  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    655
Ну там более простой движок, да и подешевше будет.
Не так ссыкотно.
Я просто приценился по экзист и мне 6л G-energy будут на 300 рублей дешевле Motul Dexos.
Вот стоит ли экономия...
Не так ссыкотно.
У него там 1,4 турбо, если мне память не изменяет.
А дело не в экономии. Суля по всему у G-energy 5W30 практически все показатели будут лучше, чем у любого масла с допуском Dexos2
Никаких особых убеждений. Нормальное масло. Я в принципе был готов морально в прошлое ТО, но у меня еще запас Mobil1 0W40 был. В следующий раз вероятно залью G-energy 5W30.
Не так ссыкотно.
1.6 турбо как раз не очень то и прост (с точки зрения масла уж точно) и лью как раз потому что за мотор ссыкотно. И кормлю 98-м из этих же побуждений.
и астра с этим мотором в нормальной комплектации выходила не дешевле, но это чисто справочно)))
я на шкоде 1.2T тоже 98 кормил, с турбомоторами нужно бережно, и в плане масла тоже
Не так ссыкотно.
Совершенно согласен!
PS Немного оффтопа. Покалякал тут с руководством бывавшем в командировке в Саудовской Аравии. Масло там меняют при их условиях до 5тыс. Обычно в 3-4. Потом от объемнях перегревов сваливается моментально.
Как то мыл в бытность владения мойкой у кореша Паджерик коротыш их Эмиратов, при температуре в 30 и забитости радиаторов пухом вентиляторы практически не включались, однако в 50 видимо система работает на пределе возможностей.
Вообще сложно сказать почему народ
Ведется на ликви молли. Обертка видно
Нравится . Но продукты у них обычные.
И зачастую не соответсвуют заявленным характеристикам.
это подверждается инфой с оил клуба хотя бы
по ассортименту смазок от лэмэ. Пушут
про крутизну, а внутри тубы обычная
не выдающаяся мазилка.
Масла у них есть достойные. Н-р начальной спецификации для Опель
Synthoil High Tech 5W-40.Цена да, завышена, они обычные блендеры с хорошо поставленной рекламой. Тот же Мегуин что на просторах СНГ практически не представлен, много дешевле.
http://www.meguin.de/meguin/produktdb.nsf/id/d_6566.html  номера для заказа присутствуют, краткие тех. доки есть. В экзисте есть и другие позиции.
На мой мотор в допуске :D: . Покопать и под дексос 2 найдете http://www.meguin.de/meguin/produktdb.nsf/id/d_3196.html
Всё там написано.
Дизель 5,6 литра.
Действительно написано, на третий раз нашел. Спасибо)
Всё там написано.
Дизель 5,6 литра.
Для замены масла хватает 5л канистры как раз.
