фильтр и залить свежее.
Правильно Владимир сказал - на дизеле чёрное становится практически сразу. Это не значит, что свойства потеряны. Условия работы масла - температура дизеля ниже ( не выгорает)
Условия работы масла - температура дизеля ниже?
Только расскажите теперь какие все-таки отложения характерны для дизеля, в отличие от бензина?
Дык фиг знает.
У меня под крышкой заливной я пальцем провел - чернота и никакого налету нет.
И температура дизеля у меня от 82 до 92.
Для дизеля характерны высокотемпературные отложения, для бензинового мотора наоборот.
