Углы установки колес - Развал/Схождение.
  • Ответов 367
Это полная чушь. Единственно, что можно сделать - это ослабить крепление стойки в опоре и и понагружать подвеску, после чего затянуть. Надеяться на полноценную регулировку развала не стоит.
Это вы колхозные методы считаете панацеей. Шайбирование - это верх колхозинга. Устанавливайте оригинальные детали и не надо этих сомнительных телодвижений.
развал на переде тупо развальщик ослабляет болты. и потом слегка двигая стойку пережимает их , фиксируя
положение в лучшем угле по развалу.
хотя вроде конструктивно там элипса в отверстиях цапфы нету.... но небольшие минуты можно скорректировать.
Подтверждаю. Очень давно все это делают мне, когда я задумался, что не могут мне устранить тягу в сторону курсовую. Еще на первом моем Ниссане. Счас на разных сервисах при замене стоек и регулировке развала, там, где умничают и говорят: не регулируется - просто посылаю нафиг и больше туда не езжу. А там где люди порукастей и поумнее - вполне себе все выставляют, и машина потом идет как по рельсам.
И прямо очень сильно углы меняются. И как я понял - все углы обычно в пределах допуска, но проблемы начинаются тогда, когда они в разных пределах на разных колесах, эти углы. Как на Лиазе. рулем машину ловить по трассе можно конечно, но лучше пусть люди постараются и сделают все как надо.
Изменено пользователем Tofsla
Ещё бы добавил что развал/схождение уходит даже от смены ступицы и сайлентблока
Не перегибайте  :D:
Нет, ну я видел умельцев, которые ступицу кувалдой сбивали... так тут не только углы уйдут, тут и до геометрии недалеко уже :)))))))))) То что один человек сделал - другой завсегда разобрать сможет! (с) :)))))))
 В отсутствии  ВД прикупил в стройматериалах в соседнем доме поллитра уайтспирита. Замешал в пузырьке уайтспирит+АТФ+ моторное масло на глаз периодически размешивая и доливая без всяких особых пропорций. По логике уай-спирит это чистый керосин, логично что работать по отпуску болтов от ржавчины будет работать аналогично, а масла будут создавать более жирную пленку, Нижние развальные умудрился еще пошоркать шлифовальной губкой, получилось весьма чисто ( лень было подниматься домой за щеткой по металлу)). Завтра планирую колеса выставить, отчитаюсь как отработал новоявленый ВД.
ПС Заправлял в шприц 20мл с наконечноком из трубки в 10см и обливал болты лежа с земли. Подвеску без фанатизма накануне помыл на мойке самообслуживания что позволило чуть быстрее отыскать задние развальные болты)))
Было дело тоже бодяжил вэдэшку , к керосину с маслом ещё растворитель добавлял . И во флакон с пульверизатором .
  Заправил в пульверизатор маленький от химии для панели накануне, все было нарядно, но сегодня категорически отказался работать, заправил в шприц.
 Наковырял тест по работе жидких ключей, претендующее на лабораторные исследования.
https://www.zr.ru/content/articles/5740-slabitelnoje_dla_gajki/
Вывод: если облить приржавевший болт или гайку накануне керосином, то работоспособность ничуть не хуже чем упакованый газированый керосин.
 Себестоимость, объем, доступность керосина как и моторного масла значительно лучше чем спецсредств. У нас в районе автомагазин отсутствует, а надо уже завтра.
  • 5 недель спустя...
Помогите разобраться.
Фото отчета о регулировке здесь:
https://disk.yandex.ru/i/IV_CrpyVeuxZYA
История такая: стало съедать сзади резину, на станции сказали плохо сходится, пружины уставшие, поменяли развальные болты и рычаги сзади, сделали с-р ещё раз и отпустили, говорят езди спокойно.
Но у меня ощущение что всё не очень хорошо.
В 18.11.2018 в 18:23, kudan01 сказал:
Сегодня вкинул верхние развальные болты.
Отлично подошли от Q5, Амарок , болты. .. тайваньский производитель
под артикулом ZV33P
присылает болт-шайбу-гайку под одним артикулом. По цене дешевле оригинала. Скорее всего кетай, сделан добротно.
Болт имеет преимущество : головка у него выше. середина болта имеет небольшую расточку,
чтобы меньше корродировал.
Верхние болты снимать легче на стоящем авто на колесах... тогда не зажимает
болт в рычаге. Легко вынимается. Ну и головка и ключ нужен на 21, в идеале трещеточный.
Я, заказал ZV29CH, в автодоке он бился по оригинальному номеру. Пришел только болт.
Вопрос . У нас стоят 2шт такие болты или же 4шт в Антаре?
12 часов назад, tula71 сказал:
Мне механик сказал по одной штуке на сторону, соответственно я 2 и купил.
Они вроде внутренние на рычаге.
Болт у меня уже был, поэтому купил:
Комплект FEBEST 1029001KIT
Шайба GENERAL MOTORS 94525295
Гайка GENERAL MOTORS 10282253
Изменено пользователем ven
1
18 часов назад, S@chok сказал:
На рестайле должен быть полный комплект эксцентриковых болтов.
Должен быть где? И сколько в комплекте?
В 15.10.2023 в 09:53, tula71 сказал:
Два штуки у нас. В каталогах 2 шт и  прописаны.
11 часов назад, tula71 сказал:
Спереди два, сзади 4. На дорестайле сзади с завода стояло 2 болта с эксцентриком и 2 обычных. Народ комплектовал сам на 2 с эксцентриком, кто умудрялся у дилера по гарантии это устранить.
11 часов назад, S@chok сказал:
У меня рестайл 2015. Те что 4шт с задней подвески они под одним номером? Передние такой-же номер оригинала GM?
Я по каталогам Автодок подбираю. Там почему-то в задней подвеске по ВИНу идет два простых болта...
Хотя нарисовано на схеме  болт с шайбой эксцентриком как GM 95471155, но когда смотришь на код GM 94502050 - там на фото простой болт. А когда смотришь аналоги этому коду, то выдаёт КIT Febest 1029-001 и даже шайбы 94525295, гайки 10282253 одинаковые
В 17.10.2023 в 09:27, tula71 сказал:
Я знаю, что у вас рестайл. Поэтому загляните под низ вашего авто и посмотрите - все эксцентриковый болты там стоят? Обычно на дорестайле недоустанавливали нижние. Болты по идее должны быть одинаковые.
ZV33P перестал быть комплектом. Присылают только болты.
Себе поставил летом Patron PBLT007 - никак не выбирал. Машина уже висела на подъемнике - что в ближайшем магазине нашел то и взял. Шайбу мастер из своих запасов подобрал.
В общем заказал болт RIGINAL RG1029001KIT (комплект) длина болта 90мм+шляпка 9мм, тведость выбита 8.8- 430руб, на болт ZZVF ZV29CH шайбу GM 94525295 и гайку GM 10282253.
Разница в гайках GM (справа) и Riginal (слева)
Поменял развальные болты. В рестайле их 4шт.
В общем комплект болта от Riginal RG1029001KIT не совсем хорош. Развальная шайба сильно болтается и того глядишь провернется. Пришлось ставить родную развальную шайбу 94525295 и оставил  родную гайку.
