Личинка замка двери
Задняя дверь в теплом боксе отошла моментально, а вот с замком пришлось повозиться, даже после двух часов в тепле ключ не вставлялся. Только после обильного проливания жидкостью, аналогичной WD-40, смог расшатать механизм личины ключом, всё заработало нормально.
на рестайле есть на задней двери личина?
попробуйте внимательно прочитать вот это сообщение https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7628-lichinka-zamka-dveri/?p=325394
обратите внимание на вот эти слова "решил попробовать ключом открыть водительскую дверь"
Ну да, решил проверить, а то вдруг все двери подмерзнут?)))
Проблема с личинкой давно известная. Я когда брал своего Антипку, первый хозяин предупредил, что личинка в мертвом клине. Первое что сделал - снял личинку для ребилда. Отмачивал в нефрасе сутки и то расшевелил с трудом (смазка с литием засохла и заклинила цугалики). Как только появилась легкая подвижность - выдул все это белесое гогно самым бюджетным очистителем тормозов. После сушки пролил обычной моторкой и поставил на место. Пару раз в месяц произвожу контрольное проворачивание. Мазать личинку чем-то кроме моторки имхо - зло.
Ну у меня за 7 лет полной неподвижности (открыть ключом впервые сейчас попробовал)))), личинка довольно быстро откисла. Отмачивал вот такой штукой  от Gunk - Liquid Wrench Penetrating Oil, если кому интересно.
На место чтобы поставить карту двери надо снимать, или через боковую заглушку можно?
Не, надо новую покупать, опять ключ до конца не входит. Почитал, без замены это постоянная тема будет.
Повторю вопрос- на место чтобы личину поставить, обшивку двери снимать надо?
  • 3 года спустя...
Подниму немного тему. Жена как то подошла к машине, а она не захотела с брелка открываться, ключом тоже не получилось, вызывала электрика взломщика, за 2 минуты открыл машину с помощью ноутбука и взял за это 2 тыщи, вчера решил вечерочком зависнуть в гараже ,  снял личинку IMG_20241222_202652.thumb.jpg.e390c9de4dc7b61520ac9dee855a61c0.jpgIMG_20241222_202658.thumb.jpg.0674153ea40544bbbff0ff964ddc6ccc.jpgвот такая картина и это скорей всего не соль, как мне кажется это пена от мойки прикипевшая намертво, бензин, вдшки и прочие жижи не помогают, по одной пластинке выбивал молотком, чистил ножом , внутри корпуса чистил этот налёт куском полотна по металлу от ручной ножовки
Устал от этой процедуры, как будто мотор снял, всё намазал фиолетовой смазкой, не знаю как она называется, собрал теперь можно открыть авто с ключа.
знакомая картинка.
злые языки врут что в таких местах любая смазка зло
хотя я напузырил силикон для велоцепей.
1 час назад, zloi_kot сказал:
знакомая картинка.
 Регулярно пользуюсь, стараюсь после мойки использую силиконовый аэрозоль два- три пшика с тубочки. И пользуюсь замочком время от времени.  Если смазан замок, открывается-закрывается в морозы с ключа для функции зарядки аккумулятора или других целей🙂.
  • 7 месяцев спустя...
Ну судя по каталогу надо снять накладку, в которой стоит личинка на водительской двери. Обычно она держится винтом в торце двери, затем тянете ручку в сторону торца, чтобы она вышла из зацепа внутреннего корпуса, затем отводите и выводите зацеп спереди. Механизм остается внутри двери.
Это так было на Вольвах
Ну судя по каталогу есть различие только на перед и зад. Лево или право без разницы. Ну и либо грунтованная, либо хромированная.
