Да им на кагдилаки срх в россии покласть. Унификация для каптив и во вторую очередь антар. Ну или еще какой маркетинговый изыск для этих двух марок. Интересно что в инструкциях других марок жм где есть или нет комплектации с дизелем.
  • Ответов 11.2 тыс
Везде дексос2. Не смотрел только тахи, камары, корветы и всё вот это вот.
ЗЫ
Кстати, на сайте шеви появился Трекер (мокка лайт)
Пришел в магаз, перед этим посмотрев спецификацию, купил масло, в нашем случае Dexos 2 и поехал в гараж/домой/сервис
А почему в вашем случае Dexos2 может считаться подходящим? Что за выдумки!
всмысле почему? Разве этого не написано в допуске на масло? Разве мы тут обсуждаем какой то другой допуск? Ок, давай те лить 502:)
Я не знаю, что написано в допуске на масло, но в инструкции на 3,2 совершенно точно ничего не написано про Dexos2. Даже слова такого нет.
хорошо, а что там написано? Какое масло надо лить?
Ведь для каждой машины/ двигателя свой допуск по маслу. У опеля Дексус2, у ФВ 502/505(если не ошибаюсь). Этим и основываюсь. Или вы считаете, что нужно лить то масло, которое подходит под наш климат, условия эксплуатации и т.д. и не прибегать ко всякого рода допускам, которые прописывает завод, а дальше, навязывают ОД? :)
А какое масло заливаете именно вы?
Изменено пользователем AntonShrek
Применительно к 3,2 GM-LL-A-025. В те далёкие времена, допусков Dexos не существовало в природе.
ВЫ не ответили про масло- какое льете?
________________________________________
Дополню чуть чуть.... туфель не мой- с траилклуба:
И так господа, с 2011 года допуски GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025** канули в небытие (в Европе с 2010-го). Вместо них GM ввел новые допуски Dexos™. Всего их два, Dexos™1 и Dexos™2.
  "Dexos™1" - означает, что масло рекомендовано для использования на бензиновых двигателях GM и по всем характеристикам полностью заменяет ранее действующий GM-LL-A-025.
  "Dexos™2" - означает, что масло рекомендовано для использования на дизельных двигателях GM и по своим характеристикам полностью заменяет ранее действующий GM-LL-B-025 *.
* в Европе допуск Dexos™2 можно использовать и для бензиновых двигателей как замену GM-LL-A-025.
** Старые допуски действуют для всех автомобилей GM, выпущенных до 2011-го года.
http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=7882.0
Я не меньше чем 10 раз в этом месяце ответил какое масло я лью. Реально задолбался отвечать. Сейчас у меня G-ENERGY F SYNTH 5W-30, до этого Mobil1 0W-40. Что будет следующим, я пока не решил.
А то, что вы процитировали, вообще ни о чём. Я даже знаю первоисточник этого словесного поноса. Кстати, можете на досуги сравнить анализ свежего масла с допуском Dexos2 с анализом масла с допуском GM-LL-A-025 (но без допуска Dexos2). Ну и сами для себя решите, заменяется один допуск другим, или нет.
AntonShrek  Будьте любезны прочитать антологию :crazy:  выбора масла на Антару с первой страницы, чтобы не задавать подобных вопросов. Цитаты из рекомендаций это дурь полная, как поймете в последствии ВНИМАТЕЛЬНО почитав эту :rulez2:  http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/94-kakoe-maslo-luchshe-lit-v-opel/    тему.
Друзья! Читал всю эту ветку- если посмотрите, мой словесный понос идет не с 193 страницы:)
 Да и вы, уважаемый melbu на то и УВАЖАЕМЫЙ, что бы говорить все по 10 раз... Хотя можно на главной странице разместить :D:
А так же, обращусь к не менее уважаемому ИВАНОВИЧу- для себя, какое масло заливать, я выбор сделал:)
На самом деле я понял еще одну, замечательную, истину- сколько людей, столько и мнений!
мммм...как бы ответить.....тем как называется? Что обсуждается в этой теме? :)
 В связи с этим я и спросил- может кто то льет/лил/ думает лить...
Ну давайте обсудим.
Чтобы лить такую экзотику, нужно чтобы был хотя бы один параметр, который выгодно отличал это масло от всех остальных.
И конкретно вашему двигателю не нужен противопоказан Dexos2
В бензиновые двигатели Опель можно и нужно лить масла с полным пакетом присадок, а не ущербный Dexos2.
Выбрать правильное масло и не искать и не перебирать экзотику.
Я после ТО3 перехожу на масло Газпром.
Только Opel LL-A025?
Не обязательно.
Вы исходя из каких параметров выбираете масло?
Вот лично я в первую очередь смотрю:
1. на вязкость
2. на состав присадочного пакета. Нужно чтобы был по нажористей. По этому параметру Dexos2 сразу идет лесом
3. на результаты прожарки
4. на доступность и цену
ну, в общим, всё
но можно ещё добавить
5. на соответствие ACEA A3
6. на соответствие OPEL LL-A-025
Выбираю таким образом масло, значит. А потом вбухиваю в него ещё присадок немерено. У меня реально сейчас из примерно 7,6 литра масла, 800 мл это препараты с присадками.
Не обязательно.
1. на вязкость
ну, в общим, всё
Параметры просты:
1. Вязкость
2. Прожарка
3. Доступность
4. Теперь еще на соответствие OPEL LL-A-025
Тема для присадок есть отдельная или можно тут флудить?:)
Я не понимаю, что у вас на картинке.
Флудить про присадки можно, но я о том, что себе сыплю ничего говорить не буду. Боюсь, запорите себе движок, будете на меня катить бочку.
Результат исследования экзотики:) машина Прадо 2008 год. 11 т.к. пробега на масле. Жаль, но ближе я не могу сделать...
Хах, из вашего предложения, следует, довольно, логичный вопрос- что сыпете? :)
Если отвечать не будете, тогда ответьте на банальщину- в ТРИБОСОСТАВ, от знаменитейшего производителя, верите?
Да и даже, если я услышу, что заливаете вы, какие присадки, уверяю на все 101%, что я не побегу их покупать:) У каждого есть своя голова..
http://cs402922.vk.me/v402922932/a001/CQUdOBcwM2M.jpg
melbu прально вещает, лейте что хотите.  Должны твердо принимать решение и не сцать. На мою худую жопу  седую голову столько насыпалось вопросов и всякой помойки что советовать тем более на форуме дело крайне неблагодарное. Хотя мне уже давно по барабану))). Кто твердо принял решение не вопрос.
Дак и я так же сказал- каждый решает и ищет путь, выгодный и осознанный.
Если я хочу послушать мнение и перенять, какой то, опыт, а потом использовать его во благо для себя и машины, а перед этим, взвесив все за и против- это же не возбраняется? :)
до вас, ИВАНОВИЧ, я еще не добрался в другое ветке :D:
