БелСер Опубликовано 20 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2021 (изменено) Заводится сразу если снять реле стартера и замкнуть проволкой контакты на плате. Но это хня какая-то... Может от этого отталкиваться логически. Может что то в проводке от замка до стартера через реле проблема? Банально контакт плохой - тестером есть, а под нагрузкой не хватает... Изменено 20 декабря, 2021 пользователем БелСер
gremih Опубликовано 21 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 (изменено) Антароводцы, все таки хелп, уже поменяли:- новый АКБ- меняли свечи- стартер- реле стартера- блок предохранителей- свитч селектора- звонили проводку- ставили другой эбу- меняли контактную группу зажигания- личину зажигания- бенз форсунки нормт.е. почти все что может влиять на пуск заменили, но чудес не бывает... видимо контакт1) смотрите контакты "минус" АКб- блок цилиндров.на 2.0 D этот контакт впереди чуть ниже гены по середине блока, именно из-за него у меня года 4 назад было много глюков по работе ЭБУ и движка....2) но т.к. заводится при КЗ вместо реле стартера.......возможно контакты посадочного гнезда не плотно прилегают к ножкам реле, а проволока имеет другой диаметр...... попробовать поджать контакты посадочного гнезда реле3) найти 3-е реле и попробовать с ним, вдруг и второе реле было с браком ... Изменено 21 декабря, 2021 пользователем gremih
Tofsla Опубликовано 23 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2022 И снова здравствуйте :) Я с вами, братья! Контактная группа замка зажигания, проверка стартера (как из магазина внутри, несмотря на 180 000), замена втягивающего. другой аккумулятор. Только у меня другие симптомы - на холодную не заводится, Чем дольше стоит, тем больше шанс не завестись... в итоге счас осталась проводка и ... (литавры) - микрик датчика нейтрали на селекторе акпп (должен быть аналог микрика, из-за которого ключ не отдает :))) Он должен позволять заводиться только в нейтрали или паркинге. Проверить - надо дождаться незапуска и пробовать переключиться из паркинга в нейтраль или просто покачать ручкой. Присоединяемся к экспериментам, не стесняемся :)
Tofsla Опубликовано 24 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2022 (изменено) Ну вот.... Это не аккумулятор :) А вот как только селектор поставил вместо паркинга в нейтраль - тут же чудным образом завелась... вот так то :))) Изменено 24 мая, 2022 пользователем Tofsla
Viktorovich Опубликовано 29 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2025 В 04.12.2021 в 17:13, sergserg сказал: Всем привет. Помогите найти проблему, все тоже самое что описано выше в этой ветке, т.е. симптомы - не заводится когда поезжу какое-то время, после поворачиваю ключ и кроме как щёлкает реле и подкачка бенза стартер не крутит. Менял стартер, свечи, реле все не то. Отключил генератор, не заводится так от аккумулятора. Хелп хелп…. постоит какое-то время от 5 до 40 минут и заводится Проблему решили? У меня вчера началось похожее. Стартера не крутит.стал разбираться, не приходит сигнал на реле стартера, то,что стоит в коробке предохранителей. Вот думаю куда копать. Машинка 2,2 дизель.
bolex Опубликовано 29 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2025 3 часа назад, Viktorovich сказал: не приходит сигнал на реле стартера Иммобилайзер такие сюрпризы преподносит, типа чип в ключе сдох, сам блок косячит и т.д.
S@chok Опубликовано 29 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2025 Попробовать со второго ключа заводить
Viktorovich Опубликовано 31 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2025 Все перечисленное пробовал. Не помогло. Два дня на ремонте стоял, (вихревые заслонки убрал), после сборки проблема ушла. Может реально где-то в косе проблема. Пока все хорошо.
VitusPitus Опубликовано вчера в 14:37 Жалоба Опубликовано вчера в 14:37 Вот, такая же проблема пришла и ко мне. То нормально заводится - то нет. Пощелкаешь ключем - и оп, завелась.
gremih Опубликовано вчера в 16:17 Жалоба Опубликовано вчера в 16:17 напруга просаживается при "пощелкаем ключом"? стартер как понимают просто молчит сразу?!
GREEN Опубликовано вчера в 18:50 Жалоба Опубликовано вчера в 18:50 В 20.12.2021 в 16:57, sergserg сказал: И еще, я честно не помню, не обращал внимания как было ранее.. Но когда поворачиваю ключ зажигания то приборка гаснет, независимо заведется авто или нет(в данном случае) У меня решилось заменой клемм акб на новые латунные с хорошей затяжкой проводов к ним. Несколько лет имело мне мозги, теперь года три не вспоминаю про проблему.
GREEN Опубликовано вчера в 18:59 Жалоба Опубликовано вчера в 18:59 А проверить тот же ли это случай наверное можно так - один человек поворачивает ключ на старт и удерживает, табло гаснет, второй человек в это время тестером смотрит напряжение на клеммах акб (свинцовых пеньках) и потом на жилах проводов после клемм, если сильно различается - это оно.
gremih Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад если напруга гаснет на панели, значит какая то нагрузка забрала всю напругу, в данном случае это должен быть стартер или в крайнем случае "пробой" на землю, но это сомнительно, но это может быть и очень-очень плохой контакт где то Стартер щелкает?
kudan01 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад Контная группа замка ...полуачивающий насос в баке.
