Рустам 07 Опубликовано 14 января Жалоба Опубликовано 14 января Парни всех приветствую ! Помогите по братски! Антара 3.2 пропуски 5 цилиндра... цепи меняны, маслонасос менян,форсунки льют идеально ,компрессия везде 11-12 ,свечи поменял, катушки поменял. На холостом и в спокойном режиме никаких проблем, как только начинаю её разгонять начинает троить в пятый цилиндр! HELP!
S@chok Опубликовано 14 января Жалоба Опубликовано 14 января Ну есть же еще регулятор фаз и прочее в головке.
zloi_kot Опубликовано 15 января Жалоба Опубликовано 15 января форсунки проверял на стенде? не пробовал на машине их переставить?
GREEN Опубликовано 16 января Жалоба Опубликовано 16 января Пробег забыл написать для общей картины. А вообще если при разгоне, то первое - свечи переставить 5-ю с любой скинув ошибки, посмотреть новую. Со сечами оригами сейчас беда. Затем поменять местами катушки, или как их там, на свечи которые натыкиваются, опять проследить ошибки. Затем замер давления бенза в рампе при прогазовке. Затем смотреть в сторону форсунок, как выше сказано.
zloi_kot Опубликовано 16 января Жалоба Опубликовано 16 января я прост не в курсе как там к форсункам бензин подводится. гемор скорее всего между насосом и форсункой. опять же газовка на месте и под нагрузкой сильно отличаются.
GREEN Опубликовано 19 января Жалоба Опубликовано 19 января В 16.01.2026 в 16:46, zloi_kot сказал: я прост не в курсе как там к форсункам бензин подводится. По шлангам и трубочкам, клык даю )
gremih Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января В 14.01.2026 в 21:19, Рустам 07 сказал: Парни всех приветствую ! Помогите по братски! Антара 3.2 пропуски 5 цилиндра... цепи меняны, маслонасос менян,форсунки льют идеально ,компрессия везде 11-12 ,свечи поменял, катушки поменял. На холостом и в спокойном режиме никаких проблем, как только начинаю её разгонять начинает троить в пятый цилиндр! HELP! а как при разгоне удалось вычислить что это 5-й цилиндр? кто то сидел под капотом?))) выше правильно написали менять свечи, катушки, форсунки, одна из этих "деталей" неисправна, но менять надо на 100% исправную и не обязательно что это именно 5 цилиндр,
Tofsla Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января Есть еще неконтакты в проводке, подходящей к катушке, скажем... тоже вполне возможный вариант.
Tofsla Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января В 25.01.2026 в 23:46, gremih сказал: а как при разгоне удалось вычислить что это 5-й цилиндр? кто то сидел под капотом?))) выше правильно написали менять свечи, катушки, форсунки, одна из этих "деталей" неисправна, но менять надо на 100% исправную и не обязательно что это именно 5 цилиндр, У нас ошибки показывают конкретный цилиндр с пропусками вполне себе. При наличии прибора считывающего можно вполне посмотреть 🙂
