БелСер Опубликовано 20 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2021 (изменено) Заводится сразу если снять реле стартера и замкнуть проволкой контакты на плате. Но это хня какая-то... Может от этого отталкиваться логически. Может что то в проводке от замка до стартера через реле проблема? Банально контакт плохой - тестером есть, а под нагрузкой не хватает... Изменено 20 декабря, 2021 пользователем БелСер
gremih Опубликовано 21 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2021 (изменено) Антароводцы, все таки хелп, уже поменяли:- новый АКБ- меняли свечи- стартер- реле стартера- блок предохранителей- свитч селектора- звонили проводку- ставили другой эбу- меняли контактную группу зажигания- личину зажигания- бенз форсунки нормт.е. почти все что может влиять на пуск заменили, но чудес не бывает... видимо контакт1) смотрите контакты "минус" АКб- блок цилиндров.на 2.0 D этот контакт впереди чуть ниже гены по середине блока, именно из-за него у меня года 4 назад было много глюков по работе ЭБУ и движка....2) но т.к. заводится при КЗ вместо реле стартера.......возможно контакты посадочного гнезда не плотно прилегают к ножкам реле, а проволока имеет другой диаметр...... попробовать поджать контакты посадочного гнезда реле3) найти 3-е реле и попробовать с ним, вдруг и второе реле было с браком ... Изменено 21 декабря, 2021 пользователем gremih
Tofsla Опубликовано 23 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2022 И снова здравствуйте :) Я с вами, братья! Контактная группа замка зажигания, проверка стартера (как из магазина внутри, несмотря на 180 000), замена втягивающего. другой аккумулятор. Только у меня другие симптомы - на холодную не заводится, Чем дольше стоит, тем больше шанс не завестись... в итоге счас осталась проводка и ... (литавры) - микрик датчика нейтрали на селекторе акпп (должен быть аналог микрика, из-за которого ключ не отдает :))) Он должен позволять заводиться только в нейтрали или паркинге. Проверить - надо дождаться незапуска и пробовать переключиться из паркинга в нейтраль или просто покачать ручкой. Присоединяемся к экспериментам, не стесняемся :)
Tofsla Опубликовано 24 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2022 (изменено) Ну вот.... Это не аккумулятор :) А вот как только селектор поставил вместо паркинга в нейтраль - тут же чудным образом завелась... вот так то :))) Изменено 24 мая, 2022 пользователем Tofsla
Viktorovich Опубликовано 29 июля Жалоба Опубликовано 29 июля В 04.12.2021 в 17:13, sergserg сказал: Всем привет. Помогите найти проблему, все тоже самое что описано выше в этой ветке, т.е. симптомы - не заводится когда поезжу какое-то время, после поворачиваю ключ и кроме как щёлкает реле и подкачка бенза стартер не крутит. Менял стартер, свечи, реле все не то. Отключил генератор, не заводится так от аккумулятора. Хелп хелп…. постоит какое-то время от 5 до 40 минут и заводится Проблему решили? У меня вчера началось похожее. Стартера не крутит.стал разбираться, не приходит сигнал на реле стартера, то,что стоит в коробке предохранителей. Вот думаю куда копать. Машинка 2,2 дизель.
bolex Опубликовано 29 июля Жалоба Опубликовано 29 июля 3 часа назад, Viktorovich сказал: не приходит сигнал на реле стартера Иммобилайзер такие сюрпризы преподносит, типа чип в ключе сдох, сам блок косячит и т.д.
Viktorovich Опубликовано 31 июля Жалоба Опубликовано 31 июля Все перечисленное пробовал. Не помогло. Два дня на ремонте стоял, (вихревые заслонки убрал), после сборки проблема ушла. Может реально где-то в косе проблема. Пока все хорошо.
