Олег_Иванов Опубликовано 8 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2021 Задняя дверь в теплом боксе отошла моментально, а вот с замком пришлось повозиться, даже после двух часов в тепле ключ не вставлялся. Только после обильного проливания жидкостью, аналогичной WD-40, смог расшатать механизм личины ключом, всё заработало нормально.
kaib Опубликовано 8 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2021 на рестайле есть на задней двери личина? попробуйте внимательно прочитать вот это сообщение https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7628-lichinka-zamka-dveri/?p=325394обратите внимание на вот эти слова "решил попробовать ключом открыть водительскую дверь"
Олег_Иванов Опубликовано 8 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2021 попробуйте внимательно прочитать вот это сообщение https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7628-lichinka-zamka-dveri/?p=325394 обратите внимание на вот эти слова "решил попробовать ключом открыть водительскую дверь" Ну да, решил проверить, а то вдруг все двери подмерзнут?)))
Olegus78rus Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 Проблема с личинкой давно известная. Я когда брал своего Антипку, первый хозяин предупредил, что личинка в мертвом клине. Первое что сделал - снял личинку для ребилда. Отмачивал в нефрасе сутки и то расшевелил с трудом (смазка с литием засохла и заклинила цугалики). Как только появилась легкая подвижность - выдул все это белесое гогно самым бюджетным очистителем тормозов. После сушки пролил обычной моторкой и поставил на место. Пару раз в месяц произвожу контрольное проворачивание. Мазать личинку чем-то кроме моторки имхо - зло.
Олег_Иванов Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 Ну у меня за 7 лет полной неподвижности (открыть ключом впервые сейчас попробовал)))), личинка довольно быстро откисла. Отмачивал вот такой штукой от Gunk - Liquid Wrench Penetrating Oil, если кому интересно. После сушки пролил обычной моторкой и поставил на место. Пару раз в месяц произвожу контрольное проворачивание. Мазать личинку чем-то кроме моторки имхо - зло.На место чтобы поставить карту двери надо снимать, или через боковую заглушку можно?
Олег_Иванов Опубликовано 14 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2021 Не, надо новую покупать, опять ключ до конца не входит. Почитал, без замены это постоянная тема будет.Повторю вопрос- на место чтобы личину поставить, обшивку двери снимать надо?
Molodow Опубликовано 23 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2024 Подниму немного тему. Жена как то подошла к машине, а она не захотела с брелка открываться, ключом тоже не получилось, вызывала электрика взломщика, за 2 минуты открыл машину с помощью ноутбука и взял за это 2 тыщи, вчера решил вечерочком зависнуть в гараже , снял личинку вот такая картина и это скорей всего не соль, как мне кажется это пена от мойки прикипевшая намертво, бензин, вдшки и прочие жижи не помогают, по одной пластинке выбивал молотком, чистил ножом , внутри корпуса чистил этот налёт куском полотна по металлу от ручной ножовки Устал от этой процедуры, как будто мотор снял, всё намазал фиолетовой смазкой, не знаю как она называется, собрал теперь можно открыть авто с ключа.
zloi_kot Опубликовано 23 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2024 знакомая картинка. злые языки врут что в таких местах любая смазка зло хотя я напузырил силикон для велоцепей. 1
Иванович Опубликовано 23 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2024 1 час назад, zloi_kot сказал: знакомая картинка. злые языки врут что в таких местах любая смазка зло хотя я напузырил силикон для велоцепей. Регулярно пользуюсь, стараюсь после мойки использую силиконовый аэрозоль два- три пшика с тубочки. И пользуюсь замочком время от времени. Если смазан замок, открывается-закрывается в морозы с ключа для функции зарядки аккумулятора или других целей🙂.
S@chok Опубликовано 31 июля Жалоба Опубликовано 31 июля Ну судя по каталогу надо снять накладку, в которой стоит личинка на водительской двери. Обычно она держится винтом в торце двери, затем тянете ручку в сторону торца, чтобы она вышла из зацепа внутреннего корпуса, затем отводите и выводите зацеп спереди. Механизм остается внутри двери. Это так было на Вольвах
S@chok Опубликовано 4 августа Жалоба Опубликовано 4 августа Ну судя по каталогу есть различие только на перед и зад. Лево или право без разницы. Ну и либо грунтованная, либо хромированная.
