Ошибки и проблемы с антарой (Z20DMH).
Serhiyyy
Всем доброго времени суток.
Создаю данную тему, так как нуждаюсь в помощи специалистов или же людей которые сталкивались с подобным и знают в какую сторону смотреть на данные проблемы.
И так начну.
Имею автомобиль Opel Antara 2.0 (Z20DMH) 2007 год выпуска на протяжении года и как бы проблем не было, но к сожалению на протяжении четырех дней имеются проблемы.
Дело в том, что автомобиль заводиться и работает на холостых в штатном режиме, но вот загорелся чек двигателя и стало очень трудно двигателю набирать обороты. Стою на месте и даю на газ, после 1200 оборотов появляется вибрация от моторного отсека и начал сильно бросать черный дым. Обогнать не реально, так как давишь на газ авто едет и потихоньку набирает обороты, но дым валит страшный.
Полгода назад была похожая проблема, когда заехал на АЗС и заправился, тогда так же авто очень плохо набирало обороты и был сильный черный дым. Проблема решилась через 40км., когда заехал на другую АЗС и залил другого топлива и после очередных 40 км., авто пробило и вернулось в штатный режим, после этого случая такого не было, но вот к сожалению вновь похожая ситуация и я не пойму почему.
Сажевый фильтр был удален 8 месяцев назад и ПО было прошито в мастерской. Масло и другие расходники меняю сторого до 10000км. Фильтры - Purflux, Meyle. Моторное масло - Motul 8100 X-CLEAN 5W40 и только.
Прошу помощи у знающих.
Список ошибок прикреплю в изображениях под спойлер.
Насчет ошибки датчика ABS правого заднего колеса знаю и на днях поменяю, потому что никак руки не доходили.
  Показать контент
Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем Serhiyyy
  • Ответов 165
Мне так кажется надо смотреть трубопровод впускной. Где-то подсос воздуха. Основные ошибки идут с буквой P - это ЭСУД он в приоритете. Остальные производные.
  В 21.11.2018 в 17:08, S@chok сказал:
согласен, но частично.
Когда у меня порвался впускной  между турбиной и двс, то авто ехало, но "очень-очень низенько", как помню более 40 км было не разогнаться.
Но ... никакого черного/серого дыма не было.
Сильно серый (но не черный!) дым повалил, когда порвалась мембрана клапан вентиляции и залип ЕГР (что раньше из них навернулось не знаю) и то при газовании, при спокойной езде нет дыма.
Возможен вариант - форсунка залипла, постоянно открыта и льет не останавливаясь (не сталкивался, признаки не видел)
По топливу , когда была КИА Ретона (по моему в 2008 г) на сельской АЗС в глубинках страны заправился черт знает чем (даже не ослиная моча, хуже), вот тогда и не тянуло и дымило. но как только слили и заправился по новой все ОК стало.
Что еще может быть- слететь угол зажигания- и будет  дым и не будет тяги. Но на Антаре за это отвечает ЭБУ.
Может конечно связь между ЭБУ и шиной прерваться, и на скринах есть такие ошибки  "связи нет" и "низкое напряжение" (тоже признак нарушения сигналов).
что бы делал я - прочистил топливную, сбросил ошибки, снял клемму АКБ, минут 15 не подсоединял клемму, соединил, на ХХ проверил ошибки.
Даже - по результатам этих действий.
А на ХХ - есть дым? Если нет, а на газу есть, то неправильное смесеобразование или зажигание уехало.
Я бы сперва стер ошибки и посмотрел какие появятся по двигателю. Там есть ошибка по положению педали акселератора-для дизеля этот сигнал один из основных при расчете топливоподачи в нагрузочных режимах. В делфи можно посмортеть и сигнал с педали,и сигнал с дросселя. Может быть он подклинивает и толком не шевелится. Ну и,нужно понять что с давлением наддува. Тоже можно эти параметры через делфи оценить. Где,кстати,в 2,0 датчик давления-может он засрался капитально? Не мешает убедиться что там и как. Черный дым-мало воздуха либо много топлива. Форсунка может лить, но тогда было бы троение,ну и на хх тоже дымило бы,скорее всего. А тут проблема в нагрузочном режиме. Соответственно надо понимать какой наддув,либо как эбу понимает (или плохо понимает) что надо делать когда нажимается газ. И да, самое простое-что с воздушным фильтром? А если попробовать без него?
