Vebor Posted September 20 Report Share Posted September 20 Всем доброго времени суток! Кто имел счастье в решении проблемы, сталкивался или решил подобное нужны контакты сервиса. Желательно Северная часть Москвы. Суть: После заклинивания помпы, потребовалась её замена. Т.к. на Антаре дизель 2,2 2013 года помпа идет "электрическая" (подключение идет через электрику), т.е. как я понял, то при замене для экономии средств (не 33тыс. а 13тыс.) было принято решение ставить механическую (с постоянным механическим вращением). После замены помпы, ЭБУ не стал видеть её по электрической цепи и стал выдавать ошибку P0A05. Подскажите где можно провести программное отключение данной ошибки или поставить "обманку" и что бы она не сигнализировала. Про обманку прочитал, что ставят к ответной части разъёма резистор на 12 Ом и 10Вт, но это самы вариант крайний, лучше отключить программно в ЭБУ. Link to comment
bolex Posted September 20 Report Share Posted September 20 Лучше поставь обманку, скорее всего никто прошивку ковырять не будет, больно уж Антара не популярная у хакеров. Link to comment
zloi_kot Posted September 20 Report Share Posted September 20 выйдет быстрее надежнее и дешевле. Link to comment
S@chok Posted September 20 Report Share Posted September 20 Да, сомнительно, что кто-то будет заморачиваться с программным отключением. Link to comment
Register a new accountSign in
