4c4556 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 Кто нить проверял, есть земля на креплении рейлинга, например под гайкой видной на фото в 23 посте.
Евгений26 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 ну как бы изутри я смотрел и так и не понял.сварки не нашел.может и есть земля, но не совсем чистая.я сейчас тоже думаю под рейлинг крепеж сделать из перфорации.
4c4556 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 Так если под рейлинг, то надо зачищать до металла, т.к. все равно протрет краску.Я хочу именно на рейлинг поближе к креплению рейлинга и бросить медью на этот крепеж.Но есть сомнения, что там есть земля.
Евгений26 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 перемычки на радиочастотах работают как контуры.и крепеж на резинку и его уже землить.
4c4556 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 В 16.04.2014 в 12:24, Евгений26 сказал: перемычки на радиочастотах работают как контуры.и крепеж на резинку и его уже землить.И как землить крепеж?
blemaren Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 В 16.04.2014 в 12:43, 4c4556 сказал: И как землить крепеж?Нельзя ничего землить! Читайте здесь:http://radiochief.ru/antenny/ustanovka-i-nastrojka-avtomobil-ny-h-antenn-si-bi-diapazona/
4c4556 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 На Антару не нашел, но вот на Каптиву есть пару вариантов установки:под рейлингпод петлю задней двериТ.к. машины похожи, то скорей всего прокатит и у нас, лично мне нравится на петли задней двери.
Евгений26 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 Да, именно так я и думаю ставить крепеж под рейлинг.Одно но - крепеж во внутрь надо разворачивать.Землить по месту, соединяя пластину самым коротким путем на шпильки.\А вот за наводку прокладки кабеля через фонарь - спасибо.Сверлить крышу не решаюсь.
baikal Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) В 16.04.2014 в 17:04, Евгений26 сказал: Да, именно так я и думаю ставить крепеж под рейлинг.если присмотреться к фотам, то не совсем под рейлинг, а на болты крепления сверху его. Что есть тоже не очень хорошо )Ставь как у меня http://www.antara-cl...dpost__p__73365 Изменено 17 апреля, 2014 пользователем baikal
Евгений26 Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 В 16.04.2014 в 14:01, 4c4556 сказал: На Антару не нашел, но вот на Каптиву есть пару вариантов установки:под рейлингпод петлю задней двериТ.к. машины похожи, то скорей всего прокатит и у нас, лично мне нравится на петли задней двери.Вариант на петлю интересен тем, что кабель не будет болтаться по крыше.Интересно, крепеж прикручивается к петли двери и при открытии двери антенна наклоняется вдоль крыши авто?
Blin Gosha Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 Я считаю, что "честная-нечетная" масса и всякие тонкости это для супер радистов. Когда была машина ВАЗ шестерка у отца и не было интернета ставили антенну на водосток и антенна не погнулась и радиостанция до сих пор работает. Радиостанция принимала и передавала - ни какого гиморроя. Сейчас чем больше читаю тем больше начинаю думать о мелочах..... Ставьте не парьтесь, главное чтоб ксв нормальный был и вы были довольны приемом-передачей. Остальное - придирки супер радио любителей. Всё кидайте в меня танки :-) П.С. в прошлом году поставили на хтраил на рейлинг самодельное крепление с землёй сантиметров 20, и человек до сих пор доволен как слон!
4c4556 Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 В 17.04.2014 в 16:06, Евгений26 сказал: Вариант на петлю интересен тем, что кабель не будет болтаться по крыше.Интересно, крепеж прикручивается к петли двери и при открытии двери антенна наклоняется вдоль крыши авто?На сколько я понял ни чего не наклоняетя, верхняя кромка двери не задевает ни кронштейн ни антенну, под вторую петлю так же сделана подкладка.Правда напрягает, что дверь на пару миллиметров выше, но на ci-bi.ru владелец утверждает, что все ОК.
4c4556 Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 А кто, где брал землю при подключении рации?
Евгений26 Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 да хоть где, где есть болт.к своему стыду, у меня не получилось снять задний колпак с рейлинга.оттягивается либо одна сторона, или другая но ничего не происходит.вариант под петлю не пойдет.спойлер будет задевать.
4c4556 Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 В 22.04.2014 в 18:17, Евгений26 сказал: да хоть где, где есть болт.к своему стыду, у меня не получилось снять задний колпак с рейлинга.оттягивается либо одна сторона, или другая но ничего не происходит.вариант под петлю не пойдет.спойлер будет задевать.Т.е. ближайшая земля в моторном отсеке?У меня так петли к кузову приварины, а под рейлинг ищу умельцев из тех что рации устанавливают, пока в Питере нашел две конторы, одна так даже с боксами и сервисом.Сейчас вижу две проблемы есть ли земля под рейлингом и кто сделает кронштейн.Кстати после доработки шумодава и модуляции, а так же настройки антенны дальность не изменилась но качество улучшилось значительно.
Евгений26 Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 дальность зависит от антенны.крепеж можно сделать самому, посетив магазины типа Леруа Мерлен, Оби и др., раздел крепеж и перфорация из цинка.у меня дело стало за снятием крышки рейлинга.руки прямые, но корябать и ломать не хотся...
ist3 Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 Сегодня потрахался и снаял накладку, поломал 2 защелки.
Евгений26 Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 правильно я понял, что нужно в задней части отжать обе стороны и сдвинуть назад?
4c4556 Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 Пообщался тут с одними установщиками, так они сказали мол уже пытались на Антару, но под рейлингами земли не было. И на отрез отказались бросать землю шиной.
forester_73 Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 А что предложили взамен сии установщики?
blemaren Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) В 24.04.2014 в 14:49, forester_73 сказал: А что предложили взамен сии установщики?Мне предлагали в штатную дырку от антенны, та даже кабель проложен уже, а магнитольную антену бросить внутрь торпеды в район бардачка или вообще на стекло активную приклеить. Это самый оптимальный вариант, но не созрел я еще как троллейбус ездить. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем blemaren
Евгений26 Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 рейлинг крепится на шпильки.шпильки приварены на закладные.закладные вставлены изнутри крыши.как держатся и как герметизированы - пока не могу сказать.ездить с 2 метрами не так страшно.важно слышать и иметь возможность быстрого складывания.моя магнитка меня уже достала.
blemaren Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 В 24.04.2014 в 15:23, Евгений26 сказал: моя магнитка меня уже достала. А меня еще нет, потому что я еще и не пользовался комплектом толком. Ждать еще до конца июня, когда в отпуск поеду))))
Евгений26 Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 ну тут два пути.либо вы забросите эту связь, либо захотите "связь ьез брака".
blemaren Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 Евгений, а вы почему не хотите вместо штатной антенны четверть воткнуть? Мне кажется, оптимальный вариант и городить ничего не надо.
