Планирую тоже поставить СириоТрифлекс, но вот не понятно как подключить антенну магнитолы. У штатной антенны другие разъемы и она активная (т.е. на неё подается питание). Обшивку потолка полностью снимать?
Лежит на полке под пассажирским сиденьем.
Куплен штеккер и два метра аудиокабеля. Им подключил рацию к пятому динамику.
Питание взял с заднего прикуривателя, использую разьем старой зарядки.
Да, неправильно. Хреновая земля и падение на прикуривателе.
Но 10 км бьет в поле и помех нет, не фонит.
Евгений26
  В 14.02.2017 в 12:07, Евгений26 сказал:
Мне кажется далековато для тангенты да и по дороге иногда подстраивать приходится.
Можно просверлить, прям как таксисты - по центру торпеды.
Но я в основном уши грею в эфире.
А потому тангета в подлокотнике.
Кабель длинный и если что - без проблем могу крикнуть в эфир.
Насчет подстройки и выбора рации вообще.
Брал Мегджет 850ый.
Типа сканирование сразу двух каналов, шумодавы 2 штуки и прочие выкрутксы.
В реале нужна рация 10 ватт с хорошей модуляцией звука и хорошим шумодавом.
Все остальное на фиг не нужно и использоваться не будет никогда.
  В 14.02.2017 в 11:16, lexa77 сказал:
А кто как рации установил?
У меня в нише вокруг запаски. Я делал короб, по типу как Green в своей теме описывал, только под одну головку, а с другой стороны ниша под усилок и рацию. Тангента заведена в центральный бардачок, выдран разъем АУХ и вместо него установлен разъем удлинителя тангенты. Рация Мегаджет-555 доработанная
Я свой мегаджет поменял, несколько раз подводила меня эта радиостанция. Установил Апполо, сама коробка под сиденьем водителя, а тангента между дефлекторами. Так как очень часто езжу с детьми - воткнут наушник с микрофоном в р.с.
Решил улучшить связь, портативная не справляется со своими задачами в лесу, останется для трассы на андатре, или по лесу. Связь больше работала на 2й машине- УАЗ. После установки новой рации, связь стала ништяк, теперь напарник озадачился проблемами у себя, отсюда и не хватало алана 42.
https://www.drive2.ru/l/475144880046211283/
Когда у обоих стоит на крыше врезная антенна 2 метра - слышать по трассе можно за 20 и более км.
У дальнобоев же, как правило, рация за 2 тысячи и антенна "палочка Поттера".
Поэтому их любимая игра "ты меня принимаешь?"....
  В 09.06.2017 в 06:48, Евгений26 сказал:
Ну на ваших равнинах- возможно
/дело в не в длине, а в согласованности антенны с рацией
