AMOSOV Опубликовано Понедельник в 21:33 Жалоба Опубликовано Понедельник в 21:33 Достался мне Антара, 12 год, 2.4, 6АТ Пробег около 10 000. Бабушка ездила в магазин, первый и единственный владелец. Стоит в гараже 5 лет. Выглядит идеально. Всё как новое. Пойду стряхну пыль, заменю масло и аккум. Пока не знаю, продавать или оставить. Чего ожидать от такого аппарата?
Евгений26 Опубликовано вчера в 11:34 Жалоба Опубликовано вчера в 11:34 Под машину заглянуть. Скорей всего там печаль. Если нет, то можно и нужно в личное пользование взять.
zloi_kot Опубликовано вчера в 14:00 Жалоба Опубликовано вчера в 14:00 проверить подвеску(резинки). поменять жижи. если все ок - до 100 тык проблем не должно быть.
Domosed39 Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад В 28.07.2026 в 00:33, AMOSOV сказал: Чего ожидать от такого аппарата? Расхода 15 литров при полном отсутствии динамики и проблем с коллектором. Продать ценителям раритетов с микропробегом, купить гибрид, ездить и наслаждаться. ДВС - прошлый век.