ну , датчик давления во впускном пропшикать карб-клинером, без фанатизма... это раз в 10 тыков , как регламентная процедура.
  В 22.11.2018 в 06:45, kudan01 сказал:
Это он? Если да, то его снять и пропшикать внутреннюю часть?
Это не он. Это - расходомер. Датчик на впускном коллекторе стоит за дросселем.
  В 22.11.2018 в 07:31, kudan01 сказал:
Еще не очень знаю конструкцию моторного отсека и не сталкивался с подобным. Прошу указать, куда именно смотреть.
Прикреплю фото.
Этот датчик случайно находиться не возле корпуса масляного фильтра?
http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-e/L-K7L-CAPTIVA-(C100)-2008/2272
номер 7
более наглядно впускной коллектор , правая сторона-> верхние отверстия -> второе отверстие под шпильку-болт .
рядом с ним отверстие под датчик, прикрученный одним болтиком.
L07G6B.gif?s=7104&k=324b53c965f036b48172
  В 22.11.2018 в 10:05, kudan01 сказал:
номер 7
Спасибо. Теперь наглядно понял где и что. Завтра утречком сниму и почищу средством для очистки карбюратором и дросс. заслонок или же сегодня куплю, то что Вы указали.
У тебя крышка от вокхола, что ? меняли мотор уже на ней?
  В 22.11.2018 в 12:17, kudan01 сказал:
Фото с интернета.
Нет, моя оригинальная. Авто куплено в Бельгии и есть полностью сервисная книга и книга обслуживаний.
Касательно воздушного фильтра, то фильтр с внутренней стороны белый-белый, а вот с наружной немного уже в пыли, как раз вот ещё 1 тысяча и замена масел и расходников.
Можешь скачать файлик с моими расходами...
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7422-finansovye-zatraty-na-kuplennuiu-bu-opel-antara/?p=289938
там есть оптимальные артикулы по расходникам, маслам в узлы...
  В 22.11.2018 в 12:51, kudan01 сказал:
Спасибо, пересмотрю. У нас много производителей средних запчастей - нет, поэтому всегда выбираю выше среднего или уже оригинал.
Собственно решил всё таки сегодня добраться до датчика.
Снял верхнюю защитную крышку и собственно сразу увидел датчик, но вот к сожалению, что бы его открутить нужно немного в сторону подать топливную аппаратуру, но не знаю как - да и не хочу никак навредить автомобилю.
Как немного ослабить черный корпус топливной системы и добраться к болту? (пробовал обычным ключом, но к сожалению мешают патрубки, поэтому наверное лучше будет только головкой на 10 открутить).
Так же заметил, что одна из форсунок немного мокрая. Возможно быть, что и она переливает?
Имеется еще у меня диагностическое оборудование Delphi DS150E, возможно ли им проверить топливную аппаратуру и подачу топлива?
Фото ниже, под спойлером.
Заранее спасибо.
  Показать контент
Попробуйте трубку подачи топлива к форсунке подтянуто. Ну а датчик готовкой надо попробовать открутить.
  В 22.11.2018 в 14:26, S@chok сказал:
Хорошо, спасибо. Попробую. А вот головка не влазит, к сожалению.
Чтобы добраться до датчика, нужно снять алюминиевый патрубок, эта пластиковая  штука на защёлках, поддеваешь отвёрткой и приподнимаешь вверх. Тогда можно открутить болт датчика и вынуть сам датчик.
  В 22.11.2018 в 18:40, lostmedia сказал:
Большое спасибо, получилось :)
Собственно достал датчик и увидел сию картину.
До:
  Показать контент
После:
  Показать контент
Вечером установлю датчик и напишу.
там внутрь его посмотри, там чисто должно быть, но никакими иголками тыкать в него лучше нельзя...
  В 23.11.2018 в 12:45, kudan01 сказал:
Внутри чисто, так же проверял.
На авто не ездил 3 дня и сегодня после чистки датчика автомобиль завелся приблизительно 3-4 секунды, а всегда заводился моментально только ключ повернул и завелся.
На что дальше можно смотреть?
Странно, авто простояло на морозе 5 часов и завелся моментально, хотя после плохой заводки проехал на нем не более 3-х км.
  В 23.11.2018 в 21:38, AlexPit сказал:
но проблема осталась?
Именно, что все осталось по-прежнему.
